27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7482476
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.11.2009 р. відповів для bradyga
Вот полчаса назад приехал - попробовал как едет  01_smile
Знатоки, у меня есть вопросы:
1. у меня из всех винтиков осталось 2-а пластиковых - от чего они?
2. как правильно выставить трубочку металлическую возле карбюратора по которой трос газа идет?
я когда завел, то у меня 2-е гаечки от тряски раскрутились. Прикрутил назад и у меня обороты холостые стали где-то 2 тыс/об в минуту - это нормально?
3. когда завел, то у меня начало капать возле помпы (там есть отверстие какое-то) - см. фото
4. как можно выкрутить в заднем суппорте штуку, на которую надо одевать шлангачку и прокачивать тормоза? а то я на ней грани сорвал (пытался открутить головкой на 8) и не открутил 02_sad
5. было ли у кого-то, что невозможно было прокачать какие-то тормоза (у меня передние почему-то не хотят прокачиваться, а вот это было в бачке передних тормозов - см фото)?
Змінено: 01.11.2009 р., Memphis
01.11.2009 р.
Есть вопрос! Хочу поменять лампочки на светодиоды, а то у меня ночью аккум садится. Когда стою в пробке, горят фары (стандартные 35/35), габариты, стопы, приборка, включается вентилятор... Одним словом обороты у меня сейчас очень низкие стоят (нужно будет чуток добавить) и на перекрестке заглох, заводиться, стартер еле крутит, но с 3 оборота завелся... Но я очень задумался над тем, чтоб разгрузить эл.сеть. Хочу ставить галогенки, но тоже 35/35.
Так вот, в чем заключается вопрос. Ести ли такие светодиоды, тоб например достать лампочку со стопа/габарита заднего и поставить светодиод похожей мощности? (есть ли вообще такие светодиоды с цоколем как у лампочек?) А то я никогда не паял и со светодиодами не работал. То же самое на счет поворотов и передних габаритов, приборки... На счет вентилятора от Ниссана я читал, но пока его трогать не хочется... Сейчас у нас в Одессе -2, боюсь посадить аккум и где-то застрять (аккум стандартный 9А).
Еще вопрос, когда прихожу утром на стоянку его заводить, то заводится с пол-оборота, НО, поработав несколько секунд глохнет (если даешь газу, то никаких изменений), и так несколько раз, на 4 раз заводится и все ОК, но приходится еще немного держать ручку газа, потом сам нормально держит обороты, но они очень прыгают. Через минуты 3 он из сам поднимает на 1000 больше (пусковой обогатитель? но чего тогда так поздно срабатывает), и через еще минуты 3 сбрасывает обороты до ХХ. И тогда движек работает четко, никаких сбоев, работает ровно, обороты вообще не прыгают. Но почему у меня такой старт? Есть мысль, что воздушный фильтр не на месте и ему много воздуха, но пока до него не добрался. Сегодня поехал купил антифриз (Кастрол), DOT-4 (Кастрол, а то изачально переднего тормоза совсем нет, а задний хватает хорошо), и масло синтетику для 4-тактных мотоциклов.
P.S. Торнадой нарадоваться не могу, классный скут!
Змінено: 13.07.2011 р., Oper
01.11.2009 р. відповів для Memphis
1 Під сидінням є маленький бардачок він виводить до задніх ламп і от цей бардачок кріпиться пластиковими болтами і че такі є під ножками під залізними пластинами!
2 на цій трубочці має бути дві гайки розкручуєш їх і вставляєш в спецальне кріплення для нього на карбі і закручуєш і все
3 В мене нема такого отверствія це можливо брак!
4 в мене теж саме незнаю як!
5 Долий тормозної житкості і відкрути вінт на для прокачки на тормозі і прокачуй поки не вийде воздух з системи!
Змінено: 01.11.2009 р., Dimkadj
01.11.2009 р. відповів для Hunter_83
Вот и у меня тоже переднего нет совсем тормоза, а задний жесткий, но тормозит отлично.
По поводу того, что тухнет все - проверь все контакты. На моем все нормально работает, ничего не глючит из электронники.
Какие у тебя холостые обороты?
Такі лампочки продаються в любому авто магазині тільки цоколь має бути з двовма дротиками на зовні є різних кольорів!!! По другому питанні в тебе акуп підсів і ще глянь чи є в укумі електроліт?  На мому скуті я замічав що коли постоїть 2 сутки то на третій день не міг завести томущо не було електроліту і він скоро розряджався але я вирішив проблему купив собі новий!
01.11.2009 р. відповів для Dimkadj
по первому пункту: у меня там пластиковые стоят штырьки 01_smile эту будут про запас 01_smile
по поводу 2-го пункта: когда эту трубочку зажимаю возле конца резьбы, то обороты низкие очень (около 1000) - или это нормально? там тросик должен быть натянут?
а то я закрутил трубочку так, что тросик чуть-чуть натянут и обороты у меня в районе 2000.
по поводу 3-го пункта: посмотри внимательно снизу
по поводу 4-го пункта: у меня подобное на машине было - пришлось суппорт снимать, зажимать в тисках этот болтик (тот болтик был какой-то пластилиновый совсем) и выкручивать
по поводу 5-го пункта: я так качал где-то минут 35... и ничего 02_sad заметил, что при качании появляются маааааленькие пузырьки воздуха в бачке из отверстия, которое ближе к ручке тормоза.
Та проблема і в мене була все вирішило відригуліровка випускного клапана був пережатий як і всіх від заводу !!!    З тобою не поспорю я також не міг ним нарадуватись.
Да в том то и дело, что утром когда прихожу он заводится хорошо, и стартер крутит очень живо, с аккумом все в порядке, а вот ночью когда еду, садится из-за того, что очень много потребителей, разгружу сеть, там посмотрим. Спасибо за ответ, на сл. выходных поеду в поисках светодиодов вместо лампочек.
я так понимаю то, что у меня вроде как нормально работает - это исключение и я такой везучий (тормоза в расчет не принимаются)? )))
кстати, клапана уже лучше регулировать на 300 км?
Hunter_83, смотри на авторынках (в моем именно на этих рынках большой выбор) или в магазинах радиодеталей.
еще видел где-то в инете разные лампочки светодиодные
Коли затягуєш гайки то тросік немає бути натягнутий а чуть вільний,і ще можна відригулювати трос газу на рулі з низу газової ручки! попробуй а холостий хід має бути 1500 об/м
До 300 км покищо нічого не рухай,а коли пройдеш цю відмітку відригулюй побачиш велику різницю! щасти тобі в дорозі.
Значится, по светодиодам... Те, которые в приборке, в передних фарах в качестве подстветки и в подсветке номера, меняются без всяких проблем. Идешь на авторынок или в магазин и покупаешь светодиоды без цоколя с вогнутой конусной линзой. Лампочки выковыриваешь и заковыриваешь диоды. Только сразу все не собирай, а проверь, ибо светики полярность имеют... неправильно вставил - не горят 01_smile
А вот на счет задних фонарей - это уже на любителя. Смотрел готовые светодиодные лампы под это дело. Не помню, сколько там светиков, но они сразу и на габариты и на тормоза (как те лампы, что со стока имеются). Честно говоря - не впечатлило, как они светят. Днем очеь трудно будет заметить, что загорелся тормоз. Лучше купить одну или 2 полоски ультраярких светиков и на их базе соорудить свет.
Но тут тоже есть момент. Для начала замени лампы в фарах, приборке и подсветке фонаря, затем проверь напряжение в сети на холостом ходу при включенных фарах (ближний/дальний). Если больше 14 вольт - с задними лампами можно не возится.
Я задние заменил на светики, но в фарах у меня стоят галогенки 55/60 Ватт. При включенном дальнем, на холостом ходу, напряжение в сети 14,2 вольта. До замены было 12,6.
Це в тебе сальнік водяної помпи тече, той шо з боку антифрізу, капало б масло був би масляний сальнік. Цей отвір для того і зроблений щоб своєчасно бачити проблему. Для початку раджу поміняти рідний антифріз і промити охолоджуючу систему. Якщо не поможе тоді треба сальнік міняти
Если капать не прекратит, то придется снимать крышку двигателя и смотреть сальник. Могли при сборке порвать или бракованный поставить...
Там 2 сальника на оси помпы. Один не пускает тосол в картер, другой - масло в систему охлаждения... Вот у тебя наружный и течет...
Вітаю всіх новоприбулих у клуб 250сс 172ММ. Хай довго вам служать і приносять задоволення від експлуатації. На рахунок зливу - відкрути той блискучий болтік що в тебе на фото на першому плані, біля гумового патрубка.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
Змінено: 01.11.2009 р., tyxanton
01.11.2009 р. відповів для tyxanton
это вот этот (выделен красной рамкой)?
так викрути його повністю. це і є зливний отвір.
01.11.2009 р.
Хтось може викинути качественні фотки  торнадки : Приборки,передка,Всього з боків!
(бажано все в ближньму плані на всю фото!)
а как слить тосол?
В принципе, ответили уже... Лично я не жду, пока он вытечет через мелкодырку... снимаю патрубок с помпы и все...
Кстати, народ, не помню кто, но кто-то тут на соседних страницах поднимал тему создания отдельного сайта по Торнадо...
Если надо, то могу подсобить и с дизайном и с хостингом. Хостинг будет полноценным, но бесплатным  Ибо сам работаю в конторе, которая является одним из крупнейших интернет-провайдеров Хмельницкого.
01.11.2009 р. відповів для dss_troy
Если надо, то могу подсобить и с дизайном и с хостингом. Хостинг будет полноценным, но бесплатным 01_smile Ибо сам работаю в конторе, которая является одним из крупнейших интернет-провайдеров Хмельницкого.
Я хотів зробити сайт але невийшло всеодно треба буде ссилку кидати на цей форум тоді який толк його робити, а ти якщо можеш повноцінний сайт зробити роби я думаю всі тебе підтримають! це дуже класна ідея з сайтом треба такого треба !!!!!
Я имел в виду, что при съемке патрубка с помпы надо патрубок смазать герметиком и только потом одевать на штуцер - так в основном делают мотористы нормальные )
Кстати, у меня вентилятор включается, когда стрелка на 2-м делении снизу (т.е. 1-е деление - это типа "0", второе - фиг знает сколько градусов, третье - тоже, что и второе деление, но температура выше, четверное - ахтунг)
