Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7483756
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.10.2009 р. відповів для Memphis
Да есть 130.70.13 стоит 250 грн.
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
beard
30.10.2009 р.
Ну, ребята, в виду небывалой щедрости продающих - глядишь скокро войду в вашу ветку. Если примите конечно 01_smile
Пока вопрос - а че реально нет места под седлом, да? 02_sad Может хоть как в Шторме?
motogad
30.10.2009 р. відповів для beard
есть вариант - кофры , и небудешь поднимать подседельный вопрос , забьёшь его необходимым ремкомплектом , да и всё .
  Щас сам сижу слюнями капаю на выпер250 за восем гривен, хочеться комфортного передвижения , читаю вашу ветку регулярно , да минусы есть и серьёзные , но комфортная посадка ммм весч . Ладно , помечтал и будя .
Змінено: 30.10.2009 р., Wicker
beard
30.10.2009 р. відповів для motogad
да че ж Ремкоплект сразу. Я в идеале представляю - лето, скутер, палатка, спальник...
Хотя - на лиду спальник + палатку свешивал по бокам на ремнях - тема. Но там ведь еще ж под седло КУЧА влезает всего
GiM
На Лиде унитаз поболе будет чем на наших .кстати болтал с мужиком на Нитро с мотором горизонтальным .дай думаю загляну под седло .а там багажник такой же как у нас-плоский
30.10.2009 р. відповів для kaadoc
Настройкой варика я добился крейсера 80 кмч при 6000, глубокое дыхание, минимум угрозы перегрева, золотая середина между макс моментом и мощностью. Завтра закажу 5W50, поглядим что за зверь.
6тыс? Жесть, у меня 80 км/ч это 4 тысячи  34_wacko2
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
GiM
30.10.2009 р. відповів для white_wolf
Только не надо ля ля .5 тыс -80 км в ч . Если убрать заднюю пластину вариатора то 4.8 тыс -80 км в ч. При том что больше 6.5 тыс не крутится .а настроенный 157 легко штурмует отметку в 8 тыс об
30.10.2009 р. відповів для Hammer
Дядьки привет всем! нужна хелп (((  попадает переодически искра падла .... если я правильно понимаю то процесс искрообразования на 150 движке таковы.....  гена-комут-катушка свеча.  но еще посоветовали проверить датчик холла!   е че ето такое ??  гы гы  подскажите плз. люди знающие.  И еще засада пошел в магазин пробил  можно ли справку счет поменять...  послали, я им и деньги  а они своими рогами уперлись и невкакую((  а тип нп которого справка счет 19 окиября за синьку влетел  на 3500!!!   вот такая засада. буду искать любую рами со 150  с доками и номером  переварю кусок рамы  и буду  ездить.  по другому никак!   извеняюсь  что много букав )))
Привет! Смотри срочно провода от датчика холла, особенно соединяющий их штекер Поменяй или выбрось.
У мя он выделывался, от чего я заглох в дороге без искры(( 10_ireful2
Никакое не ляля, у меня если строго держать 4 тысячи разгоняется ровно до 80  11_blum
Незнаю, могет погрешность спедометра, а может еще что-то.
Жаль, щас холодно, сделал бы фотку приборки.
Змінено: 13.07.2011 р., Oper
GiM
Хорошо а какая максималка по спидометру и показания тахометра при этой скорости ?
30.10.2009 р. відповів для GiM
Коли я досягаю скорості 120 на тахометрі показує 7 тис/об ,а при 100 5 тис об  80  4 тис/об.
Я на свому коли зїджаю з горки затяжної в мене спідометер дотягає до 130 і раз було таке 135 з пасажиром і я нічого не регулював тільки одне що в мене змінено в моторі це замінена трубка від карба до воздушного фільтру
30.10.2009 р. відповів для Dimkadj
Точно так і в мене.
Правда 120 я ще не набирав (ніде)  01_smile
У меня та-же история, он сейчас на обкатке и я держу 4000, разгоняется до 80 км/ч
31.10.2009 р. відповів для white_wolf
Мой спидак брешет с индексом 1,15 , т.е. моя сотня- это всего лишь 87 кмч. Говоря о 6000 при 80 кмч я имел ввиду реальную скорость, близкую к максималке. Вообще не понимаю людей, выкладывающих на форуме свои скоростные достижения, добавляя потом мысль что может быть врёт спидак! 10 раз проверяем и выкладываем факты 41_dance2
Змінено: 31.10.2009 р., kaadoc
31.10.2009 р. відповів для motowolv
Вчера практически закончил изготовление нового корпуса воздушного фильтра и попробовал установить его на скутер. Получилось неплохо.
Отвод картерных газов с парами масла решил врезать в воздуховод перед входом в карбюратор.
Фотки вчера не делал, т.к. забыл фотоаппарат дома, а сегодня сын забрал его с собой на пейнтбол. Завтра сделаю фотоотчет.
А где его собрались ставить? И думаю шо маловато будет его одного.
Я когда себе фильтр конструировал, тоже думал из такого сделать, но так как делаю с запасом, то посчитал его слишком маленьким, будет быстро забиваться. А лазить и менять - не для меня (ленивый очень 01_smile ). Да и была задача сделать меньше расход и меньше обслуживания.
ребята а как мнения по поводу Zongshen 250 всетаки ближе к байку на чем интереснее будет бороздить просторы украины
Зонги - хорошие мотоцыклы. Мне очень понравился круизер с V-образным движком. Я, когда покупал себе Торнадо, посидел на таком. Очень удобно. Но я взял себе скутер только из-за того, что на нем практически всегда остаешься чистым. И помыть аппарат мне хватает всегда одного литра воды.
Я всю жизнь проездил на Явах (и с коляской и без) и мне надоело ходить грязным.
Но у мотоцыкла есть и ряд преимуществ перед скутером -
- механическая коробка передач
- большие колеса, которые лучше обыгрывают неровности дорог
- амортизаторы с большим ходом.
А как на каве Вашей?  Тоже по мокрой дороге ноги мокрые или там уже ближе к максику?
А то охота пересесть на шото более мягкое (с большим ходом подвески, думаю что у спорт туристов с ветрогрязе защитой дела получше чем у большинства мотоцыклов). Как на ваш взгляд?
31.10.2009 р.
Народ кто нить менял выхлоп, на что нить более интересное? Мой начал сифонить нужно варить, но думаю нужно уже что нить интересное. Видел в инете, как-то на торнадо тип поставил выхлоп от сильвера 400сс, так он писал что двигатель аж дышать по другому начал и на подрыв стал гораздо веселее, максималка увеличилась на 10км. И стало 120км/ч, а было 110км/ч.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
31.10.2009 р. відповів для Speedy
Итак, товарищи!
Принимайте новенького! Был в Одессе-маме, купил серенький Торнадо 250 за 8350 грн. (за доставку до дверей заплатил 275 грн).
Пока привез, пока разобрал, пока полюбовался и уже стемнело 02_sad
Поставил аккум, посигналил, фары проверил, повороты, стоп - все горит, аж нравится самому
01_smile
4-е фотки могу и сейчас выложить уже. Хотя - фотки у всех одинаковые ))
на первой - это возле каптерки грузчиков и Дениса (как я понял он завскладом) чей-то модный шлем, видать кто-то хорошо оттормозился головой по асфальту.
на второй - это прямо возле моей калитки (сори, что не убрано - радости полные штаны)
на третьей - это включены габариты (как по мне фары горят из-за вспышки телефона)
на четвертой - это то ли ближний, то ли дальний свет
В процесс покупки... Выехали в 7 утра в Одессу. Первую часть маршрута проделали на автомобиле ВАЗ-2106 - эта часть маршрута заключалась в доставке меня и друга к товарищу с бусом. После этой стадии Жигуленок оставили у товарища во дворе и выдвинулись в сторону 7 км на бусе Мерседес Бенс Д207 (или Д208).
Приехали к воротам "Вайпермото" где-то в 10:20. Фото шлема уже сделано после оплаты и выписывания накладной.
При выдаче скутера (спросили кладовщики какой цвет хочется и доставили к рампе коробку: размеры коробки померил дома (д х ш х в: 2.2 м х 0.76 м х 1,35 м; вес - 180 кг вместе с коробкой) видел как 3-е людей грузили красный скутер в кузов легковушки (как нам сказали грузчики, то это киевляне). Они разобрали скутер полностью и ложили его набок - интересно было посмотреть на внутренности скутера 01_smile Так что в Киеве будет на 1 Торнадо (какой именно это был Торнадо я так и не понял) больше 55_yu
После погрузки моего скутера в бусик, пошел в контору, отдал накладную с записанными номером рамы и двигателя, там сказали погулять часок и все будет. В общем час был проведен с пользой: изучением ассортимента и цен рынка напротив (не удержался и купил там гарнитуру на свой телефон: у нас в городе такая же стоит 150, а там - 65 - разница чувствуется сразу  31_bigboss ).
В общем в неспешной прогулке по рынку пролетел час  01_smile Кстати, там есть бесплатный туалет с вполне нормальным сервисом (точно такой же сервис в Коблево, но за деньги) - набрели на этот туалет случайно  03_biggrin
Правда кое что из цен на какие-то вещи такие же как и у меня в городе - не помню что именно это было 04_blush
Глянули на часы - надо возвращаться в офис за бумагами. Порулили в офис, нам выдали все бумаги. Загрузились в бус и погнали назад в Николаев. В пути провели часа 3 из-за небольшой колонны и водителя легкового ФИАТА, который не давал обогнать его, т.к. он сам не мог обогнать фуру впереди, которая ехала 50-60 км/ч 10_ireful2
Пока так ехали, то неожиданно приехали в Николаев  03_biggrin Приехали ко мне домой, разгрузили, померили войдет ли коробка в калитку - не входила... Пришлось разобрать коробку на улице, вдвоем справились за 30 минут и еще где-то минут 15 пытались понять чего невозможно снять скут с подставки  01_smile Оказалось, что незаметили еще 2-е проволоки, которыми был прикручем скутер к каркасу - бывает, т.к. целофан, было принято решение, не рвать, т.к. во дворе я этим же целофаном накрою скутер (мне его пока ставить под крышу некуда и он будет пока так ночевать)
Пока распаковывали скутер, то все прохожие смотрели таким взглядом:  05_shok и это сопровождалось фразами: "КРАСОТА!!! Сколько ж такой стоит?"  01_smile
Как сняли скутер, то я заправил аккумулятор и прикрутил клемы, проверил переключатели - все работает из светотехники - уже радует  01_smile Но оказалось, что передних тормозов нет вообще, а задние - деревянные - в принципе не проблема, поменяем тормозуху, прокачаем и будет все в шоколаде  57_sunbespectacled
После этой беглой проверки всего и вся закатили скутер во двор, т.к. во-первых - уже темнело, во-вторых - кушать хочется  01_smile А как говорится: война войной, но обед по расписанию  36_onthequiet
На этой оптимистической ноте заканчивается весь рассказ...
Кстати, аппарат у меня 2008 г.в. (если точнее - апрель)
31.10.2009 р. відповів для Memphis
Напоминаю, действует группа в социальной сети "ВКонтакте" http://vkontakte.ru/club2689568 милости просим ...  20_drinks
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
31.10.2009 р. відповів для GiM
Как настроить чтоб крутился до 8и тысяч ? 06_question
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
01.11.2009 р.
Хочу поделиться одним приятным открытием....Когда я устанавливал двиг от Торнадо,если помните,переделывал бардачок,так вот,переднюю часть бардачка я так и не доделал,нехватка времени,Вообщем там дыра 12_cray Наступили резко холода,и вот,оно ,открытие,работает подогрев сиденья,ощутимо едешь и жопе тепло! 60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
01.11.2009 р.
Я також приєднююсь до всіх поздоровлень так дійсно є кого поздоровляти я бачу дуже великий попит пішов на нашого торнадку 250-у це радує бо можливо ми всі зберимся оце буде видовище! 56_yahoo
 І я коротко розкажу про свій скут ,скут я свій побачив через місяць після того як взяв його в кредит, я замовляв колір мокрий асвальт а привезли мені червоний і мене це втішило бо цей колір мені більш сподобався,я їздив по нього в сусідне місто на склад я був здивований що цей чоловік в якого я купляв скут приїхав на ньому до магазину 05_shok  Як він мені розказував що мій скут був послідній на складі і тому привезли який залишився, на ньому не було задньої тормозної ручки і чуть потерте скло з боку і пластік це при перевозці таке сталось а все інше в нормі і справку рахунок я отримав через місяць після отримання скутера, вся реістрація в мене обійшлася в 400 грн і через  4 місяці отримав постійний техталон який мені обійшовся в 500 грн. от і все але є ще одна проблемка я не маю категорії до січня хочу виробити.
