Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7486439
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.10.2009 р. відповів для pastux
ПРОГОРІВШІ КЛАПАНА НЕ ДАЙ БОГ!!! Скорше всього що пережаті якось було раз що я регулював їх але не впевнений що відригулював їх так як потрібно! Після регуліровки клапанів я не міг завести скут а коли все поставив на місце  як перше було тоді завівся і після того щось не хочу більше лізти туда я невпевнений що в мене щось з тим получеться (РЕГУЛІРОВКОЮ КЛАПАНІВ)
25.10.2009 р. відповів для Dimkadj
Свеча не чорная? Посмотри свечу, если чёрная - повезло просто смесь оч богатая, крути карб (весь бенз не сгорает в циллиндре а потом детонирует в горячей трубе) Если нормальная дело худо - срочно играйся клапанами!(если ещё живые)
А вот то на чём езжу я, на мой взгляд это один из лучших продуктов для мото http://www.avtomotovelo.com.ua/shop/product_info.php?manufacturers_id=7&products_id=148
Такое масло льют наши любимые веломотовцы тем кто проходит у них ТО.
Змінено: 13.07.2011 р., Oper
26.10.2009 р. відповів для GiM
3.Трубка подогрева карбюратора чистая,напора тосола все равно нет такого как был сновья
Буду ковырять термостат
4.Коромысло выпускного клапана разбито(выроботка на кулачке)
Следствие регулировки клапана на слух по оборотам,получается если все делать по книжке то клапан зажат,чуть разжимаешь появляется тяга и обороты ХХ вырастают на тысячу
Женя, через трубку подогрева карбюратора идет частичная или полная циркуляция охл жидкости в системе? И еще заинтересовал пункт 4, тоже регулировал, возрасли обороты так же примерно на тысячу, но я так понимаю при этом свободный зазор в клапанах должен быть как можно меньше и как вообще повязан износ кулачка с зазорами клапанов? Лично тоже выставлял таким образом чтобы на горячем двигателе зазор был минимальный, примерно 0.5-1мм от упора, говорю примерно так как до сих пор не понимаю как вынимается нижний участок багажника, наверх не пролазит, вниз вытащить мешают амортизаторы.
26.10.2009 р. відповів для A2995
Тоже мне проблему придумал... 08_lol  Вытащил "карманчик"(сразу перед стопаком)  тот что на защёлке и двух пластиковых дюбелях, расстегнул клипсы двух половинок багажника и вытащил сразу верхнюю потом нижнюю! Делов-то.
Змінено: 26.10.2009 р., ShrekDnDz
26.10.2009 р. відповів для motowolv
Я дядь Саша привык как на большинстве остальных скутеров, открутил болты и снял все прямо с сиденьем, и когда пишут что все снимается, начинаешь сомневаться в себе.
26.10.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Сьогодні попробував знов настроїти клапана але на робочому моторі коли я почав регулювати вихідний клапан то мотор почав набирати оберти від 2 тис до 5!!! і я назажатому клапані наїздив 14 тис!!!!! і глянув на свічу і побачив бідну смесь буду зарас регулювати вінт качества І я замітив що в мому карбіраторі на голці розбиті відділення де стоїть штопорне кольцо АЛЕ ВІД ЧОГО ВОНО РОЗБИЛОСЬ НАМАЮ ПОНЯТТЯ! може брак! І шукав голку нема таких ніде треба заказувати разом з карбом але це буде аж весною.
Змінено: 26.10.2009 р., Dimkadj
26.10.2009 р.
А мы,вот,ездим круглый год....Не ездим токо в гололед,в этом году не ездили три дня 60_tease
Вчера нехило прокатились в Судак,осенний Крым по-своему хорош... 01_smile  57_sunbespectacled
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
26.10.2009 р.
Я закинув фото з голкою хто  знає в чому причина !!!!! що так розбило????
Я з самогопочатку є власником скутера,і штопорну шайбу я вперший раз побачив такою в 4000 тис км і переставив на однУ нижче і думав що буде все добре і нижню розбило і так їзджу і нема де купити нову хіба що новий карб брати,питався я продавців і він  сказав що до китайських крбіраторів нема голок особливо для 250 кубових! і підбирав я різні колки одна короча друга довша і є грубші а такої як мені потрібно нема!!!!! І напевно буду брати новий КАРБ! 23_ireful3
GiM
1.Частичная циркуляция и только тогда когда термостат закрыт и тосол идет по малому кругу
То есть когда мотор горячий
При срабатывании вентилятора и полном открытии термостата напор сильно уменьшается
2.Износ кулачка коромысла идет вследствии большего зазора чем надо
Удары клапана по коромыслу происходят так сказать с разгона превышенного зазора
Кстати зазор померять нереально
А по инструкции по пол деления на каждый клапан
Себе в багажнике вырезал пластик над головкой цилиндров .закрепил все в виде сьемной крышки
теперь и к карбюратору доступ свободный и клапанную крышку можно снять не разбирая пластика
вплоть до замены ЦПГ
Жень, нашёл вот, судя по аннотации нам больше подходит 5W50, радует что все продукты доступны в литрухах! 01_smile http://www.romir.md/hado_oils.htm А вот то на чём езжу я, на мой взгляд это один из лучших продуктов для мото http://www.avtomotovelo.com.ua/shop/product_info.php?manufacturers_id=7&products_id=148
Толя от 10w60 растягивается цепь маслонасоса ( при эксплуатации на этом масле зимой) проверено на двух 157 движках собственноручно за 17 тыс. Хотя другие узлы в идеале (ЦПГ,коленвал и распредвал)
05_shok я упал, как это, засчёт каких процессов, верю тебе безоговорочно, но как говорил Ватсон "чёрт возьми!!! КАК?!!"
GiM
26.10.2009 р. відповів для kaadoc
А бог его знает как Толя
может и не от масла а от того что сама цепь ГЭ
Хотя пробег в 17 тыс и идеальное состояние всех важных узлов в условиях горного Крыма это хороший показатель
я же не думаю что ты крутишь постоянно этот мотор в зоне 7-8 тыс об как это делаю все время я
вообще 10W60 масло неплохое но только в жару и летом ИХМО
Настройкой варика я добился крейсера 80 кмч при 6000, глубокое дыхание, минимум угрозы перегрева, золотая середина между макс моментом и мощностью. Завтра закажу 5W50, поглядим что за зверь.
27.10.2009 р. відповів для motowolv
Дядь саша а ви дивились в себе на голку? в якому у вас вона стані? І ранше я писав про те що при прогріві в мене глохне мотор вчора я цю проблему вирішив РЕГУЛІРОВКА КЛАПАНІВ все зробила тепер з ранку заводиться з пів тику і потихеньку прогріває при обертах 1500 стабільно! І ще хочу у вас спитатись таке, як в мене був зажатий випускний клапан і коли я прогрівав скутер він працював при обертах 1800 а коли я відригулював випускний клапан оберти підвищились до 5 тисяч!  і це якось вплине на розхід палива ???
GiM
Сцепление у нас вообще слабое место .на первом сцеплений этот подшипник вообще не был защищен .на втором стоит сальник(подшипник кстати роликовый) .Первое прошло 5 тыс .второе уже 7 но появился ощутимый люфт на шкивах и подстукивающий звучок при разгоне на моменте(при малых оборотах под нагрузкой). Думаю при постоянном смазывании оно всё таки выходит тыс 12
27.10.2009 р. відповів для white_wolf
Якось вже думав про варіанти запуску. Якщо акумулятор не потяне, виручить "прикурюватель".
А якщо стартер?...
Може зняти кришку варіатора і запустити мотузкою? Намотати пару витків на крильчатку і смикнути. Тільки кришку не зариєш...
Як варіант?  30_crazy
У випадку з мотузкою якщо і вийде, то коли заведеться двигун - мотузка з великою швидкістю намотається назад на крильчатку і тобі відірве руки 01_smile  03_biggrin
Руки не відірве  03_biggrin Пускові двигуни тракторів так звичайно і заводять (без стартера). Тільки там на маховику виріз під вузлик і проточка під мотузку. А тут де покласти пару витків на маховик - х.з. Другий кінець головне на руку не намотувати.
Мене навіть більше цікавила можливість їхати з відкритим варіатором. Гадаю це ж не критично додому доїхати, максимум кількасот км?
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
28.10.2009 р. відповів для alecsandr
Я где-то месяца 2-3 назад тоже прочитал всю тему (тогда было 153 страницы)  01_smile
Еще прочитал тему про Шторм 150 (одинаковый двигатель с Торнадо 150).
Для 250 я так и не совсем понял какие основные болячки (кроме стартера и пластика) 02_sad
28.10.2009 р.
Можете меня поздравить! Я сегодня стал счастливым обладателем Торнадо 250  56_yahoo  57_sunbespectacled
Небольшой рассказ о покупке напишу позже (сейчас спать очень хочу, только приехал домой). Но у меня к вам вопрос)) Чтоб мое счастью стало совсем безграничным, мне не хватает одной мелочи, а именно света на моем максике... Все оборудование работает, а свет не работает, причем слева есть кнопочка мигания дальним светом, так вот дальний загорается, а чтоб включить габариты, ближний или дальний с правой ручки, ничего не происходит. Хотя нет, происходит. Если включатель правой ручки стоит "выкл свет", то при нажатии мигания дальним горит только дальний свет и включается освещение на приборке. Когда переключатель стоит на габаритах (габариты не включаются), то при мигании дальним та-же ситуация. Но если поставить включатель на "фары вкл", то фары не горят, но при мигании дальним мигают и габариты!
Разобрал сегодня всю мортду, переключатель, причину не нашел. Подскажите пожалуйста где капать.
Впечатление после бывшей 150-ки это конечно вещь! Как он разгоняется, как он мягко идет, как он хорошо управлятеся. Все бы хорошо, но общую картину портит отсутствие света. Это конечно не конец света  03_biggrin но хотелось бы починить.
Покупал на складе, цена 8350 грн. справку-счет сделали за час.
P.S. фотки будут чуть позже)
28.10.2009 р. відповів для Hunter_83
Поздравляю! Особенно радует цена и скорость справки!  18_good
По свету не скажу, в єлектрике не силён((( Смотри схему ищи где бок, наверняка или подключил чёт не туда или контакта нету...
28.10.2009 р.
Дядьки привет всем! нужна хелп (((  попадает переодически искра падла .... если я правильно понимаю то процесс искрообразования на 150 движке таковы.....  гена-комут-катушка свеча.  но еще посоветовали проверить датчик холла!   е че ето такое ??  гы гы  подскажите плз. люди знающие.  И еще засада пошел в магазин пробил  можно ли справку счет поменять...  послали, я им и деньги  а они своими рогами уперлись и невкакую((  а тип нп которого справка счет 19 окиября за синьку влетел  на 3500!!!   вот такая засада. буду искать любую рами со 150  с доками и номером  переварю кусок рамы  и буду  ездить.  по другому никак!   извеняюсь  что много букав )))
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
