+19 °С
Переглядів: 7486077
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.09.2009 р.
Привет всем!Месяца полтора появился стук в правой стороне двигателя02_sadНикаких изменений в работе движка не было.Проехал 2000км и шатун запищал.Самое обидное что во время поездки в Бердянск на закрытие мотосезона.Я недотянул 7км до Бердянска02_sadОбратно ехал в бусе.Сегодня забрал скутер с ремонта.Полетел подшипник под шатуном и покоцало поршень 05_shok обе железки на замену.Недозакрывался выпускной клапан,его пришлось притирать.Коленвал 800гр,поршень 300гр,прокладка под головку 60гр.Обидно 12_cray пробег 11000.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
30.09.2009 р.
Господа ТОРНАДОВОДЫ!!!
Нас стало больше! Скромный автор данного поста, буквально через день уедет домой на новеньком скутере, только не спрашивайте на каком!! Все вопросы на потом, ну а сейчас готовлюсь праздновать покупку. Цена 12000гривен, цвет еще не определен точно, привезут завтра ночью и, думаю в пятницу проконтролирую сборку.
Вопросы:
1 на что обратить внимание при покупке.
2.Какое масло сразу залить, и сколько.
3. Скорость при обкатке в первые 300километров.
4.менять ли сразу охлаждающую жидкость, и если менять то на что.
Также принимаю поздравления, и подарки, хотя нет... не нужно, подарок себе уже сделал!!
30.09.2009 р.
Подскажите кто знает. В прозрачной трубке, что болтается возле воздушного фильтра, появилось масло. Что это может быть? Имеется небольшой осевой люфт коленвала (если дергать за варик это хорошо чувствуется) так должно быть или нет?
01.10.2009 р. відповів для GiM
Позволю небольшой комментарий по поводу цепи маслонасоса. Я смотрел просматривая тему фото этого всего дела,  общем то же что и у меня на 125ке. Следить за ней нужно, также по следующей причине, цепь пока спадет пройдет еще много времени, но... во время трения образуются микрочастицы металла которые потом циркулируют в системе смазки, я еще удивлялся, почему так быстро масло темнеет и кольца больше 2000 не ходят, хотя перед этим первая замена была на 6000 пробега по причине недоработки завода и попадания грязи в прямом смысле в ЦПГ, вторый раз что то около 14, и дальше понеслось, ни новая ЦПГ, ни периодическая смена не давало толку. Абразив, однако, потом приглядевшись в только только заменянное масло увидел эту шутку но было поздно.
Причитал тему, вот значит и выводы касающиеся слабых сторон:
1.Сцепление. Интересно почему, кажется материал там не рассчитали.
2. Сальник на помпе.
3. Проблема с подачей воздуха.
4. Че то там с задним тормозом зажимает, примерно понял, буду знать.
5. Смазка направляющих, хотя странно именно это, ну пускай через 20тысяч износ, ладно смажем уже в следующем году.
Ладно, пойду спать, а то 7часов читаю... утро скоро.
Змінено: 07.07.2011 р., Oper
01.10.2009 р. відповів для motowolv
)))такой вопрос
счего бы начать))))
1.переливает!!!!!свеча как уголь черная.смесь крутил и раво и лево,но нормально едет именно в этом положении.максималка 110,расход 7+ 27_dash и вибрации
2.обороты летают 1500-2700 без явных причин на нормально прогретом дыре
3.пластик-погремушка уже достал.кто то с этим боролся
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  35_hang
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Начал руль стучать - подтянул гайку. ПРоехал км500 опять начал стучать - разобрал а там от обоймы только внутренняя часть и обломки шариков... 02_sad
Подшипники на руль не нашел. Нужно разбирать снимать размеры и подбирать... А я каждый день на нём, разбирать - время надо, да и снимать там не с чего я внутренний диаметр замерял ещё давно 36мм, а вот внешний не замерять т.к. его там уже небыло, только на глазок..
Eleonor,
Закрути полностью винт качества(тот что с под низу) и выкрути его на 2,25оборота.
01.10.2009 р.
Приобретен!! Цвет черный! Все по плану, завтра под вечер уже приеду. Хотелось бы еще с охлаждающей определиться. Тосол или антифриз нужно покупать, и примерно какой берете, а то шо туды на заводе залили нужно менять однозначно? У нас вчера ночью уже с 23 землю основательно прихватило.
01.10.2009 р. відповів для A2995
Вітаю з покупкою!!!
Тосол - лишь разновидность антифриза, который по определению - жидкость, которая не замерзает зимой.
Другое дело, что говоря "антифриз" подразумиевают антифриз на основе этиленгликоля (на западе уже практически не делают других). Такие антифризы содержат добавки, смазывающие волную помпу, и другие присадки. И именно такие антифризы надо заливать во все современные мото и машини.
А от "тосола" может накрыться помпа
Антифриз обладает лучшими смазывающими свойствами, поэтому система охлаждения меньше подвержена каким-либо окислениям и т.д.
В общем антифриз лучше не сомневайся.
Существуют антиф. спец. для мото. Советую выбирать синий т.к. при проверке его лучше видно при проверке в расширительном бачке(у меня красного цвета, так надо присматриватся 28_bad )
Денег не жалей - дольше и качественней прослужит !!!
СОВЕТ:
    Совсем не обязательно заказывать (и долго ждать) подшипники по оригинальным каталогам запчастей. Большинство подшипников, применяемых в автомобильной и мотоциклетной промышленности, стандартные, так что всегда можно попытаться найти аналог отечественного или зарубежного производства.     ООО "Мир Автокниг"
Змінено: 08.07.2011 р., Oper
01.10.2009 р. відповів для --cooper--
Приветствую на форуме! Опиши кратко, какой пробег, какие были проблемы, какие куда жидкости заливаешь. Думаю интересная информация пригодится всем.
01.10.2009 р. відповів для Tornadovod
Ця стаття з одного клубу БМВ!  А це що пише про помпу я незнаю чого так написали!
Граждане - ТОСОЛ в России имя нарицательное,
как и ксерокс....
см цитату ниже:
Проведенные в Италии испытания "антифриза по ГОСТ 159" показали, что он не соответствует качеству итальянского "Парафлю": интенсивная коррозия металлов, обильное вспенивание, низкий запас щелочности.
Был нужен новый качественный антифриз.
В Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии 3 года шла работа по созданию новой рецептуры охлаждающей жидкости. Целых три года химики творили, изобретали, анализировали, проверяли, огорчались неудачам и радовались успехам.
Наконец, сотрудниками отдела "ТОС" ("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза) была разработана новая рецептура и технология охлаждающей жидкости. После длительных проверок и перепроверок дома были проведены расширенные испытания в Турине. И "Ура!" наш антифриз не уступает итальянскому "Парафлю" и рекомендован для использования в "Жигулях"!
Теперь этот антифриз все мы знаем как ТОСОЛ. Слово "тосол" придумал один из авторов этого антифриза - В.Н. Кирьян. Оно образовано из: "ТОС" - название отдела, где работали создатели рецептуры, и "ОЛ" - по химической номенклатуре веществ это окончание показывает, что речь идет о спирте (этиленгликоль - это двухосновный спирт). Для примера: "этанОЛ" - этиловый спирт, "этан-1,2-диОЛ" - этиленгликоль.
Были созданы три марки антифриза:
"Тосол-А" - антифриз-концентрат. Буква "А" означает - "автомобильный".
"Тосол-А40" - охлаждающая автожидкость с температурой замерзания не выше минус 40°С.
"Тосол-А65" - охлаждающая автожидкость с температурой замерзания не выше минус 65°С.
01.10.2009 р. відповів для Eleonor
1 + 2 - скорее всего, обогатителю кирдык... Проверять по мануалу бесполезно. Даже на новых обогатителях сопротивление у всех разное 01_smile
Карб нет смысла крутить, пока не убедишься в работоспособности обогатителя. Если он канал не перекрывает, то смесь всегда будет богатая, даже если винт качества закрутишь.
Двигатели китайской сборки требуют обкатки до 5000км. Не насилуйте агрегат!
Смею не согласиться... Учитывая то, что материалы, использованные в конструкции двигателя, мягче, чем у аналогичного японского движка, то притирка частей происходит гораздо быстрее.
Другое дело, что даже обкатанный движок нельзя насиловать резкими нагрузками...
Я снова поставил галогенки 55/60. Правда, до сегодняшнего дня, при включении ближнего, ток заряда падал до 12,9 В (это при том, что лампы подсветки в фарах и в приборке были заменены на диоды). Сегодня поставил вместо ламп задних габаритов и стопов (5/21 Ватт), а так же лампы подсветки номера, ультраяркие светодиоды. Теперь даже на холостом с включенным дальним и зажатым тормозом, ток зарядки не падает ниже 14,4 В
GiM
Спасибо за инфу ,у меня ситуация аналогичная с 157 мотором,пробег под 20 ку,цепь маслонасоса трет по картеру,цепь распредвала вытянута так что натяжитель не достает ,надо колоть мотор заодно прокладки между половинками поменяю а то масло проступает
02.10.2009 р.
Всем привет. Как я уже писал у меня до железок износились ролики вариатора и надо было срочно их менять. Новых найти не удалось, в связи с чем было принято решение сделать ролики самостоятельно. Для чего на базаре за 18 грн. была куплена колбаска капролоктана диаметром 28 мм и длиной 150 мм. Затем из старых роликов были извлечены металлические втулки, которые вместе с капролоктаном были отданы токарю. Ну дальше я думаю все понятно, обточить по размерам капролоктан, запрессовать внутрь втулки и все готово. Все поставил, все работает. Как долго - время покажет. Износятся отпишусь.
motogad
02.10.2009 р. відповів для Andrey74
уверен что это более приемлимый вариант , по сравнению с китайскими роликами и более износостойкий  18_good
02.10.2009 р.
Сколько лить антифриза?
Он изначально сухой пришел!!!
Уже к магазину подхожу.
И какой фирмы.
Змінено: 02.10.2009 р., A2995
02.10.2009 р. відповів для A2995
У меня влезло 1.5л. Какой - твоё дело. Шоб только алюминий не жрало (думаю себе на этот год залить обыкновенный автомобильный, только хороший, был мотюль, для мото но у него Т замерзания 20 и он цвет потерял вообще... стрёмно).
02.10.2009 р. відповів для ShrekDnDz
В г.Днепропетровске на ул.Титова -- возле кинотоатра САЛЮТ или СПУТНИК не помню есть спец магазин по подшибникам(может и у тебя в городе есть такой или иди на ринок). Бери что осталось инеси к ним, думаю подберут.
motogad,
Не уверен  06_question т.к. чем износоустойчевие материал роликов, тем выше вероятность износа самого вариатора.
Дешевле менять ролики чем вариатор. 29_beee
точно!!!!!ОБОГАТИТЕЛЬ
после того как я его снимал он перестал работать.но я забил на это дело.думал он только для прогрева.
пошел крутить)))
motorcycles.com.ua
02.10.2009 р. відповів для --cooper--
Если считаешь что капролоктан слишком износоустойчив и может повредить вариатор можно использовать фторопласт, он более мягок. Незнаю из какого материала сделаны штатные ролики, но на вид он чуть более твердый чем капролоктан, поэтому я считаю что вариатору ничего не будет.
