+1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7260525
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.09.2009 р.
Вчера, наконец-то, установил на радиатор конструкцию из четырех вентиляторов ZALMAN для компьютерных корпусов. Конструкция выглядит, как на изображении ниже. По ощущениям, дует даже лучше, чем стоковый вентилятор. Покрывает практически всю площадь радиатора (визуально, процентов 5 непокрыто). Единственное "но": если делать такую конструкцию, то лучше делать её из 80 мм вентиляторов. Я делал из 92 мм вентиляторов, и при установке оказалось, что нормальному расположению мешают патрубки радиатора. Пришлось ставить немного повернуто.
По практичности компьютерных вентиляторов в не их среды обитания: стоявший до этого компьютерный вентилятор размером 120 мм, 2 раза попадал в дождь, 3 раза мылся Кёрхером и 5 раз катался по очень пыльной грунтовке на большие расстояния. По сей день работает без всяких проблем.
Народ, кто знает, какова должна быть толщина накладок на сцеплении?
Хочу новые поставить...
Змінено: 07.07.2011 р., Oper
GiM
17.09.2009 р. відповів для Tornadovod
300 км прошел на заводском масле ,ездил очень аккуратно не больше 4,5 тыс об ,потом 1,5 на Хадо 10в60,далее Кастрол через 3 тыс замена на Ликви еще через 3 тыс (итого 8 тыс )замена на Репсоль до 11 тыс пробега появился стук шатуна на 13 тыс вал умер ,все масло только для мото и синтетика в спец магазинах Итог Хадо не помогает причем перегревов и недолива масла не было
На рідному маслі я проїхав 100км, далі я заливав тільки автомобільне Хадо 5w40 SM. Зарас пробіг ~9400км, і двигун на мою думку працює ідеально. Не спорю 10 000 км не показник, тим більше для 250-ки. Тому треба їздити далі, шоб зробити хоча б якісь висновки.
18.09.2009 р. відповів для GiM
Ну ты бы еще каждую тысячу разное масло заливал... Конечно тебе ни Хадо не поможет, ни Репсол, ни Роил, ни даже господь бог не поможет твоему коленвалу... еще и качество детели наверняка дер...мо попалось.
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
Tornadovod
18.09.2009 р. відповів для dss_troy
Собрал двигатель, намучался с ВМТ пока не дошло, что там целый мертвый диапазон.
Потом ушёл в ступор из-а распредвала. Ведь есть ДВЕ верхние мертвые точки, при этом кулаки распредвал смотрят один раз вниз, а другой - вверх.
Попробовал покрутить крыльчатку и смотрел на искру. Она по-идеи должна проскакивать только когда кулаки вниз. Она проскакивает ДВА раза!!!
Нихрена не пойму, она чё второй раз вхолостую проскакивает? Или это типа для дожига и на тягу не влияет?
Скоро заливаю тосол, масло и завожусь  14_girlevil .
КМП =)!
18.09.2009 р. відповів для Tornadovod
2я искра холостая, нет смысла усложнять систему, манитный датчик срабатывает при каждом обороте колена. А движек всегда собирается по такту сжатия, ну это так, на будущее 17_wink
18.09.2009 р. відповів для pastux
Я собі також приробив кофри в дальнобой, дуже вигідна штука!!!!
Здарова ShrekDnDz!
Я собі на торнадку поставив 1406013 фірми Mitas,і думав що в мене буде ширше колесо А вийшло так що колесо пішло в ширину тільки на 6 мм а все решту у висоту тепер виглядає так як 130 7013!!!!! і чуть терло об кришку варіатора.я вщяв прокладку поставив і тепер все Люкс!!!!!
Я на своїй торнадці розвивав максимально 130 кмгод з пасажиром з затяжної горки на тахометрі показувало 7,5 тисяч!!!! я замітив що в мене від шести до сеим тисяч обертів з гірки коли я спускаюсь йде вібріція по всьому скуту а коли відмітка проходить за 7 тисяч вібро пропадає і скут починає набирати розгін!!!!
Dimkadj:) Жизнь-говно,но мы с лопатой!!!
[URL=http://smajliki.ru/smilie-810574311.html]http://s12.rimg.info/21308299b85359b7b80339f2dd37cf2a.gif
18.09.2009 р. відповів для Dimkadj
Та ж байда.только у меня с 5.5 до 6. С 100 до 110кмч.и я вот гадаю в чем дело
У меня точно такая же резина!уже тысячи 4 прошла.бомба!только будь осторожен.на сухом асфальте сцепление супер.подножки можешь смело чесать.а вот на мокром это лыжи.01_smile
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
GiM
18.09.2009 р. відповів для Drag0n
Нет ничего плохого в марках разных производителей если используешь промывку при смене масел
157 двигатель проходил более жесткую эксплуатацию в той же последовательности при замене масел плюс более напряженный тепловой режим
И прошел 20 тыс и еще походит так что не надо тут умничать,не в хозяине дело
УПС о чем это я ты же наверное не в курсе 157 qmj 03_biggrin
Больше 7 тыс не крутил с самой крутой горы итог 120 км
Привет! Переставь так, чтобы ручки вверх смотрели и будет супер! 18_good
Вообще у нашей гадючки задница немного "не фотогеничная".  На торнадо бы от круизера зад, смотрелось бы отпадно  16_roll
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
19.09.2009 р.
Народ, кто ставил себе музыку подскажите, как и к чему подключали, и какие компоненты ставили? Вот думаю о том, какие компоненты ставить чтоб и в дождь и в холод не повредить их и чтоб небыло КЗ.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
19.09.2009 р. відповів для ICE
На вопрос по чем - цена разная и зависит от фирмы, и типа динамиков.
На мопед нужно ставить динамики с пластиковым дифузором, и резиновой мембрамой, и тогда им дождь до одного места.
Цена меняэтся от размера,
Соответственно размер зависит от места установки в торнадо уже есть таковое место.
Усилок подбирается в зависимости от мощности динамиков + 25% запаса.
Источник звука любой, мр3 плеер, телефон, CD плеер.
Какой он у тебя хоть цветом, я выложу парочку предложений а судить тебе самому
Продам Geon Invader 150 2013г
19.09.2009 р. відповів для DSA
Спасибо, но мне еще интересно, какие конкретно модели динамиков и усилителя. Ну я привередлив насчет звука, можно сказать меломан, по этому хочу ставить не колхоз, а достойную систему.
M.J.
вот динамики на переднюю часть http://magnitola.com/JBL-GT5-502-p-8190.html
вот усилитель
Усилитель мощности на микросхеме TDA 2025
Интегральная микросхема TDA 2025 фирмы Philips представляет собой усилитель мощности НЧ с максимальной мощностью 50 W (U пит = 24В) на нагрузке 8 ом. Предназначена для примениния в магнитофонах, усилителях высокого класса.
Параметры микросхемы:
U min = 12 V
U max = 35 V
U in max = 0,5 V
BW = 18 Hz - 22 kHz
Au = 36 dB
R s optim = 8 0hm
но тебе для качественного звука понадобится еще и саб. пасивный с усилком тоже на какой то TDA
получилось неочень с пеинтом работаю хреновенько маленькие кружки ето виносятся кнопки вкл/выкл от усилителя, регулировка громкости и светодиод индикации включения.
Сам усилок стоит по пластиком
Источник звука в бардачке возле руля
Я наверно обойдусь системой 1+1, хотелось бы конечно систему 2.1, но обойдусь простым стерео. Насчет усилка думаю 2х30ват мне хватит. Вот только, какой именно мне нужен, чтоб не много места занимал и отличался неплохим качеством сборки и звука я не знаю.
M.J.
19.09.2009 р. відповів для dss_troy
Всё зависит от того, при каких оборотах хочешь шоб начинало схватывать. Примерно от 2х до 4х мм.
Рекомендую клеить на старое место. Вперёд (на ту часть шо поднимается) не советую сильно вверх забираться, т.к. может колодку поломать. У меня такое было, пришлось покупать новое в сборе. Хотя по идее на самом конце оно бы получче работало но... лучше от греха подальше.
На шо клеить будешь? Испытания в духовке проводил? Отпишись.
19.09.2009 р. відповів для white_wolf
Где-то в Инете встречал китайцев с мордой от Торнадо и жопой от Крузера...
Покупай максик FADA 01_smile Будет тебе спереди Бург, а сзади Крузер...
19.09.2009 р. відповів для pastux
Спасибо за инфу!
Клеить буду на вот такую штуку:
Прочность соединения 195 кг/см&#178;. Производитель проверенный. Раньше брал различные клеи их производства - претензий никаких.
DenK
19.09.2009 р. відповів для Dimkadj
Здарова ShrekDnDz! Я собі на торнадку поставив 1406013 фірми Mitas,і думав що в мене буде ширше колесо А вийшло так що колесо пішло в ширину тільки на 6 мм а все решту у висоту тепер виглядає так як 130 7013!!!!! і чуть терло об кришку варіатора.я вщяв прокладку поставив і тепер все Люкс!!!!!
То есть Mitas 1406013 можно свободно и на перёд ставить?Владельцы резины  Mitas 1406013 как она себя ведёт на гравие и грунтовке?
19.09.2009 р. відповів для DenK
Никак.:-):-):-)и на мокром лыжа.01_smileно меня прет со сносом задка в дождь ездить.а вот на сухом хорошо прогретом асфальте сцепление бомба
motorcycles.com.ua
