+2 °С
Переглядів: 7399240
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.09.2009 р. відповів для Eleonor
Пробег 4100 за месяц.01_smileзавтра еще плюс 1000 будет.еду на западную украину в форт 19века.
А еще хочу спросить ваше мнение.есть возможность купить спортивный комутатор в сша.и вот я думаю не будет ли плохо моему торнадо от повышения оборотов на 1500-2000тысячи.?
А еще там можно взять мега тюнинг кит за 700$(комутатор,сцепление с набором пружин,вариатор,карб 32,свеча,модные провода,усиленый коленвал,нулевой фильтр,и мега прямоток.)и плюс еще за 300 поршневую на 300сс.
Вобщем жду ответ насчет комутатора.а дальше будет видно.если с gp800 ближе к зиме не получиться буду из торнадо ракету делать.01_smile
Кому интерестно еду сегодня ночью в таракановский форт.под 400км в одну сторону.присоединяйтесь.выезжаю в 3 ночи.едет 2 дырчика 250 и 150сс,
80932559797 звоните если есть желание.большой компанией должно быть веселее
А еще посмотрите что мои знакомый вытворил с мотоциклом...zongshen01_smile
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Змінено: 06.07.2011 р., Oper
04.09.2009 р. відповів для motowolv
У меня уже к 15ти тыс приближается, а я кроме масла ничего не менял(сцепление не в счёт, я сам его запорол и на китайцев не обижаюсь). Колодки на подходе задние, ремень хлопает при резком старте. Но думаю шо надо там типа ролика приделать, бо сосед на шторме поменял, шоб не хлопал. Дак он после незначительного пробега опять начал. Так шо смысла не вижу в частой замене ремня.
Да вроде в двигателе
Но мотор с этим стуком прошел уже 1.5 тыс
Жека я думаю шо шоб увидеть де стучит - надо снять коленвал и покрутить его в руках. Скорее всего там стук, больше просто негде. 16_roll
04.09.2009 р.
Всем привет: ууу как давно тут не был)
Значит такая фигня:
Заправился на местной, издавно считавшейся "плохой" заправке 95-м бензом, и, не смотря на все СКУТ ОЖИЛ! Стабильно держит холостые, динамика стала больше и тд. КОРОЧЕ ЧУДЕСА И ВСЕ! 32_king
Раньше бенз возил исключительно с дорогих заправок.
После чего сделал вывод: На той 95-й совсем не 95-й а гдето 92-90. А и по родному "маньюалу" скут потребляет 92-й бенз. 11_blum
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.09.2009 р.
Привет всем! 58_preved
Из Мариуполя. У меня Торнадо 250 и я им вполне доволен. Были конечно разные, мелеие неприятности кои свойственны для китайской мототехники. Например саленблоки на амортизар менял неоднократно (дороги в Украине конечно не автобаны), родную охл. жидкость сразу сменил после покупки (знакомый не поменял, а просто долил нормального антифриза, потом старая жидкость превратилась в пластелин и забила наглухо радиатор), глушитель разок потерял (тут сам виноват, нефиг было нестись ночью по разбитой Запорожской трассе), однажды сдох стартер (щетки стрелись), но ето видать родовое проклятье всех "Торнадо 250" в виду отсутствия кик-стартера. А вот движок слава богу жив и даже не чихает (за почти 2 года жесткой эксплуатции(сезон у меня начинается с первым сухим асфальтом, а заканчивается с первым снегом, причем независимо от температуры за бортом)), мне кажется все благодаря хорошему маслу "Мотул 4т" и его регулярной замене, каждые 2000 тыс.км. Да и электрикой я вполне доволен. Легко вытягивает кучу разной подсветки, стробоскопы, громкоговоритель и акустику. Правда свет головной оптики храмает. По ночной трассе до 120км/ч на дальнем еще успеваеш реагировать, но на полных 155 я уже ямы замечать не успеваю (так и потерял глушак).
Вааще апарат хороший (за эти деньги конечно), комфортный, устойчевый, шустрый и недорогой в эксплуатации.  18_good
Жизнь начинается с 250-ти км/ч....
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab138253.gif
06.09.2009 р. відповів для Camel_250_RR
Тюнинговал спидометр?  05_shok
Как стекло тонировал?
Змінено: 06.09.2009 р., ShrekDnDz
Калонки ПральноВставил... 10-ки? Кевлар Аль чо??
Я се Сразу втавил Панасы Кевларовые...  47_mail
[url=https://led-lenta.com.ua]Светодиодные Ленты для подсветки Авто-Мото
Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма.
GiM
06.09.2009 р.
В общем вскрытие показало
Подшипник шатуна умер на 12 ой тысяче
При хорошем масле
Буду искать вал
07.09.2009 р. відповів для 10021971
блин люди откуда вы берете цифры 120-155 кмч?????у меня 110 потолок....правда чистых?обороты 6000..
П.С.закончились еще одни выходные пробегом в 1300 км)))маршрут киев-житомир-ровно-дубно-таракановский форт-дубно-ровно-новгород волынский-коростень-остер-ПОЛЕССКОЕ(30км зона чернобыля)-киев.ехали в паре со 150кой которая не доехав 30км до киева умерла на 700грн))))(коленвал и поршневая))))и АХТУНГ!!!!!расход торнадо 6.2 на 220км!!!!!с пассажиром
motorcycles.com.ua
07.09.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Не... Спидометру я не че не делал.
А вост стекло я снял и покрасил черной матовой краской со внутренней стороны. Таким образом с наружной стороны оно глянцевое черное стекло, и мыть его можно без опасения ушатать краску. А со внутренней оно матовое, да и приборка не бликует.
Но такой вариант только для тех кому не нужен обзор через стекло...
Другим же могу посоветовать черный лак в балончиках. Будет и темное и обзор через него останется.
Я например при росте 184см. все равно над стеклом на дорогу смотрю...
Колонки мне ваще на халяву достались... Родители на VW T4 акустску нормальную ставили, так вот динамики с него. Бумажные 15-ти Ватт-ки. Правдо немцы их видать чемто пропитали, т.к. от дождя они так и не промокли.
07.09.2009 р.
А ты проедь хотя бы с кем нибудь рядом,у меня на ремонте был как-то моц китайский 200 кубовый,чел бил себя пяткой в грудь,что он бежит у него 140,вплоть до обиды...Я сел проехал,и наблюдаю такую картину,до 80 разгон нормальный,потом стрелка делает скачок до 120 и дальше опять нормальный до 140...и смех и грех!В реале оказалось максималка 105
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
07.09.2009 р. відповів для motowolv
Ну все может быть... Во всяком смысле спореть на эту тему не хочу, да и другим не советую, т.к. каждый все равно будет придерживаться своего мнения.
А вот тюнинговать движок "Торнадика" ващще страшно. С учетом некачественных китайских матерьялов... Усилиш что нибудь одно, сдохнет что нибудь другое.
А вот подвеску, акустику, тормоза, стайлинг,-  эт можно... 07_dirol
Я вот думаю над установкой боковых кофров.
Вот только хочу обьеденить их с центральным кофром на одной трубчатой раме и обклеить все это стекловолокном, шоб получиься цельный блок. Вылепить на тем гнезда под колонки и подлокотники.... 21_umnik
beard
07.09.2009 р.
вот после очередного выперда своей Лиды-старушки (не пришелся ей по вкусу китайский поршень и на 650 км обкатки Бздынь...) задумался о чем то доступном но боьшом.
Ибо нагрузка - я 100 и жена 65.
Дак вот просьба - а сфотайте мне багажные отбеления плиз. Ибо за что оч. люблю Лтду - за то что хоть и не в размер Торнадо, но интеграл под седлом помещается + еще места на примерно 2-2,5 килограмовых пакета сахара-песка. А эта "плоская" площадка в ногах - сколько там всего перевозилось! Только недавно соковыжымалку из магазина в упаковке - неслабая такая габаритная коробка. А на торнадо там не так...
07.09.2009 р. відповів для beard
Не хочется тебя огорчать, но на Гадючке перевозить грузы - весьма проблематично!(фотки уже выкладывались- полистай назад) Т.к. двигатель на ней горизонталка - унитаза у неё нет(влезает 2-3 двухлитрушки лёжа). Полика тоже нету - только "лыжи" для ног, а посередине выступ на кот. нифига не втулиш. Единственный багажник - кофр и тот небольшой (в родной чётко влазит гермак)
beard
08.09.2009 р. відповів для dss_troy
Хм 01_smile Спасибо за инфу!
а можно подробнее, как это "убирай бак из под сиденья и ставь торнадовский бак" осуществлять? А то куплю круизера, а потом...
Ты бутылками описал, а если взять шлема и + сколько места. Или может Два интеграла влазит?!  05_shok  это было бы супер. Ну хотя бы полулицевик и интеграл.
А как там дела с "перчаточным" отсеком?
Ну и тогда по сабжу - вот у тебя - как он? (ток чесно) поподробнее плиз.
Я не собираюсь делать из максика грузовик. НО - я привык к достаточно объемному багажному пространству. Имхо, меня удивляет что с такой байдовиной на полике меж ног - совсем мало багажника под седлом... 02_sad
08.09.2009 р.
У меня тож "круизер" токо не вайпер,а Tiger, правда я не пойму,что значит убирать бак из-под сидения?Бак у меня и так стоит как на Торнадыче,а под седелкой вполне достаточно места,интеграл влазит,плюс куча всего,компрессор,инструмент,аптечка и т. д.я как-то засунул туда мешок лука(30кг)На туннели возил по 2 мешка цемента,на заднее сидение привязывал по 2 мешка песка,да и длинный груз возил,бруски по 2,5 м,просто привязывал сбоку к поручню,а нижний конец ставил на пол справа.С мая я проехал на нем 14,5 тыс,и недавно ездил в Россию.Единственный минус движок 150,хочу 250. 31_bigboss
08.09.2009 р. відповів для beard
Все элементарно: на Вайпер Крузер 250сс бак стоит под сиденьем. Вот он от туда и убирается. Вместо него, берется бак от Торнадо 250 или 150 и ставится туда же, где он стоял на Торнадо.... все крепления и отверстия присутствуют.
К сожалению, из-за формы пола в багажнике, всунуть интеграл не получается... хотя, он бы туда спокойно влез, если бы не ступенька, на которой лежал стоковый бак... Если бы он туда влазил, то места еще бы оставалось примерно под 2 литровые бутылки пива + полторашка воды.
Такого не существует
Честно? У меня он очень даже нормально. Единственное, что обогатитель издох и при прогреве практически не держал холостые (сейчас прохладно и проблема исчезла), да еще прикол со стартером был, но все починил... а в остальном никаких проблем.
Сейчас перешел с 95го бензина на 92й. Движок стал работать намного лучше. Когда иду 70-80, то слышно только жужжание протектора и еле слышно мотор... такое впечатление, буд-то накатом идешь с выключенным мотором 01_smile
Ты не забывай, что у Троя движок 250сс с водяным охлаждением. Отсюда и разное расположение баков.
Если честно, то я сам не понимаю зачем китайцы бак под сиденье засунули 06_question
К тому же, на месте все крепления под нижний бак и лючок с замком на месте... В общем - тайна, покрытая мраком...
От такого расположения бака был только один плюс - отличнейший обдув радиатора. Сейчас похуже, но если зимой не продам коня, то сделаю воздуховоды к радиатору
10.09.2009 р. відповів для motowolv
Как это? На крузере под рулём нету? На гадючке есть - действительно перчаточный(бардачок). Вожу там перчатки, доки, сигареты и всякую мелочёвку - особенно удобно при дальних поездках. Некоторые врезают туда динамики, но нужно дорабатывать, т.к. крышку сделали на скорую руку.
вот присмотрел себе китайского Бандита. Если денюшку подкоплю, то может возьму вместо Гадюки...
10.09.2009 р. відповів для ShrekDnDz
ГГГг... Там ещё и Дырочка уже готовая под прикуриватель есть.... Я се вставил... Удобно терь мобилу подключать и маленький компресор если в дальнячёк шины подкачать.... 01_smile
Ребята.... Торнадики Действительно Бегают 120-145 км час... Лично проверял... Мой Прёт 138-140 на максимуме без тюна... У Evonа уже пробег более 60 штук а у него максималка 130 минимум... А была 140... Знаю наверняка... Проверяли... 47_mail
10.09.2009 р. відповів для ZaveliY
То ж скільки тисяч його треба розкрутити шоб 140 пішов?
А если захочется мот, то на какой глаза западают?
В идеале, хочется даже не мот, а Хонду Сильвер Винг 600 кубов, новёхонький, из салона... Чуток не успел взять... кризис все планы поломал...
Из мотов, пока, смотрю в сторону Хьюсонгов 250-650 кубов... Может чего-то б/у из япошек, по сходной цене и с доками, подвернется, тем более, что есть знакомцы в Одессе, которые возят технику из от туда.
