+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7260616
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.08.2009 р. відповів для motowolv
Привет всем ТОРНАДОВЦАМ, хотелось бы узнать сколько КМ. вы проехали при ТАКОЙ замене автомасла????? 34_wacko2
30.08.2009 р. відповів для white_wolf
вентилятор включается-выключается переодически как и раньше
А ты уверен, что "как и раньше"? Проверял, что крутится крыльчатка, а не просто жужжит моторчик?
Там конструкция крепления крыльчатки к моторчику настолько идиотская, и пластмасса крыльчатки настолько легко плавится, что не исключено то, что крепление повело и крыльчатку заклинило, а моторчик себе маслает как и раньше...
У меня из-за такого прикола моторчик вообще сгорел... Крепление расплавилось, крыльчатку перекосило и заклинило. Потом крепление остыло и зафиксировалось. Приезжаю домой, а от скута жуткая вонь горелого текстолита... сгорел моторчик вентилятора. Внутри моторчика ничего живого не осталось. Искал замену по разбокам - ничего подходящего не нашел. Временно сделал замену из электрического компрессора для матрасов фирмы INTEX. Правда там моторчик выдает максимум примерно 10000 оборотов и жрет он 78 Вт... С ним корзина вентилятора взлетала, как вертолет 01_smile Зато температура двигателя никогда не поднималась выше синей отметки, а на холостом даже падала ниже этой отметки 01_smile Но моторчик пришлось убрать, из-за того, что крыльчатка безбожно гудела...
Сейчас стоит 120 мм вентилятор от компа, с подшипниками. С охлаждением справляется на троечку, но альтернативы пока не нашел...
30.08.2009 р. відповів для dss_troy
Не слышал насчёт вентилятора от ниссановского кондишина?
на Торнадо трошки інший моторчик ніж на наших Круізерах, так що та причина яку ти описуєш в них виключена.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
У торнадо датчики ненадежные. И ещо попробуй поменять антифриз. Я для спокойствия поставил электро датчик температуры.
я ненапрягался.....
Змінено: 06.07.2011 р., Oper
Усе работает, ветер гонит, шумит смотрел, слушал. Датчик доходит уже до предпоследней отметки, тогда включается вентилятор - немного падает. Если выключить-включить зажигание и завести двиг показывает половину. Секунд 30 и опять подымается выше половины.
Из летнего опыта помню что когда жарко вентилятор почти не вырубался. Щас, когда похолодало радиатор работает переодически, на скорости вообще не врубается.
Думаю, таково хорошо его качество) 23_ireful3
Кстати, у кого как показывает температуру?
Привет! Круто ты свой мот затюнил! Какой ксенон ставил? Проводку менял? Тянет генератор?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Уменя ТОРНАДО з 1.03.2008г. на даный момент пробег 44560км. когда пробег был 24000км. прогорела прокладка под головкой  когда делал ремонт сделал фото масло меняю каждые 1000-1500км. лью масло МOTUL 10w40 скутер експерт  24_bomb
на 41000км поменял цепь маслонасоса . и распредвала ну изаодно потавил новые кольца и поршень (валялся новый) а клапана регулировались всего 2 раза когда разбирали мотор
GiM
30.08.2009 р. відповів для evon1
Замена колец и цепи это не капремонт
Я свою цепь поменял на 10 ой тысяче раз уж мотор разобрал
Кстати подскажи
разобрал пол мотора не могу найти причину глухого стука
Вал,подшипники и шатун в полном порядке
А также поршень и поршневой палец
такой звук будто кто то стучит по картеру вилкой
И по моему в два раза реже чем вал крутится
распредвал в норме и подшипники его тоже
натяжитель тоже в порядке
Что может стучать ????
Появился после 3 ех часового прохвата на скорости 100-110 км в час летом
Но мотор не греется вентилятор включается редко
Змінено: 30.08.2009 р., GiM
Я поставил БИ Ксенон 3535 тяжело акуму если ставиш заводской для мото никакую проводку менять ненужно
GiM, посмотри на масляную цепь и на гениратор или не открутился
GiM
Цепь маслонасоса я поменял
она была растянута немного думал причина в ней
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-401884/#401884
30.08.2009 р. відповів для GiM
а в выхлопной ничего не могло отвалиться? У меня вот такой же гемор - все кричат что палец цокотит ( на пежо 2Т) а если сесть и ехать без шлема то слышно что выхлопуха тресчит.
GiM
30.08.2009 р. відповів для egotarus
Да вроде в двигателе
Но мотор с этим стуком прошел уже 1.5 тыс
31.08.2009 р. відповів для GiM
Я когда поменял цепь маслонасоса стук не пропал пришлось разбирарать и загибать нижнюю защиту цепи и все ОК.
01.09.2009 р. відповів для motowolv
Блин,новая хрень вылезла.уже пару дней.при трогании с места,на низких оборотах очень трусит дырчик.потом при разгоне пропадает.и слышны какие то странные звуки с вариатора.ремень новый. Думаю что это сцепление.что это может быть и как это исправить.
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
01.09.2009 р. відповів для Eleonor
Срочным образом снимай крышку и смотри состояние варика! Может быть выработка на втулке или подвижной щеке и она прицесирует, очень опасная штука - как минимум порвёшь ремень, а может и коленвал повредить.. В каком состоянии ролики, слайдеры? Ну и сцепление посмотри.
GiM
01.09.2009 р. відповів для egotarus
У меня на скачках очень редко но пропадает треск.
Как будто стучит поршневой палец.перед Днепром опять буду курочить
Защиту отогнул сразу,после установки цепи пробовал по разному,цепь защиту не достает
МИР ТЕСЕН
Сегодня выехал на скутере в обед по магазинам
В одном магазине встретил дядьку  лет 45 на Нитро 250-мотор ямахи-
Мило побеседовали
Расход-3.5
Скорость около 110 км в час больше 6 тыс не крутится
За 18 тыс ничего не делал,только реле поменял
Выезжаю в другом магазин-Подходит дядечка опять же лет 45
Но уже на Вайпере Пробег 10 тыс
Болячки классические.выхлопная труба,ролики,задние диски гнутые,указатель уровня топлива и тд
Тоже за свой пробег ничего не делал.лечтик-терминатор со стажем
ролики сделал с фторопласта(сам токарь)слайдеры тоже
Послушал мотор сказал выхлопная.но звук с левой стороны
Даже со снятым вариком
Вобщем время зря не провел
Даже опоздал с обеда на полчаса 03_biggrin  01_smile
Сцепление
Оторвалась колодка(я не пугаю.такое у меня было)
01.09.2009 р. відповів для GiM
Да именно так - как будто стучит поршневой палец. А фиг - это выхлопуха. В субботу буду резать.
01.09.2009 р.
Вопрос Такой... Катаюсь, када стартую на светофоре то с заднего варика слышен Писка, как будто ремень проскакивает... Происходит эт не всегда но уже такое было... Барабан мне поменяли и ремень тоже... Проездил 3 тысячи и вот снова началось... Шо там такое происходит что оно мне такое вытворяет.... Скорость не упала, но этот писк на старте раздражает... 47_mail
[url=https://led-lenta.com.ua]Светодиодные Ленты для подсветки Авто-Мото
Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма.
GiM
01.09.2009 р. відповів для ZaveliY
Когда люфт в шкивах сцепления более 1 мм (примерно )
При старте когда ремень идет по большому кругу по токдрайву
Он еще больше раздвигает шкивы(за счет люфта) и ширины ремня нехватает ,отсюда проскальзывание
У меня опять же была такая ситуация
Поменял сцепления9шкивы) и все прекратилось
Вообще этот узел слабый считаю необходимым разбирать его полностью каждые 5 тыс и пары трения мазать хорошой смазкой
Вроде силиконовая держится хорошо
Еще буду пробовать у Ликви есть специальная смазка для карданов
Haftschmier-Spray – это высококачественная термически стабильная, обладающая экстремально выраженной цепкостью и устойчивостью к разбрызгиванию на подвижных поверхностях компонентная смазка. После испарения растворителя на поверхностях остаётся экстремально устойчивый, эластичный слой смазки. Для регулярной профилактической смазки подвижных деталей в автомобильной сфере и быту, таких например как петли, шарниры, тяги, карданы, штанги, дверные скобы и т.д..
http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM000072&page=1
Особенно важна защита от влаги ибо именно она разрушила у меня в сцеплении цементацию на парах трения направляющих шкивов
02.09.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Слышал, и даже искал... Найти не смог. Видел нечто похожее от Опель Аскона, но чуваки заломили за это барахло 250 грн... Брать не стал.
Сейчас привез себе 4 вентилятора 92 мм для корпусов компов... ось на двух подшипниках, скорость вращения 2800, тока жрет аж 2,88 Вт. Скреплю их в одно целое и поставлю вместо 120 мм вентилятора... Они как раз покроют практически всю площадь радиатора. Думаю, проживут они долго, ибо в серверах работают 24/365, и условия, порой, ничем не лучше, чем возле радиатора (за исключением воды) 01_smile
