Переглядів: 7519483
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.08.2009 р. відповів для Grylls
А ну народ подскажи мне пожалуйста точные размеры ремня по приведенной мною таблице.
размеры ремня для торнадо 918x22.5
остальные данные абсолютно не нужны, не забивай себе голову.
ессно таких ремней нигде в продаже нет
Я знаю размер ремня! Мне нужны эти данные для того чтоб подобрать толковый ремень. А поверлинк далеко не лучшая фирма и ремни их растягиваются даже очень. Таблица что я выложил выше из каталога малосси. И вообще ребята на наш движ есть порядочно тюнинга от именитых брендов. Начиная от трансмиссии заканчивая карбами, жеклёрами, модными головками на 4клапана и ЦПГ в сборе с модными распредвалами и главные пары на редик. Единственное что я не нашел это коленвала ни у одной фирмы. :-(
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
GiM
03.08.2009 р. відповів для ICE
Хм
у меня стоит паверлинк
За 10 тыс пробега износ около 0.5 мм
03.08.2009 р.
Привет Торнадоводы! Я опять с Вами (3 месяца был без инэта) Вот только что осилил, всё что пропустил - неплохо продвинулись в изучении нашего коня!
1. Есть вопрос - не получается настроить пучёк (пользуясь случаем передаю привет конструкторам за доступ к шурупам настройки) но эт не так важно. Там же только 2 шурупа - левее-правее и выше-ниже, а у мну проблема в фокусировке... на ближнем левая светит как бы ближним а правая дальним, а на дальнем наоборот - левая дальним, правая ближним. Как вертеть не знаю - то ли отражатели разные, то ли лампочки по разному светят...(но нити смотрел горят одинаково на обеих)
2. Опять видел спор по поводу компрессии. Копресия и степень сжатия - разные вещи! Степень сжатия - это отношение расстояния между головкой и НМТ к расстоянию между головкой и ВМТ - у нас 1:10.0 , а компрессия это давление на газ в циллиндре - у нас 15кгсм2.
Ещё раз всем привет - рад Вас видеть!  20_drinks
GiM
03.08.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Привет Миша и мы рады тебя слышать
А то тута мало людей кто различает компрессию и степень сжатия
Больше тех кто поливает грязью наших конячек
За 10 тыс у меня вытянулась цепь привода маслонасоса
Щас пытаюсь открутить ротор генератора чтоб ее родимую поменять
03.08.2009 р. відповів для GiM
А я ща на рынок поеду - буду искать сьёмник для варика, похоже пора ролики менять..
По каким признакам понял что нужно ролики менять? Интересуюсь, потому что со стороны варика периодически проявляется пластмассовый стук. Думал тоже ролики, а знакомый сказал что скорее всего это успокоители, а не ролики. Прикол в том, что перед тем, как разобрать решил узнать по магазинам насчет роликов и успокоителей. Так ни того, ни другого нет :-( нужно либо у Андрея заказать, если у него есть успокоители, и ролики. Женя ты видел у нас в Крыму в продаже где есть кроме Симферополя на Венгерке
M.J.
Я пока не уверен, но думаю посмотреть - появился провал (обороты растут а скорость нет). Я думаю ролики подзатёрлись и не хотят выходить на малых оборотах.. А ролики есть у Ра, я у него брал
Powerlink - не фирма, а серия ремней фирмы Gates. Причем контора серьезная и находится в Денвере, что в США. http://www.gates.com/index.cfm
На ремень я не жалуюсь. Износ минимальный. Другое дело, что настоящий Powerlink у нас купить очень сложно...
GiM,
Вот пока у тебя крышка снята, хочу попросить: сфотай ротор генератора, а именно то место, где нанесены метки.
Думаю, народу полезно будет знать, чего искать в окошке, при выставлении ВМТ
за 6000км износ в диаметре 0,2мм
Везет... У меня на 1800 некоторые ролики уже были "граненными"...
Кстати, до сих пор не могу понять, зачем в переднем вариаторе такое количество смазки? Смотрел инструкцию  в фотографиях для Хонды, по замене роликов - там тоже пихали адское количество смазки... В чем прикол, если от центробежной силы вся смазка сползает на внешний радиус вариатора и, в итоге, ролики её вообще не касаются?  06_question
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
GiM
03.08.2009 р. відповів для motowolv
Саша ролики не мажутся
Происходит скольжение а не перекат
при скольжении набивается фаска и далее по полной программе
По Хонде Лид скажу что ролики прошли 10 тыс и были еще в норме,после очередного совета одного специалиста я их смазал тугоплавкой смазкой
Они прошли после этого 1000 км и были отправлены на помойку
Не вводи людей в заблуждение.в нашем вариаторе мажется втулка но не как пастель и ролики
03.08.2009 р.
Я сколько ни разбирал табуреток ни в одной не было и намека на смазку. И никогда я не смазывал и никто из моих знакомых этого не делал. И сегодня консультировался с человеком в теме, он так и сказал что такие смазки существуют, но он никогда ими не пользовался.
M.J.
Еще как мажутся... Пытался найти руководство по замене роликов с фотками, но чет не нашел... Там реально, человек, напихивает в вариатор кучу смазки... и под ролики, и на ролики...
Были ссылки из Helix-мануала, но чет сейчас не нашел их... так бы дал линк
Привет, давай помогу, та же проблема была не мог настроить.
Потом догадался, фары светят не прямо, а накрест.
Тоесть левая освещает правую сторону дороги, а правая - левую.
Поэтому настройка в гараже, на заборе, на стене не подходит.
Лучше выедь на свободную ровную дорогу
Посади человека
И регулируй.
    Удачи  20_drinks
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
04.08.2009 р. відповів для white_wolf
Я тоже так настраивал свет,  на темной, длинной дороге. Порядочно настроить вышло только дальний. И я решил его опустить. Ща езжу постоянно на дальнем, ближний гавёный, но он как правило для дневных поездок.
M.J.
Да нет - светят они не накрест(мож у тебя изначально были сильно перекручены) по пятну то видно при настройке. Но насчёт длинной дороги - ты прав, буду куда-то выежать, т.к. по стене фиг настроиш..
04.08.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Я не знаю как у тебя, но у меня они именно светят накрест и настраивал я их именно накрест. Это сделано специально чтоб посредине небыло мертвого пятна. А вообще я считаю что родного света вполне достаточно, ну разве что можно поставить какие нибудь Блю вижн +30 от Фили или Осрама. Можно вполне обойтись без ксенона. ИМХО конечно же.
M.J.
GiM
04.08.2009 р. відповів для dss_troy
Ну-ну
Удачи в смазывании роликов и замене их через 3 тыс 60_tease
04.08.2009 р. відповів для GiM
Мне как-то фиолетово, чем их мажут и сколько смазки засовывают туда... Я слегка смазал ложе и ролики... Хуже не будет. Тем более, учитывая то, что ролики не перекатываются, а скользят... Думаю, по мазке им гораздо лучше скользить, чем по сухому.
GiM
Именно потому что по смазке они скользят а не катаются их смазывать и нелзья
По смазке они скользят и набивают фаску ,ну дальше с фаской естественно они уже кататься не будут а только скользить чем самым эту самую фаску увеличивая
и усугубляя
ПС мнение мое и основанное на опыте(не буду хвастать что на немалом)
Вы можете мазать смело ,я не буду ибо роликов на 172 мотор в свободной продаже нет
Согласен с Женей, что ролики скользят, .
Ролики должны перекатыватся а  не скользить
(сколько можно об этом говорить ) 06_question Не в обиду
Нене, именно накрест.
Пятно на стене далеко до точки фокуса.
Иначе бы как говорилось было бы пустое неосвещенное место.
Короче дерзай)
+100
Не люблю ксенон)
GiM
Короче дерзай)
Да у меня тоже так
Очень хорошо видно в тумане или дыму
Попытки регулировки ничего не дали ибо регулировка влево-вправо отсутствует
