+1 °С
Переглядів: 7398055
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.08.2009 р. відповів для Grylls
с ходом нагрева движка нагривается и игла електроклапана тем самым опуская её на место... Но блин у Китайцев они Глючат неймоверно...
ну хоть шото у меня работает исправно. заводится и прогревается великолепно. бензин 95 премиум и 98, 98 био.
если буду дербанить скутер - сразу покупайте мой пусковой обогатитель 01_smile.
Кстати... Попробуй Лить 92-й... Но ток на проверенных заправках... Рвёт Что больной, да и по паспорту он на 92-м ездить должон...
Попробывали на 3-х торнадиках... на Одном разници не почуствовали а на двух остальных было улутшение мошности и ровности работы Двигла... 47_mail
жрёт масло. в какую сторону копать?
Есть 2 варианта
1) Протикает сальничек
2) компресию смотри, может шо то с кольцами на поршне так оно и жрёт его...
Есть ещё какие то факторы, но ща сказать не могу, дома чо то записано было, приду отпишу... 47_mail
сальник не течёт.
компрессия под 12.
сам фшоке  05_shok !
Кстати... Комперсия у Торнадиков Нормальная (в идеале) должна быть 15-18 Мне на вайпере сказали что 11-12 эт уже маловато 47_mail
[url=https://led-lenta.com.ua]Светодиодные Ленты для подсветки Авто-Мото
Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма.
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
RACER
01.08.2009 р. відповів для ZaveliY
18? Почти дизель 03_biggrin Вот тебе и поднебесная. Даже япошек общеголяли 15_badgrin
01.08.2009 р. відповів для RACER
Ну 18 это Тупо с нового меряли...
Меряли с скута который 40 штук отьездил так там 14.5 было 47_mail
Grylls
меряли небось не отклаиброванным или убитым прибором. в мануале к пьяджевскому мотору указана компрессия 12.
уровень масла надо ж мерять на холодном, прально?
ВСЕМ ПРИВЕТ)))
принимайте в ряды 250сс)))) 56_yahoo
недавно в днепре купил....доехал отлично,заехав во двор стуканул мотор 12_cray
но это к лучшему.ща капиталку сделаю(за одно повод разобрать все проверить поменять проводку),малек обкатаю и в 6-10х числах на крым.присоединяйтесь.
и еще вопрос.НИ У КОГО Б/У ДИСКА ПЕРЕДНЕГО НЕТУ???низкий профиль дал о себе знать)))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
01.08.2009 р. відповів для vjgtl
ради Прикола Померяю сегодня с моего 47_mail
со степенью сжатия 9-10 МАКСИМАЛЬНО БУДЕТ 13-14. Померяй. Расскажешь.
Померял... 14.4 У меня... Я хотя и не много отьездил, всего 7000 НО.. всё же... Мерял на 2-х приборах у двух соседов по кооперативу... Погрешность была в 1 десятую...
Змінено: 01.08.2009 р., ZaveliY
Це в якому такому мануалі написано 12 Кг/см2?
В цьому мануалі:
http://bill.laudeman.com/helix/manual/03-08.html
написано 15+-2 кг/см2 при 600 обр./хв.
vjgtl
что и требовалось доказать. И дело ведь не в том скока ты отьездил а в качестве масел и т.д. и т.п. У меня на Пассате при 300т.км компрессия 14 была. И в Нубире 14.5.
Змінено: 01.08.2009 р., vjgtl
Grylls
01.08.2009 р.
степень сжатия и компрессия это одно и тоже? тут хтото раньше это с пеной у рта доказывал.
в мануале ваще 10 указано
vjgtl
степень сжатия указана в мануалах. Компрессия нет.
Ладно... Не в Этом Воще вопрос Был... Вопрос был в том куда может уходить масло с двигла Торнадика 250-го  если с поршнёй усё нормально и сальники не текут... У кого есть ещё факты? 47_mail
Ну якшо компресія нормальна, в антифріз нічо не попадає, і взагалі ніде не тече, тоді можуть бути сальніки клапанів.
Grylls
01.08.2009 р. відповів для anom1
вариант прорабатывался. если бы масло попадало в камеру сгорания, то был бы дым в выхлопе. а он у меня абсолютно прозрачный
так какие пределы НОРМАЛЬНОЙ компрессии? 12 или всё же 15?
бо якшо прышол пестдец кольцам, то выхлоп также дымился бы
01.08.2009 р. відповів для Ra1ter
Так в чем тогда проблема? Кидаем через тумблерок питание на этот самый обогатитель и включаем когда нужно
Не все так просто, как хотелось бы... Ранней весной, осенью, зимой - проблем нет. Летом - проблема имеет место быть
Все от того, что в электроклапане стоит нагревательный элемент, который при нагреве расширяется и выталкивает иглу с поршеньком. Игла перекрывает канал подачи топливной смеси, а поршенек воздушный канал.
Даже если поставить тумблерок и включать обогатитель немного позже, то все это сработает только в случаях если:
- заводишься утром
- либо после поездки и длительного простоя (часов 5-6)
Сработаешь потому, что в обоих случаях движок хорошо остывает и клапан успевает открыться. А если скут постоял часик-другой, то из-за горячего двигла, клапан не успевает открыться и с прогревом проблема получается...
Вот по этому и хочу разобрать обогатитель и сделать его механическим... За одно еще и пару лишних ватт, которых и так не хватает, освободятся 01_smile
Сучасні синтетичні масла можливо сильно і не димляться коли горять. Не може ж масло діватись нікуда. Я переконаний шо компресія має бути ~15 кг/см2. При 12 кг/см2 варто задуматись.
Головне міряти масло коли скут на рівній поверхні, рівень масла сильно мінятись не буде коли скут холодний, чи щойно заглушений.
Тут взагалі написано прогріти двигун, а тоді міряти рівень масла:
http://bill.laudeman.com/helix/manual/02-02.html
01.08.2009 р. відповів для dss_troy
В мене вже через 10хв. збагачувач буде привіткритий. Я собі переробив так шо збагачувач починає працювати після включення запалення, так мені більше подобається.
Змінено: 01.08.2009 р., anom1
vjgtl
одно место-в трубу. Больше некуда. Кольца, мандавошки виной всему.
02.08.2009 р.
А ну народ подскажи мне пожалуйста точные размеры ремня по приведенной мною таблице.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Grylls
02.08.2009 р. відповів для ICE
размеры ремня для торнадо 918x22.5
остальные данные абсолютно не нужны, не забивай себе голову.
ессно таких ремней нигде в продаже нет
02.08.2009 р. відповів для anom1
В таком случае он у тебя канал перекрывает раньше положенных 5-7 минут, поскольку обогатитель нагреваться начинает раньше...
В смысле, "приоткрытый"? У тебя че, фреон к обогатителю подведен, что он у тебя за 10 минут успевает остыть на столько, что канал приоткрывается?
У меня он и за 5 минут успевал полностью открыться... но для этого я его ложил в морозильную камеру, где температура -25...
