Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7521365
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
RACER
20.07.2009 р. відповів для dss_troy
Если генератор 3х фазный и все правильно подключено то все вытягивает.( Просто есть некоторые вещи которые лучше доверить спецам)
persol
20.07.2009 р. відповів для motowolv
Привет всем! Закралась и уменя в мозг инфекция приобрести Торнадо- только никак не решусь 150 или 250 сс.
Прошу всех кто знаком не понаслышке что-то вроде сравнительной таблицы по обоим аппаратам буду благодарен.
Да и нетолько я - я так думаю!
20.07.2009 р. відповів для persol
Ну во первых...
Вот тебе Типа Таблици...
150-й Торнадо...
Плюсы: Есть кик стартер...
Минусы: 1)Воздушное Охлаждение,
2)Масса Всего огрегата не ращщитана под мошность Движка... Тоесть Двигло слабовато Разгоняет + постоянно работает на износ при такой массе...
3) Офицально их сняли с производства потому что у них Вообще не удачный двигатель (точнее не могу сказать что там не то, найду статью, выложу)
250-й Торнадо
Плюсы по сравнению с 150-кой:
1) Есть водяное охлаждение Поддерживаемое вентиляцией радиатора...
2) Мощность ращитаная под массу...
3) Достаточно большой Ресурс Двигла если за ним просто елементарно ухаживать....
Минусы:
Нема кик стартера 47_mail
понял. а как на счет вибрации 250 ки? если не трудно, все таки один горшок. И расход еще. Спасибо!
Нууу... Так... Нащёт вибрации.. Вибрация Есть не большая (у некоторых наблюдалась) После 5000 оборотов на скорости 90 км, Чуствуется вибрация.... Но эта проблема маятниковой части... Надо смотреть...
Нащёт пластика... Стоит купить все прокладки с хонды форза, аналагичной модели с которой вайпер содрал дизайн для торнадо, тем  самым убережош его + по возможности шурупы сразу сменить на болты, что приведёт к их не теряемости и к меньшему раздалбыванию крипежей при снятии пластика...
Также Сразу стоит Потратить ДенюжЭк на Новую систему амортизации...
600 Грн и в передней вилке Масло МотюЛь, более прочные сальники и Поршни Родной остаётся толко цинлиндры...
На заднее ставиш Газамасляные (НЕ КИТАЙ очень важно) Амортизаторы и по комфорту сидиш не хуже чем на родной Маджесте или Форзе 8-ке... Лично у меня На переднюю выше указаная цена была а на Задние Это 300 Грн за каждый аморт + расходы на Токаря (новые крипежи)
Нащёт Горшка... У Торнадиков есть проблемма в Карбюратарах... А точнее это их болячка... Я думаю все меня тут поймут когда я скажу езда вниз по брущатке превращается на Заглох движка ибо Свечу непонятным образом залило.... По крайней мере у моих Знакомых торнадщиков такое У всех встречалось, а до свечи у торнадика ещё надо постаратсо добратсо..... И на это Очень много гемороя и сил уходит.... Рабочая хотьба холостого хода колеблица от 1600 до 2000 оборотов... При 1200-1300 у многих глохнит движок на обычных НЖК свечах... Эту проблему решает Иридевая свеча... Стоимость 150 Грн... И проблему брущатки и пониженых оборотов Или даже ФОРС мажорного обстоятелства когда рвётса мембрана в карбёре и расход вырастает до 10 л на 100-ню Она всёравно не зальётся и заведёт двигло в любом случае....
Расход... Ну в среднем по разному... Много факторов влияет на Это....
К примеру у меня 4-4.5 л. по городу и 2.9-3.2 л. на трассе при скорости в 80 кмч
Если засоритсо фильтр то расход растёт до 6-6.5 л. на сотню по городу... 47_mail
[url=https://led-lenta.com.ua]Светодиодные Ленты для подсветки Авто-Мото
Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма.
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
GiM
В общем установка нового поршня ничего не дала
Стук как был так и есть
По совету RA буду смотреть правую сторону там где гена
По ,,палочки в ухо,, стук идет оттуда
Так что версия о перегреве отпадает,даже в нашу жару по нашим горкам
Система охлаждения работает на все сто,чуть потертый поршень думаю не криминал за 10 тыс,главное кольца в идеале
20.07.2009 р. відповів для GiM
Стук Из движка?...
Есть два варианта что может стучать... Если Движки у Торнадика и Гира Аналогичны ( незнаю бо не интересовался) Стук В Движке Есть только в двух местах... Были у нас инциденты...
1) с Правой стороны где находится Генератор Находится и цепь которая Крутит масло и помоему термостат... В Торнадиках Она Растягивается, и начинает стучать по Жалезу (хлухой такой неретмичный стучок) проявится обрыв или слёт цепи может моментальным нагревом Двигла...
2) Цепь разпредвала... Она тоже имеет Свойство в Торнадиках Растягиватся... проявляется Стуком на холостых но при наборе оборотов стук исчезает...  Если Стук становится сильнее и уже на более высоких оборотах а точнее выше чем 2300 то цепь может слететь в любой момент...  И при этом слёте Ущерб будет значителен (Новое колено, распредвал, цепь, и возможно погнутся клапана, а это 2500-3000 Грн), но всё смотря как она слетит...
3) ролики... Но эт минимальный ...
Забыл Ещё Один случай... Сепаратор разлителся,  Двигло каким то макаром не заклинело ну типа ролики не высыпались... Но поршня начала ходит ходуном что сопровождалось Сильным стуком... При этом Парню повезло что ролики не рухнули в Движок, но цилиндр и Поршневую пришлось поменять...
Сорри мож я не ту тему задел но Кто то у меня в Лычку на щёт стука интересовался... 47_mail
Змінено: 20.07.2009 р., ZaveliY
GiM
20.07.2009 р. відповів для ZaveliY
Со снятым вариатором тоже самое
Цепь распредвала не растянута
Натяжитель еще имеет приличный ход
Скорей всего привод маслонасоса или еще чего
Вскрытие покажет 22_aggressive
Нет ничего плохого в том, что высказываются мнения и подозрения на те или другие симптомы неполадок. Среди них обязательно может оказаться верное решение проблемы. Так что принимаются все высказывания. Кроме глупых типа Китай - какашка.
Я рассказываю То что постоянно вижу на МОТО СТО Вайпера... Я к ним Очень часто катаюсь, пообщатся а также подрихтовать свой скут...
GiM Тада Стопудов цепь Масла... Кстати... У тебя есть Сьёмник для магнеты??? без него тебе будет трудно снять её...
Но как ток снимиш крышку и заведёш то сразу услышиш силный стук... Он будет ОЧЕНЬ сильный... 47_mail
GiM
Сьемник есть и не один
На 157 движке эта цепь растянулась на 16 тыс
А здесь на 10  12_cray
Ладно че с пустого в порожнее переливать
Разберу погляжу
21.07.2009 р.
ВОпрос К ребятам Живушим В Киеве...
До меня вчера вечером Дошол слух что Салон ВАЙПЕРМОТО 10 августа может закрытся.... Вопрос такой... Кто в Киеве Хде обслуживается?? Кто знает надёжные СТО... 47_mail
21.07.2009 р.
Народ я тут перечитывал темку и так и не понял сколько в редуктор нужно лить масла? Кто что пишет, кто 150мл кто 120мл, кто вообще 100мл. Так сколько нужно то?
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
GiM
21.07.2009 р. відповів для ICE
Там на редукторе написано.Сколько не помню.скут далеко сейчас.смотри сам
22.07.2009 р. відповів для ICE
Я старався вилити старе повністю, нахиляючи скутер, стоячи на невеличкій гірці передом вгору.
Після цього увійшло шприцем 175 мл поки не потекло із заливного отвору.
В італійському мануалі на аналог Piaggio вказано 0,15 і 0,2 "litri"
Pardon, ти про який апарат запитував? Я мав на увазі Торнадку або Крузер.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 22.07.2009 р., Oper
22.07.2009 р. відповів для Oper
Я про торнадо с двигателем 172мм. Такая же фигня и у меня, я в мануале итальянском для пиаджио квазар х9 читал 0,15litri. Так какое же оптимальное количество? Заливать до упора??? Так ведь при нагреве, во время движение, масло расширяется и давление увеличивавется, что тоже чревато.
M.J.
Змінено: 22.07.2009 р., ICE
Заливается 150 мл. Если редуктор разбирался - 180 мл.
Для борьбы с давлением, имеется стравливающий шланг, который выходит вверху редуктора и крепится в корпусе воздушного фильтра...
23.07.2009 р.
Доброго ранку! 41_dance2
Підскажіть як треба правильно обкатати Торнадку, знайомий купив! 26_newrussian Апарат супер ,але уви мені пока несвітить! 02_sad  12_cray  02_sad
А перелопатил я всю темку для собственного интереса, так как в етот скут влюбилса)
Особенно понравились Ваши переделки с габаритами(светодиодами) акумом и,т,д!  41_dance2
Так шо буду я в свинку отлаживать по 1грн в день и както соберу на него) ждите  03_biggrin   08_lol   03_biggrin
GiM
23.07.2009 р. відповів для Speedy
До тысячи пробега обороты не более 4.5 тыс .Скорость не смотри ориентир обороты. И не грей его .То есть при движений в жару через пол часа езды 20 мин перекура чтоб масло остыло.замена масла через 300 и 1000 км -везде
Да скут красавец ему бы взад 140.70на 13.вообще бы цены не было
23.07.2009 р. відповів для GiM
Золотые слова однако. Жаль что не выйдет. Я думаю 130/70-13 тоже будет не плохо, но не так хорошо как 140вка.
M.J.
23.07.2009 р. відповів для ICE
Привет МОТОбратья!!! 01_smile Подскажите,кто-то ставил в стопаки диоды и делал колечки из текстолита.Какого диаметра они были???? Оч надо-хочу себе сделать,только чтоб всё на диоды перекинуть. 30_crazy Нравиться стопсигнал на матриксе!!!!А у меня будет круче! 26_newrussian
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
24.07.2009 р.
http://motovelo.com.ua/index.php
Хтось працював з цім сайтом? Щось замовляли? Нскільки надійно?
Торнадка 250 там 11000грн!
24.07.2009 р. відповів для motowolv
А тебя гайцы не штрафовали за синие лампочки в габаритах??? 05_shok А я попал на 50 гривасей!!! 10_ireful2 а хотели номер снять!!!! 13_evil  13_evil
Змінено: 24.07.2009 р., scutermar
