+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7534538
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
GiM
07.07.2009 р. відповів для dss_troy
Я бы на твоём месте просто поставил бы выключатель на электроклапан и включал бы его вручную.
Это легко... Но просто мне интересно почему такая фигня творится? Это при том, что начало сезона было нормальным, а потом начались эти приколы. Да и все ж работает как положено... клапан перекрывает канал минут через 5, как и положено, как и в том сезоне было, как и в начале этого было...
Хрень какая-то... А главное непонятно чего еще можно проверить на причастность к таким приколам
Да и, собственно, что даст выключатель? Ну включу я его при пуске движка... так он канал перекроет через то же время, что и при обычном подключении. Позже включать - движок будет дольше маслать на повышенных оборотах, что не есть гуд при прогреве...
Воздушный фильтр проверь
полюбому где то подсос воздуха
кстати когда снимал головку на своем
Очень удивился
Карбюратор был наполовину вставлен в резиновый патрубок и стоял криво
Как я мог на таком проехать 10 тыс 06_question
А еще китайская техника им плохая
Урал или МТ загнулся бы уже два раза с таким наездником 15_badgrin
08.07.2009 р. відповів для dss_troy
Яка в тебе різниця обертів?
В мене:
1. холодний + підсос ~1600
2. холодний без підсоса ~1200
3. прогрітий ~1500
Можливо я помиляюсь: Якщо карбюратор з підігрівом, тоді оберти піднімаються через те, що суміш нагрівається, в наслідок того, що нагрілась охолоджуюча рідина.
08.07.2009 р. відповів для GiM
Фильтр в норме. Подсос воздуха? Ему при прогреве наоборот воздуха нехватает, так-что подсос ему бы пошел на пользу 01_smile
Я понятия не имею какие обороты. У меня ж тахометра нет. Но по ощущениям, явно не выше 1400-1500 на прогретом.
Видать точно поставлю выключатель на клапан... Или еще раз карб разберу и попытаюсь основательно прочистить
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
serzhbzhinskiy
Здравствуйте, господа.
  боюсь показаться навязчивым со своим вопросом (уже затёртым до дыр), но подскажите, пожалуйста - сколько стоят tornado 250 и cruiser 250( в доллорах, если не трудно).
  для сравнения
  у нас, в рб  хорс 301( 250 см3) стоит $2500
  а cruiser ( хорс154)  только с мотором 150 см3  $1500
  меня больше интересует cruiser 250
спасибо.
p.s. на фото  хорс 301, а 154-й - это один к одному cruiser
09.07.2009 р. відповів для serzhbzhinskiy
Аппаратик симпотный... И приборка поинтересней торнадовской... и седло намного лучше
Короче, китаезы скрестили Хонду Сильвер Винг и Ямаху Мэджести 01_smile
serzhbzhinskiy
09.07.2009 р. відповів для motowolv
У нас в Донецке Торнадо-250 стоит $2200-2500.
А Хорс-301 (копия Ямахи-Маджесты) очень даже симпотявый. У него и движок горизонталка, а это значит под сидушкой много места для всякой всячины.  18_good
 Апсолютно верно - место под сидушкой, хоть отбавляй, говорят, что и кофр не нкжен.
А, сколько CRUISER 250 стоит ?
10.07.2009 р. відповів для serzhbzhinskiy
Я свой брал в прошлом году, без гарантии, за 8000 грн...
Сейчас даже не знаю чего они могут стоит... Если Торнадо в районе 18000, то Крузер должен стоит не меньше 14000
10.07.2009 р. відповів для RA
Торнадо сейчас в Одессе - 9600,  а Крузер 250 - 8800
 Однако, цены совсем уж хорошие. Я свой торнадо б/у брал за 10тыс. С пробегом 2190 я выехал из Херсона.
Кста вопросик имеется ко всем, пока по трассе шел иногда выкручивал до конца ручку и стрелка легко дошла до 115-120км/ч ща это почему то уже не легко и максимум до 105-110км/ч поднимается и движ чувствуется выходит на предел. По оборотам сказать ничего немогу, стрелка перестала выше 2тыс подниматься. Даже не знаю где искать проблему с тахометром и с максималкой.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
RACER
11.07.2009 р. відповів для ICE
Все зависит от правильной обкатки. А я так понял ты взял его типа правильно обкатанным.
11.07.2009 р.
Извините, что не по теме.Хотелось бы услышать отзывы опытных людей, что лучше будет в работе и по запцацкам Rexter 250 или Nitro 250  06_question .Стою перед таким выбором.За ранее спасибо
11.07.2009 р. відповів для xxxvova
Как бы, вопрос риторический получился.
В данной ветке обсуждается аппарат с двигателем 172ММ, который является копией двигателя Honda CN(CH)250.
Нитро 250 имеет совершенно иной движок, который является копией движка Ямаха.
Например я, даже приблизительно не могу сказать, какой из этих движков лучше, и на какой запчасти более доступные
По своему движку ситуацию знаю...
Хотя, знаю человека, который сейчас докатывает 15-ю тысячу на Браво 260 (движки у Браво и у Нитро одинаковые). За все время было сделано: 2 раза отрегулированы клапана, поменян ремень, поменяны сайлентблоки подвески двигателя, заменено масло в вилке, поставлена сигналка, поставлены галогенки... Все... В остальном, у него никаких претензий к своему коню...
Змінено: 11.07.2009 р., dss_troy
Рекстер-копия, если так можно сказать, Круизера Вайпера с движком 172мм.Так что по запцацкам все также, как и  к торнадо. Нитро - с движком linhai/yamaha, но не 257сс , а 249 (двиг 169мм, на браво -170мм(257сс)). По работе вроде нормальный, у меня сейчас пробег 4500, менял масло в двигателе, редкуторе, тосол сразу после покупки. Также перебрал всего , тоже после покупки.Ремень еще нормальный. В лесу немного попалил сцепление, но, вроде все нормально. Максималка 117-120 по гпс, что в горку,что с горки,что с одним,что с пассажиром.Проблем больше не было. 01_smile
ps По запчастям пока все вроде нормально, у нас во Львове на укравтозапчасти , именно по нитро.
11.07.2009 р.
Немогу найти размер ремня на ремне на своем. Напомните какой нужен
M.J.
Dimoon
918на 22.5 кажись 01_smile
RACER
11.07.2009 р. відповів для motowolv
У моего хорошего знакомого 250 Торнадо. Брал новым, обкатывал очень бережно( с него все смеялись по поводу скорости). Зато теперь за 2 сезона 15000 км без единой поломки. Ездили с ним вдвоем, аппарат бешенный. Это я к тому, что та Торнадка была изначально загроблена на обкатке.
11.07.2009 р.
большое всем спасибо!!! 01_smile в понедельник буду брать 04_blush
11.07.2009 р. відповів для RACER
Это ты о моем? Я уже думал над этим, но признаков плохой обкатки не выявить при покупке, да и потом он по трассе Херсон Евпатория летел как бешеный, а ща вот скорость чуток упала, я грешу на ремень стоит Поверлинк неизвестно какого качества, возможно чуть под стерся и растянулся, но если бы растянулся то это наоборот прибавило бы скорости, как это бывает на 139 движках, некоторые изначально даже длинее ставят. Но тут, выходит ли на максимальный радиус стандартный ремень я не знаю. Размер 918х22,5
M.J.
RACER
Попробуй для начала отрегулировать клапана, а потом померять компресию.
12.07.2009 р.
Pardon,  04_blush яким саме бензином користуєтесь?
(Те що я знайшов у своїх папірцях - якесь сумінвне число 90 у рядку таблиці про паливо.)
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 12.07.2009 р., Oper
12.07.2009 р. відповів для ICE
Питання в тому, де брати...   06_question
(До речі, на сайті, що рекламується тут червоним банером, швидко "відшили" )
918 * 22,5 - це розміри в мм?
Наскільки критична ширина? Десь помітив 918 * 22 - це може бути варіантом за відсутності вказаного 22,5?
