Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7506748
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
GiM
02.07.2009 р. відповів для motowolv
После 157
На 250 ке уровень провтыкать невозможно
Он за 3 тыс просто не меняется
Сфотаю попозже
Поршень совсем не страшный чють потертый а люфтит в цилиндре как у Иж-Планеты
Женя, проверь еще подшипники на ГРМ. У меня на 150-ке, когда рассыпался сепаратор подшипника распредвала возле звездочки, тоже появился стук движка. Заменил подшипник и стук пропал. Еще обрати внимание на подшипники коленвала.
А по поводу масла - точно сказать не могу. Но в любом случае нужно использовать синтетику с большим коэффициентом вязкости. А в Крыму это особенно актуально.
Саш я же не первоклашка
ГРМ и подшипники на валу проверил в первую очередь
По поводу масла ты как всегда прав
вязкость ниже 10W50 летом здесь просто не катируется
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
03.07.2009 р. відповів для motowolv
Вы писали недавно, что к нам в Крым на Ликви Моли прикатили 10в50. Как Вам этот производитель и его масло? Я нашел у нас  офф дилера LIQUI MOLY там можно заказать вот такие масла LIQUI MOLY Motorrad Synth 4T 10W-50 или LIQUI MOLY Racing Synth 4T 10W-60. Какое будет оптимальным для нашего региона? Я склоняюсь к последнему все ж таки и жара у нас на солнце доходит до бешеных температур.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
03.07.2009 р. відповів для Grylls
Похожая проблема была у меня (http://motoua.net/forum/index.php?s=fb1d9f9500ac046fc6e999f825b4175a&showtopic=6317&st=475), но у меня тек сальник помпы, это тот который ты не можешь вытащить. В крышке два сальника один стоит наруже (у тебя обозначен стрелкой) он служит для того чтобы тосол не вытекал по валу (шпильке). Другой стоит в глубине он служит для того чтобы не вытекало масло по валу. Есть контрольная дырка, в которую если течет тосол то проблемы с сальником охлаждения, если масло то проблемы с внутренним сальником. Судя по фоткам сальник охлаждения ты уже угробил, а вытаскивается он просто надо было согнуть сталистую проволочку небольшим крючком буквой г и завсести крюк внутрь сальника и дернуть, он не сильно запресован а сидит на резьбовом герметике. Для замены этого сальника крышку можно не снимать.
А если менять масляный сальник то крышку надо снимать. К сожалению порядка действий для замены этого сальника я не знаю.
На фотке мой лопнувший сальник охлаждения. Заказывал в Одессе (идет комплектом вал, подшипники, крыльчатка и сальник, а вот масленного в комплекте почемуто не было)
Змінено: 03.07.2009 р., voronv
Grylls
03.07.2009 р. відповів для voronv
Ехе-хе, нифига не угробил 01_smile.
Спасибо за разъяснение.
Там резиновый "сальник"  (вместе с пружиной) тупо приклеен был с металлу. я их разделил - назад можно на герметик садить и усё.
на днях попробую выдернуть. а сальнки уже потом искать буду. мож чёта из нашенского подойдёт.
Ещё раз спасибо 01_smile!
Понятно. Но мне вот хороший знакомый сказал, "А ты не задумывался о разнице в коэффициэнтах расширения трущихся пар?"  Я сказал что не шарю.
И добавил " Если оно на регламентированном, качественном масле убивает трущиеся пары, то это всего лишь доказывает то, что косорылые инженеры, что-то провтыкали и не более того, раз этому двигателю требуется масло с большей вязкостью" Я читал в каком-то мануале, либо хонды, либо пиаджио, где есть эти движки там масло 10в40 написано, вот я и призадумался.....
M.J.
03.07.2009 р. відповів для RA
А пускового обогатителя у тебя отдельно нет? А то начал тут искать, и отдельно нигде нет... все предлагают вместе с карбюратором, который мне не нужен
RA
03.07.2009 р. відповів для ICE
У масла кроме параметра вязкости есть еще такой параметр как стойкость маслянной плёнки на разрыв. И здесь синтетика далеко впереди и минералки и полусинтетики.
Так в том то и дело что разговор шел о синтетике 10в50/60, а знакомый сказал что обычного 10в40 должно быть достаточно, даже в нашу жару, ведь у нас же вода и помимо охлаждения цпг оно и картер тем самым охлаждает, и температура масла не должна быть выше чем тосола более чем на 10градусов, если температура масла выше например на 20град. чем охлаждалки  то получается что штатное охлаждение не справляется со своей работой.
M.J.
RA
Дело в металле. На японском или итальянском может и достаточно а вот на китайском как оказалось нет ...
Dimoon
04.07.2009 р. відповів для RA
ролики при каком пробеге надо менять? 04_blush
04.07.2009 р. відповів для Dimoon
смотря как ты ездишь если газуешь по полной то проверь уже я свои поменял уже на 2700тыс смотри потерлись они или нет
Dolphin
Твоими устами глаголит истина:-))
100% согласен,сделать бы в лаборатории анализ кит.поршневой и яп. 80-х годов-есть у мя такая.Буду узнавать у себя на комбинате,там есть лаборатория где берут пробу метала.
Хоть твердость и состав узнать,мож ему провести какие процедуры термо обработки для выроста износоустойчевости...Всеравно очень интересен состав поршня который отходил более 20 лет и остался живой.Прям немогу как интерестно,че там за сплав этакий.
06.07.2009 р. відповів для RA
Тож, блин, он и есть... хондовский... движок же у меня 172ММ - копия Honda 250CN(CH)... такой же, как и на Торнадо 250сс стоит 01_smile Собственно, чего я и тусуюсь со своим Крузером в ветке про Торнадо
Кстати, сегодня попытался решить проблему... Проблему я выше описывал, но вкратце напишу еще раз: при прогреве не хочет держать обороты... секунд 30-40 работает нормально, потом резко обороты падают и в итоге глохнет... постоянно приходится держать заслонку в карбе чуток открытой, чтоб не заглох... Проблемы начались с приходом температуры выше 20-ти
В общем, снял карб вместе с электро-клапаном (он же - пусковой обогатитель). Снял клапан, подсоединил к аккуму - вроде рабочий, клапан с иглой выдвигаются... Замерил длину клапана с иглой в холодном состоянии и в нагретом... Разница составила 3,4 мм... Разница между глубиной канала до запрессованной втулки иглы и между клапаном в холодном стостоянии - 1,4 мм... Сделал прокладку толщиной 1,5 мм, подложил под электро-клапан. Попробовал завести со снятым воздуховодом - не глох, но работал нестабильно... Все собрал, завел - работал, как и положено... Посмотрю, как утром будет заводится.
Нашел фотки в мануале движка... Думаю поймешь чего оно такое и где стоит:
07.07.2009 р.
Народ, I need HELP!!!
Никак не могу побороть долбаное падение оборотов при погреве... Уже и электро-клапан выше поднял, чтобы воздуха больше шло. С утра прогрелся нормально, без постоянного дерганья ручки газа. Ехал на обед - тоже прогрелся более-менее нормально. С обеда на работу - все по новой: секунд 30-40 поработал нормально, потом резкое падение оборотов и заглох... Прогреешь - работает ровненько, просто никаких претензий нет... А на холодную такая вот неприятность...
В какую сторону копать? Чего крутить? 02_sad
После прогрева ХХ просто замечательный... Т.е. на прогретом движке обороты ХХ добавлять нет смысла. На холодном тоже бессмысленно, ибо после прогрева будет маслать как ненормальный...
07.07.2009 р. відповів для DIablo
Ох блин, осилил все 89 страниц, и что-то как страшно брать этот дыр. Мне просто харит в нём ковыряться, если его сразу перебрать после покупки, надеюсь у меня не будет лаж после 5000 км.?
Пробег уже более 23 т.км. Эксплуатирую два сезона (в том числе и зимой). Особенно в нем не ковыряюсь, и после покупки не перебирал. Все нормально работает до сих пор.  Считаю отношение цена/качество у этого мота отличное. А может мне просто повезло 01_smile
Змінено: 07.07.2009 р., Andrey74
07.07.2009 р.
Читал что все четырехтактные мотоциклетные масла, разработаны для работы в паре скоробкой передач и сцеплением. И при этом сцепление не должно пробуксовывать.
Тоесть в скутеры где нет сцепления и коробки желательно лить автомобильное масло
Поправте если я ошибаюсь  01_smile
[url=http://skadmoto.com.ua/]Сайт про мото
Запчасти, тюнинг двигателя GT250=40л.с
07.07.2009 р. відповів для ILLYA
Сегодня только разговаривал с человеком по поводу масел, скажу не зря есть раздел на авто и мото! Да сами сравните обороты двигателя обычной машины и мота или скута!
RA
07.07.2009 р. відповів для dss_troy
01_smile Интересная дискуссия... Из разряда: делай то, с чем борешься, и объяви себя борцом с тем, что делаешь 01_smile
Принцип нашего правительства...
Я бы на твоём месте просто поставил бы выключатель на электроклапан и включал бы его вручную.
07.07.2009 р. відповів для RA
Это легко... Но просто мне интересно почему такая фигня творится? Это при том, что начало сезона было нормальным, а потом начались эти приколы. Да и все ж работает как положено... клапан перекрывает канал минут через 5, как и положено, как и в том сезоне было, как и в начале этого было...
Хрень какая-то... А главное непонятно чего еще можно проверить на причастность к таким приколам
Да и, собственно, что даст выключатель? Ну включу я его при пуске движка... так он канал перекроет через то же время, что и при обычном подключении. Позже включать - движок будет дольше маслать на повышенных оборотах, что не есть гуд при прогреве...
Змінено: 07.07.2009 р., dss_troy
RA
Получается что на холостом меньше топлива стало. Забит (частично) Жиклёр или канал ХХ.
Наоборот -  заводить нужно с выключенным (открытым) электроклапаном и включать его по мере прогрева.
