Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7466700
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
GiM
30.06.2009 р. відповів для ICE
Привет, Влад. По уровню масла с тобой согласен.
У нас снизу на днище картера есть сливной болт, а фильтр с сеточкой сбоку.
Вот где вы были вчера  :-( а я блин слил масла с того фильтра с сеточкой. И залил свежего, мотюля скутер эксперт, вместо того эльфа что там был. Теперь оно перемешалось блин, а если свернется? Я же не знаю, какой тот эльф был, синтетика или полусинтетика. Короче по маслу, нужно лить 800мл и все тут. Я обычно пользуюсь репсолом для 2т, но раньше лил мотюль в 4т. Вот хочу попробовать репсол 4т синтетику или полу пока не знаю. Но блин нужно, что-то густое ибо 10в40, как вода после нашей крымской жары. Кто, что льет?
Ты сливал масло через фильтр а не сливную пробку
У тебя в картере еще осталось 50-100 грм масла
Надо сливать масло со сливной пробки
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
SOS
Давайте помогать
Поршневая через 10 тыс стучит как дизель(это он начал стучать во время пробега)
Поршень немного потянутый но на цилиндре все ок
даже следы от хона еще не вытерло
Масло не брал совершенно
Пер что дурной
Компрессия как на новом11.5
Но на холодную пропали холостые и стук стоит как на дизеле
поршень реально с большими зазорами даже вручную стучит по цилиндру
ВОПРОС
Почему так ?
Ведь мотор неубиваемый
Причина думаю перегрев
Но ведь вентилятор включается и термостат рабочий
Спасибо всем за совет. Еще интересно кто какое давление в шинах держит и сколько масла нужно в вылку и какое? Говорят 10в40 моторное неплохо справляется. Ибо так же на жаре подвеска через-чур мягкая и вообще не отрабатывает.
Масла по 120 грм
Очень неплохо масло для гидравлики зар производителя
А 10W40 густое,в межсезонье будешь ездить на бревне
Можно подложить шайбы тольщ 5 мм под каждую пружину
Реально помогает
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
vjgtl
30.06.2009 р. відповів для GiM
как говорил Ра " хадо... Хадо...". Серьезно-мож ты точно на подделке погорел? Ведь стук пришел в одночасье? В поездке. А масло ты перед ней сменил? Насчет перегрева не думаю- у нас воздушки не перегревались в походе, у тебя водянка и подавно не должна была.
GiM
30.06.2009 р. відповів для vjgtl
Масло репсоль
У офдиллеров
Спец для скутеров
А до него Ликви Молли,блин дурень ездил на Агипе 7 тыс и все было в норме
Нет фирмы захотел 15_badgrin
Смешно
vjgtl
Хз Женя, я не спец в моторах канешна. Потянутый поршень вроде как следствие перегрева. Но ведь общая t мотора в норме была! А поршень мажется ведь не давлением а разбрызгиванием посему и делаю вывод (домыслы) что пленка масла недостаточно стабильна была что и привело к локальному нагреву на поршневой. П.С. Я уже 14тыщу лью Ликви из бочек, хоть и авто масло но есть уверенность что не лажа, а Валера раньше лил с базара в банках, возможно и у него мотор загремел от масла. Все ИМХО.
GiM
У воздушки другой состав поршня
Сплав более стабильный при перегревах
Масло репсоль
У офдиллеров
Спец для скутеров
Смешно
Агип, как бы тоже не из дешевых. Я бы даже сказал совсем не из дешевых.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
GiM
Репсоль120 гр
Ликви Молли 110 грн
Агип 70 грн
Причем все масла только для мототехники.специальные
И на Агипе меньше всего грелся
разница сразу бросается в глаза когда меняешь масло
vjgtl
ну вот тебе и перегрев на поршневой. От херового масла. Тем паче состав слабее. Вот пример о масле- мы в Крым на Ликви уехали, и 2штуки на нем по горам без намека на перегрев. А на Тарханкуте сменили на ЗИК шо брали в Симфере и поехали домой. По итогу до 75 еле разгоняли, и Валера раза три терял полностью мощность (тупо ваще скут не ехал)
Змінено: 30.06.2009 р., vjgtl
30.06.2009 р. відповів для RA
А можешь точное название этого кастрола для высокооборотистых спортов дать?
ВСЕМ
Кто, какой тосол использует, или какой антифриз? Мне советовали кастроловский антифриз, но он зараза 65грн литр.
M.J.
vjgtl
это концентрат. Тебе литра на весь мопед хватит.
01.07.2009 р. відповів для vjgtl
С чем разводить этот концентрат? С дистилатом и в какой пропорции?
Еще проблема, тахометр начал выкабениваться. На холостом на нуле, а при скорости от 60 до 100 максимум на 3тыс поднимается и все, а может  упасть стрелка опять на 0 даже если я не сбрасываю скорости. В чем может быть трабла? И видимо розовый проводок отошел от индикатора мобильника ибо не пашет
M.J.
RA
01.07.2009 р. відповів для ICE
Castrol Power 1 Racing 4T SAE 10W50, SJ, JASO MA-2
Полностью синтетическое моторное масло для современных высокофорсированных четырехтактных двигателей спортивных мотоциклов. Снижает время достижения максимальных оборотов двигателя и обеспечивает полную отдачу мощности двигателем. Использующаяся формуляция масла, изначально была разработана для мотоспорта, где Castrol имеет многолетние историю и опыт в мотогонках. Это все гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса, обеспечивая существенное преимущество в сравнении с другими марками масел.
В Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 используется новейшая технология Trizone Technology™ для четырехтактных мотоциклов для обеспечения оптимальной защиты двигателя, сцепления и трансмиссии, даже при самых тяжелых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах.
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 подходит для всех современных высокофорсированных двигателей мотоциклов, в соответствие с требуемыми спецификациями API и JASO.
От себя добавлю что синтетика в отличии от полусинтетики (которая в сущности является минералкой с синтетическими добавками) имеет гораздо большую стойкость маслянной плёнки на разрыв. При перегреве двигателя поршень расширяется и зазор между стенками поршня и цилиндра уменьшается. Здесь и выявляется решающий фактор стойкости маслянной плёнки на разрыв: синтетика остаётся между стенками а полусинтетику выдавливает и метал достаёт до металла.
Dolphin
01.07.2009 р. відповів для RA
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
SOS
Давайте помогать
Пер что дурной
ВОПРОС
Почему так ?
Перегрев + плохое масло (может недостаточная подача) + огромные нагрузки.
Себе перед поездкой специально залил синтетику Кастрол для высокооборотистых двигателей спортбайков. И убедился что сделал правильно.
Да нет Андрюха это не просто перегрев,это реальный перегрев поршневой,который не повлеял на колено и распред.Очень интересно почем температура не прыгнула?Почему не закипил тосол?И вобще почеву голова не нагрелась?
Я конечно не механик,но я думаю есть резон в том,что виноват в этом масл.насос.
Мож масляное голодание было,это тоже вариант.Не должен поршень на вадянке так выглядеть и я почемуто уверен,что масло сдесь не приделах-люди на таком гомне ездиют,что думаешь ему 100 другая км и гаплык,а он гад уже 10000 ездит,и масло меняет раз 5штук...
Боюсь как бы Женька с уровнем просто напросто не провтыкал...
Жень сфоткай по возможности поршень и кольца с разных ракурсов,и цилиндр тоже не помешает.
vjgtl
да с дистилировкой. Пропорции смотри на бутылке (таблица в каких пропорциях разводить для получения состава под определенную t окружающей среды)
Grylls
01.07.2009 р. відповів для motowolv
ребята! друзья! выручайте!!!
стрелкой обозначил то что надо как-то извлечь чтобы долезть до сальника.
КАК???
01.07.2009 р.
Всем привет. Мужики ,нужна ваша помощь  43_help . Второй раз за 7 тыс шабашат колодки сцепления. Опять покупать за такие бабки новое сцепление в сборе я просто не могу. Может кто подскажет где можно найти одни колодки, а если нет, то как можно восстановить старые. PLEASE.
Dolphin
01.07.2009 р. відповів для Lavindik
Ищи причину,так быть не должно-взял какойто левак.
А по аммортам так скажу:  перепробовал штук пять масел различной вязкости - эффекта почти никакого... Я выкладывал тут фотки того, из чего сделаны амморты... там одним маслом мало что можно исправить. Под пружину подкладывать шайбу в 5 мм - тоже мало что исправит... Опытным путем пришел к т тому, что всунул в каждый амморт по 6 монет пятикопеечных (это чуток больше сантиметра) и залил масло 10W40... Теперь работа аммортов удовлетворяет на 90% 01_smile
01.07.2009 р. відповів для Grylls
С обратной стороны сфотай... Хоть глянуть как к нему подлезть
Grylls
02.07.2009 р. відповів для dss_troy
оки! пока могу сказать что там всё литое, и отверстие (канал, где сидит шпилька помпы на двух подшипниках) меньше сальника. т.е. вынуть с той стороны его никак нельзя. Можно шпилькой с гайкой сорвать сальник со своего места, но он упрётся в метеллическую пробку (на фото).
вот! с двумя разными фокусировками 01_smile
