Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7463152
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.06.2009 р.
Народ, это наш движ? Похож на хонда хеликс
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
GiM
28.06.2009 р. відповів для Grylls
всем привет!
Народ помогите с торнадо пожалуйста.
приблизительно после 10000км начало исчезать масло. Примерно 300мл/500км. масло доливал. компрессию мерял неоднократно - 11.5. Значит износ колец отпадает.
смотрел двигатель на предмет течи на стыках прокладках - сухо.
потом заметил отверстие под помпой охлаждения. оттуда что-то капает при езде и то только на высокой скорости (на подножке следы преступления 01_smile ). Как я понял, там должен быть сальник, который не допускает попадания масла из картера в охлаждающую жидкость а отверсией надо для того, чтобы если сальнику кирдык - масло оттуда вытекало.
разобрал всё и... и ничего не понял. никакого сальника, какая-то маленькая пластмасска между шпилькой помпы и отсеком с охлаждающей.
шпилька на двух подшипниках впритык к пластмаассо-резинке, какая-то пружинка под крыльчаткой охлаждения... Как масло не попадает в охлаждение при такой системе???
как достать эту пластмассо-пружинку - понятия не имею, там всё запрессовано и литое.
Мож хто сталкивался с такой проблемой?
и это при необыкновенно ласковом уходе и аккуратной эксплуатации с первого дня 02_sad. Мне жаль. Я разочарован. жаль шо не взял Yamaha YBR 125. Там деталей меньше а надёжность судя по отзывам больше.
У меня такой же вариант,масло гонит откуда то сверху
буду разбирать отпишусь
Качай здесь
мануал по нашему движку
http://motopian.ru/reviews-24.html
пьяджо квазар 250
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
28.06.2009 р. відповів для GiM
Я уже скачал давно этот пдф. Но все равно спасибо. Я просто к чему это все, ведь есть же мануалы и по старым моделям хонды, вот их и можно поискать. Знаю, что этот движ стоял на Хондах HELIX и BARON 250-PM.
M.J.
28.06.2009 р. відповів для RACER
Согласен! Но весь вопрос в доступности и качестве запчастей.
Собственно, а в чем проблема? Все необходимое есть http://moto.com.ua/obv.php?id=50130&page=17
Качество? Согласен, по качеству до космических технологий далеко, но и ценники на запчасти отнюдь не такие, как на японцев и европейцев... Китайский передний вариатор в сборе стоит 54,5$... такой же вариатор японский, на Honda Helix, будет стоить примерно баксов 200-250 (смотря, сколько заломят за него... за бугром его можно взять за примерно за 190 баксов). Учитывая то, что у людей китайские вариаторы отхаживают по 10000 и более, то прикинь сколько таких вариаторов можно купить за 200-250 баксов и на сколько км. пробега тебе их хватит...
Так-что, за свои деньги, эти запчасти даже прилично отхаживают...
Змінено: 28.06.2009 р., dss_troy
29.06.2009 р.
Народ а что за движки стоят на этих Нитро? На вид вроде горизонталка и смахивает на ямаховский вроде, но я могу ошибаться. http://www.moto.com.ua/admoto/
M.J.
29.06.2009 р. відповів для ICE
Не ошибаешься... Это копия ямаховского движка
Точно такой же стоит на Skymoto Bravo 260, на Boss 250 и на Speed Gear 260
Змінено: 29.06.2009 р., dss_troy
Grylls
29.06.2009 р. відповів для Dolphin
Я понимаю твое разочарование,но скажу тебе чесно и откровенно:
Один раз все перебераешь и то,что надо доделаещ только на совесть и забыл о проблемах.
А маленькие неприятности на Японии  и Италии случаются тоже и случались всегда на всем,что ездит...
У меня 13штук за этот сезон и все работает,и все отлично.А техника прошла на днях Крым и такие места,где должно лечь все,не зависемо от марки и страны производителя.
Сальник посторайся подобрать не китай-резину китай делать не научился вобще!
Всё это хорошо, но до одного момента.
Я его перебирал после покупки, полностью заменил всё, что меняется. Мне и двигатель перебирать что ли? Новый?
Классный расклад - заплатил 2200$ и перебирай двигатель 01_smile.
Я бы не называл проблемы с течью масла (пол литра за тысячу км) "маленькой неприятностью".
За 10 тысяч я тоже прошёл "и Крым и такие места, где должно лечь всё" (живу в маленьком городке).
Может резину китай и не научился делать, зато наши умники продавать китайскую резину научились здорово. Облазил весь регион, просил сертификаты на сальники (говорили японские) - сразу увиливали.
Смотри на то место, где выходят из картера провода от генератора. там резиновый плотнитель - и через него немного вытекает.
была мысль, что крышка перед сальником вкручена в корпус картера. Попытались выкрутить - ничего не получилось.
Видимо, это просто тупо наглухо запрессовано на заводе станком.
Заказывать крышку в сборе не вижу смысла - мне пришлют такое же г с новым КИТАЙСКИМ сальником, который отходит м/б 10000 км, а может и 100км.
Постараюсь сделать фото крышки - мож кто чё посоветует.
Это мой единственный транспорт. Авто я не потяну ни на покупку, ни по бензину. 50сс слишком слаб для моих нужд.
Вот так я, видимо, просрал 2200$ которые собирал три года
29.06.2009 р.
Народ очень срочно скажите сколько рекомендованый объем масла в картере. И какой болт сливной? Тот на котором написано GY6? Я помню такой стоял на 139QMB, вот его и крутил для слива масла. Короче нужен срочный хелп. Спасибо.
M.J.
GiM
950 грамм
не меряй щупом
Grylls
29.06.2009 р. відповів для GiM
кстати по щупам: первые 3 тысячи км я заливал масло по ВКРУЧЕННОМУ щупу.С 3 тысяч до 7 - по выкрученному (насоветовали блин). Потом опять по вкрученному.
Из сервисной книжки (итальянской) перевёл, но там нет ответа.
Всегда в любой технике щупы вставляются максимально, потом вынимаются и смотрится уровень. Самый оптимальный вариант - заливайте по верхней метке вкрученного щюпа 01_smile
29.06.2009 р.
Так, давайте определитесь! Я залил по щупу не вкручивая. Может нужно долить, а я туплю? Я помню когда у меня был вайпер легенда я заливал по верхнюю черточку на щупе и так отъездил больше 4тыс потом продал. Думал так же и тут и залил по верхний крест Х
M.J.
GiM
29.06.2009 р. відповів для Grylls
Бред
Щуп совмещает в себе заливную пробку и сам щуп
Пробка выполняет свои функции щуп свои
Без всяких вкручиваний
Кстати почитай внимательно другие мануалы и авторитетных людей
http://www.moto.com.ua/forum/%D9%F3%EF#278975
Змінено: 29.06.2009 р., GiM
30.06.2009 р. відповів для GiM
Ну я вот так и сделал, как мотоволк написал. Мерял не закручивая.
M.J.
Dolphin
30.06.2009 р. відповів для ICE
Блин ребята не чудите с уровнем!
GIM все верно говорит,но поверь не будет никакой биды если ты не дольешь 50гр и даже 100гр.
Вот 157 вобще не любит масло,я отматал около штуки с пустой елочкой и чуствовал он себя превосходно.Я рекомендую уровень масла на половине выкрученного щупа и будет тебе счастье ТОЧКА.
А по поводу двигателя который отходил 10000 и попа уж очень глубоко сомневаюсь,при нормальной эксплутацыи в 10000 он должен себя чуствовать идеально,ну если уж не идеально то очень даже ничего,в зависемости какие нагрузки переносит.
30.06.2009 р. відповів для Dolphin
Так в том то и дело! Женя, вроде правильно написал имя GiM, написал 950мл нужно, а я залил от силы 750-800 и у меня уже по верхнюю Х на щупе. Я ж и не хочу переливать это ж чревато. А еще может быть у него 950мл потому что движ другой? Или такой же. Тут же мне писали что на спидгирах 250-т6 ставят другие двигатели, копия ямаховской горизонталки, а у нас то старая хондовская вертикалка. Наверняка и объем масла другой...
M.J.
Dolphin
30.06.2009 р. відповів для motowolv
Обясняю в очередной раз:
Уравень разработаный по конструкцыи двигателя и люди которые это делали ввели 2 предела.
1 MAX - больше него не заливать не вкоем случае,так как будет ситуацыя которую описал дядь Саша про сальники.
2 MIN - меньше него быть не должно,так как возможно масляное голодание.Но если хоть на краешке елочки есть масло никакого галадания не может просто практически быть.
Потому как любой уровень елочки щупа есть норма.
ICE,
Как ты сливаешь масло?
У тебя просто скорей всего не все сливается.Я не знаю где у вас расположен слив,но 157 есть болт с боку картера,он и есть сливом масла,а не гайка с фильтром грубой очистки находящаяся в дне картера.
Grylls
так двигатель в идеальном состоянии! прёт офигенно компрессия 11.5.
А вот сальник на помпе в сасиску...
Привет, Влад. По уровню масла с тобой согласен.
У нас снизу на днище картера есть сливной болт, а фильтр с сеточкой сбоку.
Вот где вы были вчера  :-( а я блин слил масла с того фильтра с сеточкой. И залил свежего, мотюля скутер эксперт, вместо того эльфа что там был. Теперь оно перемешалось блин, а если свернется? Я же не знаю, какой тот эльф был, синтетика или полусинтетика. Короче по маслу, нужно лить 800мл и все тут. Я обычно пользуюсь репсолом для 2т, но раньше лил мотюль в 4т. Вот хочу попробовать репсол 4т синтетику или полу пока не знаю. Но блин нужно, что-то густое ибо 10в40, как вода после нашей крымской жары. Кто, что льет?
M.J.
Dolphin
Не переживай масло не свернется даю тебе 100% гарантию,но ефект сам понимаешь не тот.
Мотюл - итекетка расхваленая и продвинутая в масы народа,в реалии не имеет той славы о которой ходят разговоры.Плохого ничего не скажу,нормальное масло с завышеной ценой.
В Торнадку лей синтетику,жидкая синтетика в жару выполняет свою работу лучше полу синтетики,сам проверял.Все,что работает и проверенно форумчанами это:
5W50,10W50 и 10W60.
И не заморачивайся сильно на масле,даже ельф ходит нечего делать. 17_wink
30.06.2009 р.
Спасибо всем за совет. Еще интересно кто какое давление в шинах держит и сколько масла нужно в вылку и какое? Говорят 10в40 моторное неплохо справляется. Ибо так же на жаре подвеска через-чур мягкая и вообще не отрабатывает.
M.J.
