+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7465955
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.06.2009 р. відповів для ICE
Двигло, копия Honda CN(CH)250. Такое стояло на Honda Helix.
Потом это же двигло перекочевало на Piaggio и Peugeot...
22.06.2009 р. відповів для ICE
Було в цій темі посилання - http://moto.com.ua/forum.php?id=72811 , але є лише італійською мовою.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
22.06.2009 р.
подскажите плиз, как у вас с температурой при езде около 100км/ч по трассе? хватает охлаждения в жару? на выходных прокатился, не смог держать скорость выше 80-85 - лезет температура выше 90-та. думаю теперь - искать проблему в системе охлаждения или для китайских 250цц водяных это почти нормально и надо цеплять еще радиатор....
Маркировка такая и есть CN250 либо CH250...
Мануал на английском лежит здесь http://bill.laudeman.com/helix/manual/index.html
2 artko
Либо у тебя воздушная пробка где-то, либо термостат накрылся... а если катаешься на китайском "тосоле", то запросто могли каналы забиться отложениями...
Точной температуры не знаю, но выше четверти шкалы температура не поднимается. И то, это если стоять на светофоре. На ходу падает примерно в 1,5 раза.
Змінено: 22.06.2009 р., dss_troy
22.06.2009 р.
А на родном тосоле могут быть проблемы? И что за отложения в каналах и как от них избавится?
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
22.06.2009 р. відповів для dss_troy
b
ясно, спасибо. попробую проверить на предмет пробок.
термостат не уверен, что он вообще стоит - уж больно быстро начинает греться радиатор полностью.
тосол сменил сразу, с промывкой двигателя..
Запросто... Ради эксперимента, можешь слить тосол и посмотреть чего у тебя в патрубках творится... Ну и в термостат загляни... думаю тебе не очень понравится то, что ты там увидишь
Для избавления от отложений, есть специальные жидкости концентрированные... Разводится буквально колпачек на литр воды. Затем этот раствор заливается вместо тосола, заводится движок и работает минут 10-15. Затем все сливается. Заливается чистая вода и снова система прогоняется минут 5. Сливается. Если результат не нравится, то еще раз заливаешь раствор, и повторяешь цикл. Года промывочная вода стечет читсая, вместо неё заливаешь нормальный тосол.
Родной тосол надо сливать от греха подальше. Знакомый купил скут и почти не ездил на нём, поставил в гараж ничего не меняя и не делая.. Прошла зима и... цылиндр лопнул от мороза.
Скуту пробегу то всего 300км 02_sad
22.06.2009 р.
Как на этом аппарате протекает процесс замены тосола? Можно ли это сделать без инструментов в дороге например? И если например человеку нужно проехать на нем до того, как он заменит тосол 250км на родном тосоле пробег скута до 3х тыс. Зимой не ездил, стоял в теплом гараже.
M.J.
Я в ветке отписывал как менял у себя тосол. В принципе можно и в дороге поменять, только ключи, отвёртка надо и воздушные пробки повыгонять. Ничего сложного.
То шо скут на родном тосоле проездил, я думаю ничего страшного, если тосол не разьедает алюминий - то всё там у порядке. Я на своём пока заменил, тоже отьездил около 1000км.
23.06.2009 р. відповів для ICE
Сливал очень просто... Снимал патрубок с помпы... сливается почти все... Останется немного покачать скут и стечет еще немного.
Заливал, как и положено, через горловину. Пробки не "выгонял", да и врядли они есть, поскольку до сих пор температура ни разу не поднялась выше 1/3 шкалы...
Значится, по пружинкам в тормозных суппортах... Сегодня установил пружинки на оси заднего суппорта. Не знаю от чего пружинки.... нашел в гараже. Умеренно жесткие, в сжатом состоянии 7 мм, диаметр 10 мм, толщина проволоки 0,8-0,9 мм. Однозначно надо искать конусные такой же жесткости...
По ощущениям: тормоз стал мягче, но эффективности не потерял... звук трущихся колодок отсутствует
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
24.06.2009 р.
Сдыхает акумулятор, через день утром приходится заряжать (10 Вольт всего).
Он родной, говняный, китайский плюс электролита было мало вот он и поплавился. 24_bomb  10_ireful2
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
25.06.2009 р.
Ну что ж товарищи, принимайте в свои ряды, ряды обладателей 250 кубового дивана на колесах. Купил сей девайс в Херсоне вчера и своим ходом пригнал его в родной Крым, а точнее в Евпаторию. 270км прошли почти без приключений, колесо пробил и крепеж выхлопной лопнул, по трассе нашел СТО с поршивым обслуживанием, прошло полтора часа перед тем, как начали хоть что-то делать. Но в целом я доволен.
По аппарату: пробег когда взял был 2190км, цвет красный с отливом.
Посоветуйте что проверить, что подтянуть или заменить, кто какие марки жидкостей использует для сего двигателя и так далее. Спасибо.
Подскажите какая резина лучше будет для 13 колес. Ща стоит 130/60-13, думаю 140/70-13 поставить. Или есть еще какие варианты?
M.J.
vjgtl
25.06.2009 р. відповів для RA
Валера такие пружинки ставил на свой Спид гир. Выкинул их в крыму, не помнишь? Это идея фикс. Сначала кажется что гуд, а по итогу колодки поджимает в районе пальцев , и они сгинаются под углом, и износ соответственный. Я в Москвичах такое пробовал.
GiM
25.06.2009 р. відповів для artko
У меня вентилятор включается когда температура в радиаторе  80 грд(мерял термометром)Больше 85 не нагревается
это 3/4 шкалы прибора
у всех разная таррировка прибора.и температуру в грд ты по нему не узнаешь
26.06.2009 р. відповів для motowolv
Спасибо за совет, я тут прочел пол темы и уже дошел до того где вы обсуждали резину.
 Еще у меня вопрос, в крышке рядом с бензобаком с лева емкость для тосола. А рядом сквозь черный пластик видно белый. Я так понял это для того, чтоб уровень тосола видеть? Или я ошибаюсь?
M.J.
Grylls
27.06.2009 р. відповів для ICE
всем привет!
Народ помогите с торнадо пожалуйста.
приблизительно после 10000км начало исчезать масло. Примерно 300мл/500км. масло доливал. компрессию мерял неоднократно - 11.5. Значит износ колец отпадает.
смотрел двигатель на предмет течи на стыках прокладках - сухо.
потом заметил отверстие под помпой охлаждения. оттуда что-то капает при езде и то только на высокой скорости (на подножке следы преступления 01_smile ). Как я понял, там должен быть сальник, который не допускает попадания масла из картера в охлаждающую жидкость а отверсией надо для того, чтобы если сальнику кирдык - масло оттуда вытекало.
разобрал всё и... и ничего не понял. никакого сальника, какая-то маленькая пластмасска между шпилькой помпы и отсеком с охлаждающей.
шпилька на двух подшипниках впритык к пластмаассо-резинке, какая-то пружинка под крыльчаткой охлаждения... Как масло не попадает в охлаждение при такой системе???
как достать эту пластмассо-пружинку - понятия не имею, там всё запрессовано и литое.
Мож хто сталкивался с такой проблемой?
и это при необыкновенно ласковом уходе и аккуратной эксплуатации с первого дня 02_sad. Мне жаль. Я разочарован. жаль шо не взял Yamaha YBR 125. Там деталей меньше а надёжность судя по отзывам больше.
Dolphin
27.06.2009 р. відповів для Grylls
Друг не растраевайся так!
ЮБР - чето не рулит:-)))По комфорту рядом даже с торнадкой не поставишь...
А по поводу масла-я почемуто уверен на 90%,что это маслосьмные колечки уже отходили свои тыщи.И компресия у тебя в идеале и тяга остается,а вот масло все в трубу.Посмотри сальники клапанов,тоже вариант.Но так кушать как ты говорищь он не должен,так кушают толь двигатели с мертвыми масласьемными кольцами или реальная попа сальникам,чему есть причина плохое синтетическое масло.
Grylls
27.06.2009 р. відповів для Dolphin
таки сальник это. тот который на помпе. Теперь надо выпрессовывать пол помпы. инструментов таких нет, буду делать. Мастеров которые могут это сделать тоже нет.
сальник действительно убитый, там зазор получается около 0.5 мм с каждой стороны.
ЮБРка ездит - а это для меня главное. И ремонтировать её проще, и охлаждение воздушное, и колёса большие. Жаль что раньше я был дураком 02_sad.
Как грится... "а оно мне надо?"
попутно ищу покупателя на нерабочую торнадо. Ну поставлю я новый китайский сальник а толку? Через некотрое время снова загнётся.
Dolphin
Я понимаю твое разочарование,но скажу тебе чесно и откровенно:
Один раз все перебераешь и то,что надо доделаещ только на совесть и забыл о проблемах.
А маленькие неприятности на Японии  и Италии случаются тоже и случались всегда на всем,что ездит...
У меня 13штук за этот сезон и все работает,и все отлично.А техника прошла на днях Крым и такие места,где должно лечь все,не зависемо от марки и страны производителя.
Сальник посторайся подобрать не китай-резину китай делать не научился вобще!
