+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7456979
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.05.2009 р.
Всем большой привет. Мужики у меня возникла маленькая проблемка. Не могу найти нормального спеца чтоб отрегулировал клапана,все неуверенно пожимают плечами. По этой причине хочу попробовать сам.У меня к вам просьба отпишите подробней этот процесс. По форумам лазил, но везде как-то все поверхностно логики никакой.
GiM
18.05.2009 р. відповів для Lavindik
См здесь
Сообщение Саши
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/
Я возвращаю впуск на одно деление
Выпуск на 1.5-2 деления
Ибо на первом варианте холостые неустойчивые ибо выпуск зажат
Это мое мнение просьба палками меня не закидывать
18.05.2009 р. відповів для GiM
За подсказку большое спасибо. Сашино сообщение я конечно читал и не раз. Тогда подскажите мне пожалуйста, чтобы уже наверняка, какой сегмент относиться к впуску а какой к выпуску(по ходу первый,второй).И зазор,куда больше куда меньше (вперед назад). 02_sad
GiM
Сегмент к карбюратору -впуск
К коллектору выхлопа -выпуск
ЭЭЭЭЭЭЭ
Зазор больше туда куда сегмент выдавливает при открученном болте на заведенном движке
То есть вовнутрь,всередину
Левый сегмент вправо-зазор увеличиваешь
Правый сегмент влево -зазор увеличиваешь
навроде так
То есть ставишь ВМТ
Откручиваешь впуск и поворачиваешь вправо до конца
затем возвращаешь влево до упора .но не пережимая,и возвращаешь вправо на пол деление(я на одно)
Аналогично зеркально с выпуском
Змінено: 04.07.2011 р., Oper
19.05.2009 р. відповів для Lavindik
Только ВМТ на такте сжатия. А то ВМТ бывает двух видов, на такте сжатия (шо нас и интересует) и на такте выпуска (шо нас не интересует). Сигмент к карбюратору - зазор меньше. Сигмент к выхлопному колену - там зазор поболе чуть.
RACER
19.05.2009 р.
Приветствую всех владельцев Вайпер Торнадо! Стоит вопрос о покупке этого аппарата.  На 70% за, но т.к до этого времени не имел опыта эксплуатации китайской техники, прошу Вас помочь мне определится. P.S. Стоит ли брать Торнадо со 150 кубиками. Буду очень благодарен!!!
19.05.2009 р. відповів для RACER
ні в якому разі. Якщо брати то тільки 250. Їх теж буває мало.
pastux,
а я б ще добавив, що вся ця процедура робиться тільки на холодному двигуні. Я робив взагалі зранку.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
19.05.2009 р. відповів для pastux
         Каким методом определить такт сжатия который нас интересует?
20.05.2009 р. відповів для RACER
Скажи пожалуйста давно он у тебя? Сколько проездил? И какие болячки вылазят.
на свому катаю другий сезон. на сьогоднішній день пробіг становить 9 з копійками тис. км. Болячкі стандартні які не раз тут описувались, типу пластик електрика. Але на мому особливо навіть і це не турбувало. Із серйозний поломок вийшов з ладу вентилятор на радіаторі а також на початку того сезону накрився бендікс (обгонна муфта). Все було замовлено в Одесі на Веломото в телефонному режимі і без проблем доставлено. Зараз є ще деякі нюанси але для їх усунення потрібен просто час. а взагалі зауважив що скутер зараз весь так би мовити втрясся. Він став якийсь монолітний. На початку експлуатації було таке враження що при їзді розсипається. Карочє їздити на китаї можна. В мене ручки руля, кнопки, коврики для ніг з часом все більше блистять.
20.05.2009 р.
А у меня новая серия приколов началась... Вчера приехал на рынок с женой. Пока скупился, возвращаемся, давай заводится - а фигушки... Крутит, а заводится ни в какую. Помаслал стартером примерно с минутку - толку "0". Выкрутил свечу - сухая. Отсоединил топливный шланг от карба... вытекло пару капель бензы... Ну, думаю, капец насосу настал. Благо от дома не далеко были, то докатил. Разобрал насос. Не сказал бы, что там полный капец, но чуток грязновато было (насос не родной и брал б/у вместе с баком). Почистил все, продул, собрал, установил. Пару раз крутанул стартером - завелся. Чуток поработал и начинает движок колбасить, будто топлива не хватает. Заглушил, снял карб, продул, пересмотрел, поставил. За одно еще раз обогатитель проверил - к нему вопросов нет. Завел - более-менее. Прогрел. Поигрался с винтом качества. Оптимальной работы достиг при выкручивании на 3 оборота. Прокатился - все отлично! Скорость набирает - просто ракета...
Сегодня утром. Выкатил из гаража, завел - работает неустойчиво. Примерно секунд через 40 начал работать так, буд-то вот-вот заглохнет. Пару раз гашетку крутанул - эффекта "0". Примерно минуты через 2-3 обороты выровнялись, стал работать лучше, но все равно совершенно не так, как вечером. Делать нечего, сел да поехал на работу. До первого светофора прогревал, потом дал газку. Динамика отличная. Сотку набирает довольно быстро...
Теперь вот сижу, и думаю че за приколы с ним... Из явных недочетов только зазор на выпускном клапане. На горячем двигателе начинает клацать, но врядли из-за него такие приколы...
Для самоуспокоения проверил компрессию... 11 с копейками...
20.05.2009 р. відповів для Lavindik
По скольку нас интересует только так сжатия то я на пример далаю так (шоб не лазить и не глядеть всякие метки). Выкручиваю свечу, снимаю крышку вариатора. За гайку коленвала прокручиваю ключём коленвал заткнув пальцем отверстие, куда вкручивается свеча ( усё делается при снятом пластике, так удобнее). На такте сжатия воздух начнёт выдавливать палец. Фонариком присвечиваю в оверстие свечи и подвожу поршень в самый верх. Усё... дальше регулировать сигментами, без фанатизма 01_smile
20.05.2009 р. відповів для pastux
Можно еще так: берет маркер, карандаш или отвертка... Карандаш или отвертку вставляем в дырку свечи, маркер прикладываем к вставленному предмету... вращаем коленвал... вставленный предмет будет подниматься из дырки, маркер будет оставлять на нем след... В верхней точке след закончится... Потом останется только еще раз провернуть коленвал до конца следа оставленного маркером...
GiM
На крайняк подводишь поршень в ВМТ
И снимаешь крышку клапанов(ничего страшного)
На нашем такте высокая часть кулачков распредвала обращена вниз
То есть есть зазор между распредвалом и регулировочными кулачками
PS Если не попал на такт сжатия,при откручивании секторов зазора не будет и появится он только тогда когда отведешь кулачки сектора далеко
Если так прокручиваешь вал на оборот до следующей ВМТ
Отклонения от заводских регулировок не больше двух меток будет
Если больше значит не попал на нужный такт,следовательно крути вал на оборот 01_smile
Все совсем просто
На 157 позапаристее будет
20.05.2009 р.
Ребята огромное спасибо за всю изложенную инфу. Каждому конкретно отвечать не могу, буду писать до утра.После моих вчерашних регулировок сегодня рано утром впервые я ЕЛЕ завелся, верите я реально начал переживать.Если заведется, холостые не держит, на газ не реагирует, немного прогрелся поехал, до работы доехал. Вечером подъехал к одному хлопцу,взяться не захотел по причине новизны аппарата.Парень не плохой, мыслит трезво.После получасового общения я все поставил на свое место, как и было изначально( я их просто наверно пережал).В итоге я в очередной раз сделал вывод,не мешай агрегату работать,пусть как, но он работает. И это, после 5000 тыс пробега. А насчет фанатизма Pastux правильно заметил. Еще раз большущее спасибо. Р.S. Акелла почему то молчит.
21.05.2009 р.
До уваги всіх власників апартів із двигуном 172ММ !!! Знайомі ремонтніки запросили мене подивитись на розссипаний передній варіатор. А афігєл! Пробіг мотора 4000км. Запевняють що до мотора ніхто не лазив. наскільки я зрозумів просто брак зборки самого варіатора. Роліки розтрощили направляючі рухомої щоки і почали гнути металеву кришку. Я почав звонити по всім відомим мені поставщикам запчастин до такого двигуна. Варіатора нема. І в скорому часі не буде. В одесі сказали шукай з японца. Така то фігня. Аж моторошно. Куплю варіатор.
21.05.2009 р. відповів для tyxanton
Такого не може бути. Я сам тримав у руках варіатор задній (де щеплення), та передній. Коли хотів собі купити після того як спалив щеплення. Передній стоїть десь приблизно 500 -600гр, якщо не помиляюсь. Бачив в двох магазинах. Так шо не дифіцит.
demian666
21.05.2009 р.
всем привет!  готовлюсь к покупке 15 июня. только еще не решил что. поеду  в Одессу. хочу Daelim или Hyosong но брать походу буду китай денег на корею не хватит. Прошу подсказать опытных людей что лучше брать из 250см  или если кто продает пишите мне спасибо
21.05.2009 р. відповів для demian666
Насьогоднішній день я би віддав перевагу техніці від Укравтозапчастини. Їхній Рекстер 250 зараз коштує порядка 11000грн. Збірка дуже якісна в порівнянні із Вайпером. І вважаю що їхати в Одесу нема сенсу. У вас мабуть є їхня філія. Не прийміть за рекламу але останнім часом дуже імпонує дана кантора. Ціни на запчастини досить адектватні, за умови їх наявності.
GiM
22.05.2009 р. відповів для vjgtl
Всем владельцем 172 мотора 10_ireful2  09_ireful1  10_ireful2
Очень важно
Узел сцепления требует смазки каждые 2 тыс
Иначе выедает цементацию на втулке по которой ходят шкивы сцепления, и через 1000 км узел умирает
За 8 тыс угрохал второе,причем при установке второго смазывал все внутренности
Через 3.5 тыс его заклинило
Я просто в шоке
За 8 тыс второе
Если так пойдет дальше -продам
Возьму Мот чтоб с коробкой
Задрали эти вариаторы 27_dash
Со 157 воевал.теперь еще с этим 34_wacko2
На Дельте полюбому  можно ездить не думая про ремни и вариаторы
vjgtl
22.05.2009 р. відповів для GiM
Здается мне Жека что тебе в такой месности где ты проживаешь тока коробка и светит. Надо с дядей Сашей пообщаться, у него как раз ок 2500 на одометре, пусть в свое проглядит сцепление
