+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7396066
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
GiM
12.04.2009 р. відповів для Braun
Обрати сразу внимание на то нет ли восмерок на дисках,встречается в магазине уже с погнутыми
Если будешь гнать своим ходом обязательно возьми тосола 0.5
Ну и посматривай не течет ли с вариатора в районе редуктора масло,подшипник на валу сцепления иногда выходит со своего места и сьедает сальник редуктора,лечится очень легко
Сальник подходит с ВАЗа .подшипник стопорится
Ну вроде все .никаких неполадок за 3.5 тыс небыло
А СТОП патрубок между воздушным фильтром и карбюратором иногда из-за вибрации сходит со своего места и карб беднит
Ну у многих воздушный фильтр просто лежит в коробке не прикрученный.или плохо прикрученный и через 100 км сам отваливается внутри короба воздухана
Braun
12.04.2009 р. відповів для GiM
Ага, спасибо, почти про все это уже написано ранее в постах, кроме восьмерок нв дисках.
Обязательно гляну.
А тосол там что, в принципе при продаже не положен? 05_shok
Змінено: 12.04.2009 р., Braun
GiM
Положен 15_badgrin только налит не до конца
Да и воздушные пробки в патрубках случаются
Так на долив
Вообще движки бомбейские,бери не пожалеешь
А детские болезни лечятся легко
Я после Шторма весь измаялся без ремонтов 15_badgrin  15_badgrin
Сам брал на 7м километре. Своим ходом только домой не гнал... а жаль. у меня проблем ни каких небыло. да ты там сильно и не рассмотришь его, он в контейнере будет, только внешний вид погляди, шоб пластик целый был, бардачёк глянь как прилягает (у меня косо, щель имеется). Воздушный фильтр первым дело поглядеть надо, да и потом в движении после пару сотен км тоже поглядеть, может он отвалился.
Если своим ходом ехать будешь - то масло в движёк возьми (1Л) и тосол (1.5 - 2Л). Насос, ключи и всякое такое сам гляди.
А так если там брать будешь то без гарантии, контейнер выволок и... шо досталось. 01_smile
Braun
12.04.2009 р.
Прикольно, почти 2000 баксов и кота в мешке? Что досталось? 05_shok
Я думаю у них сейчас еще не полный разгар сезона, да и кризис. К покупателю по бережней надо бы. 01_smile
Дак их там на складе в четыре ряда стоит! Скинули тебе одного, поглядел в щели на него с разных сторон и забирай, он же разобранный. Если хочешь шоб завести, пощупать - то надо в салоне брать. Или мы не про тот 7й километр говорим 01_smile . Я про это http://vipermoto.com/ тут оптом торгують в основном, поэтому и подход к пациентам ,,деловой,, 15_badgrin  01_smile
Dimoon
13.04.2009 р. відповів для pastux
А кто за давлением колес следит сколько должно быть? 07_dirol
Был на шиномонтаже подкачали до 2.2 оба прошло две недели меряю перед 1.8 зад 1.4 ето норма или нет?
Змінено: 03.07.2011 р., Oper
13.04.2009 р. відповів для Dimoon
Далеко не норма! Проверь для начала соски - у меня изначально был один золотник лопнувший, другой погнутый, заменил - всё ок! Если нет - снимай колесо и ложи в воду, мож резина пересохшая или из под диска где пускает, бывает что даже через сам диск(через незаметные невооружённому глазу микротрещины). Если не залит антпрокол то норма 0,1атм/мес.
Дабы не подвергать опасности диски - переднее 2,0 ; заднее 2,2.
13.04.2009 р. відповів для Braun
Если собираешься ехать своим ходом, то тот "тосол", что заливают, лучше слить сразу после покупки и залить нормальный. Тоже самое касается масла... лучше залить сразу нормальное и в движок, и в редуктор. Тем более, если в движке легко проверить уровень, то в редукторе не посмотришь его... у меня вообще был недолив масла в редукторе... Когда первую замену делал, то вытекло от туда грамм 100, вместо положенных 150...
Я качаю; перед - 1,8, зад - 1,9... Меньше колбасит на ямах/буграх, и диски до сих пор целые.
Braun
13.04.2009 р.
ага, понял, да, с маслом это серьезно, лучше перестраховаться.
Тут я видел молли рекомендуют. А вязкость какая на лето лучше, кто помнит? И еще, ясно что синтетика дороже 26_newrussian , но говорят не всегда лучше полусинтетики.
И про редуктор я тут читал разные мнения, на чем остановиться, в смысле масла?
А не хочешь взять себе нитро-250, полный аналог торнадо, за исключением двигателя (двигатель взят от ямаха меджести 96-99гг, 257сс горизонталка) да и стоит он дешевле на укравтозапчасти в киеве (16800 помоему), сходил бы посмотрел что к чему. Я взял себе такого,вроде нормальный. 01_smile
И Молли рекомендуют, и Мобил 1... Сам не пробовал, но народ не жалуется.
Лично я лью Мотюл Скутер Експерт в двигло, и Мотюл Скутер Гир в редуктор
Braun
13.04.2009 р. відповів для Sarge24
Да, красавец, а какая контора торгует гирами в киеве? Что то я их вообще в инете мало видел. только б/у.
И вроде с кофром задним видел.
укравтозапчастина называется
Ага, нашел:
Nitro 250
Мотороллер Nitro 250 Скор.макс.-120км/ч,расход топ.-3,5л/100км,объем дв.-244.0 см.куб,мощность дв.10. 15800.000
Щас поищу салон где. Но мнеб предпочтительней в Одессе взять, я от туда родом, и прописан там. Так что все равно гнать в Одессу на учет ставить.
Braun
13.04.2009 р.
Я в свою предидущую Хонду F34 лил Хадо 2Т двухтактное. Так когда покупал, она слегка пускала дымок. Как выроботал старое масло, залил Хадо. Три года дыма больше вообще не видел. Только зимой пару раз немного при прогреве пару минут, пока холодный движок.
Может и в Торнаду попробовать? Как считаете?
Всем привет.Масло конечно рекламировать не буду,но, по мне Хадо нормальное масло(речь идет об обычном моторном масле, без всяких добавок).Я им пользуюсь с прошлого года.В этом году отдал за литр  70 гр (на разлив,5w60).Так что если есть возможность можешь брать,не бойся.
13.04.2009 р. відповів для dss_troy
тебе видней, в одессе тоже есть их филиалы, и он ничем не хуже, даже сказал бы по двигателю лучше
Ну если смотреть скут с двиглом, как на Нитро, то лучше взять Браво 260 или SpeedGear SG260T-BM:
Ну это кому как... Мне например нитро больше нравится в плане вместимости. У этого белого красавца места под седлом поболе чем у торнадо, но... нет багажника, кофр не поставишь. А у нитро места как у блондина на фото + полноценный багажник как на торнадо. А внешность то кому шо  01_smile
Но надо смотреть шо с запчастями на двигатель и как сам движёк горизонталка. На торнадо уже боль мень известный, а тот я лично неслыхал отзывов.
Dolphin
13.04.2009 р. відповів для Lavindik
Там всеравно присутствует ревитализант-его там мало,просто для потдержки трушихся поверхностей.При обкатке то,что надо...Масло отличное но исза постоянного процесса ревитализации уменьшаются тепловые зазоры на парах трения исза чего чуток повышаеться температура двигателя.Все опробованно и испытанно0масло отличное,но всвязи с тем,что у меня нет датчика температуры,боюсь в большую жару получить ...Только по этому перещел на полусинтетику... 17_wink
14.04.2009 р. відповів для Braun
За Киев не знаю... а вот одесские координаты найдешь здесь http://speedgear.com.ua/contact
14.04.2009 р. відповів для dss_troy
Видели такое чудо?
1. Ямаха Жир + Торнадо =
2. Маджеста + Жир =
Эт америкосам такое продают. Мало того что извращение сделали, так там ещё и двигатель 150 куб... 05_shok
GiM
15.04.2009 р. відповів для Dolphin
Нормальные колеса.Да можно было бы поставить чуток побольше диаметром,но и на этих он чувствует себя совсем не плохо.Во всяком случае владельцы Браво не жалуются...
Пойми,что это не сузука Бургман,это ее клон и то только по дизайну.
Сравни цены.Не реально сделать все идеально за такие деньги.
То есть максик бизнес класса,но в тоже время эконом класса 01_smile
Привет Влад
Все это понятно
Но даже японцы на аппарат эконом класса Хонда Кабина на 10 д колесах ставили на зад колесо пошире переднего
А китайцам незачет,это серьезная ошибка которая вызывает потерю управления при больших углах крена
А это безопасность 10_ireful2
Так что все по взрослому,а про трехлучевые  диски на торнадо я промолчу вообще,они хороши для 50 ка,а китайцы их на 250 ку воткнули
Змінено: 15.04.2009 р., GiM
