Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506515
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
1••891011121314••1462
GiM
27.03.2009 р. відповів для pastux
Значить так, поменял тосол на своём скуте и началось. Т двигателя зашкаливает.
Долить тосол до нормы (до верха при снятой крышке заливной горловины). Завести двигатель и смотреть за тосолом, он может либо уйти (тоесть его мало, типа пробка где-то была) либо выгнать (крышка не закручена, так шо пойдёть на улицу 01_smile  надо на готове держать типа клизму 03_biggrin ). На заведённом двигателе, полезно потискать патрубки (крышка заливная открыта) и будет видно что там происходит. У меня он уходил. Потом я начал наклонять скут на одну сторону, то потом на другую (наклонял довольно сильно, вдвоём, крышка заливная закрыта). После каждых наклонов в одну сторону, надо заглушить и проверить уровень, у меня уходил раза 3 в каждую сторону (наклонял раз по 5 плавно и долго то на один бок, остановка и осмотр, если надо - долив).
Вроде всё, после таких процедур, должно всё пройти. Наклонять надо до тех пор, пока тосол не перестанет уходить.
Во время всего этого смотреть за Т двигателя!!!!
После всех мероприятий, заглушить, дать остыть (тосол остынет и его станет мало) После остывания долить до верха (я доливал из расширительного бачка, вставил шланг в него и дул (шланг должен зайти герметично в горловину расширительного бачка), из расширительного бачка тосол идеть по трубочке в заливную горловину, дуть до наполнения и не винимая изо рта закрыть крышкой). Такой хитрой процедурой обеспечим систему полностью заполненную тосолом.
Вроде всё 56_yahoo
Привет всем
В общем по твоему способу пробовал ничего уровень не уменьшился
Циркулирует себе там в горловине и признаков воздуха нет
Буду делать как писал ,,Вы меня знаете,,
До воскресенья подшаманю заодно и сальники на стартере поменяю
27.03.2009 р.
Сьогодні провів операційне втручання у нутрощі. Операція полягала у знятті правої кришки двигуна, там де водяна помпа, генератор і т.д. Причиною нефункціонування стартера, а саме не зацеп із маховиком виявився розвалений в щент бендікс. Там він виконаний у виді механізму подібного на підшипник. http://bill.laudeman.com/helix/manual/10-05.html тут показано як ONE WAY CLUTCH.  Буду тепер займатись пошуками цієї чудо деталі.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
28.03.2009 р. відповів для GiM
Купил китайский набор сальников к джогу (5шт). Сегодня снял стартер - а сальник там совсем другой и ни один из них не подходит.. ((( Благо стартер был сухой! Мля как же я надолбался пока вставил ротор между щёток.... но эт так - мелочи жизни  03_biggrin
Если не тяжело напиши на мыло какие проблемы были при постановке 140/60-13
Все таки хочу попробовать
Да какие проблемы? Просто не влазит по ширине - затирает об варик! Я придумал пару вариантов как всобачить но они мне не нравятся:
1. Пропилить болгаркой варик (бред - он же несущий, потеря жёсткости итак хлипкого китайского алюминия да и пилить там нечего)
2. Обрезать ножом покругу вот тот выпирающий уголок на резине (тоже бред - смысл так извращатся, портить резину если можно взять 130ю)
3. Подложить какую-то шайбу (что б колесо не полностью садилось - будет попадать вода,песок в образовавшуюся щель и всё там разедать и самое главное - смещение колеса от оси, а это ужас!!!)Ну успехов!  Думай может чё получится!
Я схематически картинку намазал - думаю разберёшся...
Змінено: 03.07.2011 р., Oper
28.03.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Тоже снимал у себя для проверки - сухо, сухо везде, пришлось заложить смазки в опорную втулку.
Со щетками(когда уже слетели  17_wink ):
1)Откручиваешь два винта ,что крепят обойму щеток ко дну стакана.
2)Берешь шелковую или другую тонкую крепкую нить.
3)Ставишь первую щетку на место и несколькими витками притягиваешь щетку так, чтоб она была максимально утоплена в обойме. Нитку не рвем!
4)Ставим следующую рядом и повторяем операцию и так по кругу.
5)Привинчиваем сборку токосъемника ко дну стакана, осторожно - под винт может попасть нитка - если это произошло - не затягивайте до конца винты.
6)Загружаем в щетки якорь (ротор) стратера, по кругу чем нибудь притапливая щетки - они только слегка будут мешать.
7) Скидываем в обратном порядке нитку - и будут по одной освобождаться щетки.
8) Если нить порвалась(выбрали плохую нить!!!)  - потратите чуть больше времени - вращая ротор, перетираешь нить и куски вытащить пинцетом.
9)Затянуть до конца винты обоймы щеток.
10)Акуратно загрузить ротор между магнитами до упора.Из-за магнитногго поля он не выдет через сальник ,что и хорошо.
11) Прикрывем уверенно!!! отверстие, откуда должен выйти вал ротора через сальник и центрируем при помощи днища стартера вал в отверстие, плавно отпускаем палец, подавая!!! за ротором днище ротора. Кто держал палец не уверенно повторяет п.п. 1-10
12) Стягиваем стратер и ставим на место
Удачи всем!
Dimoon
28.03.2009 р.
Всем привет.Итак после зимней спячки решил пригнать свою форзу в киев уровень масла целую зиму показывал норму,прогревал мопед всю зиму гдето два раза намесяц один раз как потеплело проехался больше70-80 не давал пробег 5800.Сегодня передтем как ехать завел 5-10мин поработал заглушил уровень показал минимальний одна или две полоски,дальше доливаю 200-250 грам масла показывает как раз уровень(проверяю уровень полным закручиванием пробки) приежаю в киев 80км щуп показывает что масла нет вобще то есть щуп вобще сухой...Какие будут вердикты? пожелания? 42_friends  А еще здуру оставил масло в селе 05_shok
Dimoon
28.03.2009 р.
А как обяснить то что приехавши в киев щуп был сухой? 05_shok
28.03.2009 р. відповів для Dimoon
А попробуй завести, прогреть, шоб поработала на холостом минут 5 и дать газку (на подножке), если появилось облачко сизого дыма, значить...
1) маслосьёмное кольцо или залягло или лопнуло (проверить хз, практически только вскрытие, можно проверить компрессию, но она мало шо покажет, только общее состояние двигателя)
2)сальники клапанов пора менять. (слышал что о состоянии сальников клапанов можно судить по свече, если пропускают, то на свече, где стоит уплотнительное кольцо появляется чуть масла. То есть мокренькое оно а свечка сама сухая.
Но сначала надо убедится, что масло нигде не подтекает, не выгоняет через сальники коленвала из-за забитого сапуна (вентилляция картера) .У меня один раз масло из машины выгнало, шланг вентилляции картера перегнулся и избыточное давление попёрло масло через всё щели, всё подкапотное пространство промаслил 01_smile
Так шо там много чего могёт быть
Только масла не забуть долить, перед тем как заводить, если его нет на щупе 01_smile
GiM
28.03.2009 р.
Мои переделки воздушного патрубка
Все бы ничего но по ощущениям скут стал беднить смесь
Температура както подозрительно быстро ползла вверх и скутер отказывался разгонятся больше 110
Да еще в трубу подстреливать стал,а тут выходной
Все равно пластик снимать решил и стартер проверить ,писали что сальник пропускает масло
Стартер снимал зря .внутри сухо
А вот злополучный патрубок между карбюратором и воздуханом рассоеденился малехо и карб сосал бедную смесь
Это достало так как второй раз уже 10_ireful2
По принципу Миши
Получилось карб беднит смесь ,так как в стандартном воздуховоде есть сужение диффузора притом с сеткой
А по 130 QMI знаю как эта сетка богатит смесь
В общем после того как немного заузил входные отверстия в воздушный фильтр(перестановка иглы ничего не дала)
Скут попер что CBR,динамика на порядок выше
В максималке тоже прибавил да и в затяжной подьем уже не 90 а 95
Вот такие приоги
С болтавшимся фильтром проехал 100 км ,скут взял 3.5 литра бенза вместо привычных 4.5
Посмотрим на самодельном патрубке сколько возьмет 21_umnik
GiM
29.03.2009 р. відповів для motowolv
Без этой зловредной сетки скут сильно прибавил в динамике
И уменьшил расход до 4 л,пусть даже с уменьшенным входным отверстием в короб воздушного фильтра
Разница коллосальная
Проверил расход 3.5 литра вдвоем во как
Змінено: 30.03.2009 р., GiM
30.03.2009 р.
Придбав собі такі ж задні амортизатори як у Вас. Чи не могли б викласти Ваше рішення по кріпленню правого амортизатора?
В догонку про поломку яку описував вище викладаю фото обгонної муфти. Питання по даній запчастині успішно вирішилось в телефонному режимі. Замовляв в Одесі в Веломото. Вже чекаю звінка із номером декларації автолюкса.
31.03.2009 р.
Всем привет. На выходных купил таки ТОРНАДУ 250. Сразу хочу заменить масло, подскажите плиз сколько его надо, какое и КУДА ЕГО ЛИТЬ?  Заранее спасибо.
И ещё сразу вопрос : как правильно определить сколько тосола должно быть в системе? 01_smile
31.03.2009 р. відповів для SAUTOL
Поздравляю. Масло в двигатель - 800гр, для 4т двигателей, можно в принципе автомобильное, я лью для мотоциклов. Я лью синтетику, а так у кого на что денег хватит. вВредуктор не помню точно сколько, лить надо до тех пор, пока не выльется из заливного отверстия. Почитай эту ветку, много чего интересного найдёшь.
Змінено: 31.03.2009 р., pastux
01.04.2009 р. відповів для pastux
Спасибо. Только подскажи выкачивать и заливать масло надо через щуп, или есть ещё какая-то горловина которую я не нашел?
01.04.2009 р.
Да, в двигатель заливается через отверстие, где щуп стоит...
Сливной болт находится снизу картера, и откручивается ключем/головкой на 17.
Когда в редукторе масло поменяешь, то аккуратно закручивай сливной болт ибо он легко ломается или срывается резьба. Лучше сразу замени на какой-то нормальный болт.
Dolphin
06.04.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Лучше попробуй достать китайскую стандартную свечу,они очень даже не плохо ходят.
Многие по 10000км на них откатали...
Или простой и дешовый вариант Brisk,дешовые но на машинке ходили долго.
GiM
06.04.2009 р. відповів для Dolphin
Привет всем
Не подходит стандартная там резьба на 10 мм .а у нас на 12 мм(Жигулевские 14))
Вот и думай толи футорку вставлять то ли резьбу до 14 мм выгнать
06.04.2009 р. відповів для GiM
Мужики, АХТУНГ!!! Проверьте у себя герметичность впускного патрубка!!! Сама резина то-ли лопнула, то-ли порвали при установке.. Короче бережённого Бог бережёт, лучше проверьте у себя.
В магазинах на 250ку нету, нужно заказывать, а когда приедет - неизвестно...Вобщем я придумал решение - сделаю покажу фоты.
GiM
08.04.2009 р.
Блин ребятки чего ж я молчу .дурилка 61_punish
Я же замерял температуру охлаждающей жидкости в наших мотах (точным термометром)
Получается вентилятор включается при 80 градусах (предпоследнее деление) и больше 85 не нагревается
Одно деление 20 градусов
Вследствии разной таррировки прибора считайте от момента включения вентилятора -80 гр
У меня половина шкалы 60
Максимально 100 на самом верхнем
10.04.2009 р. відповів для motowolv
У меня тоже чуть выше второго деления срабатывает, но летом при скорости 70-80км, по прямой с пассажиром и до красного можно довести. Так шо всё впереди.
10.04.2009 р.
Мужики, терзают меня смутные сомнения и нужна ваша помощь, чтобы их развеять...
Касаются они расхода в городском цикле... На сколько км у вас хватает бака залитого под завязку при езде исключительно по городу?
Залил бак под завязку, обнулился... Сейчас стрелка уже ниже красной отметки, в баке еще грамм 800 или литр... При этом пройденное расстояние - 156 км... Думаю до 170-180 дотянуть можно на том, что плещется в баке... Но чет, как по мне, слишком уж жирный расход у меня получается... практически 7 литров на сотку в городском режиме... 05_shok
