Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507371
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
1••78910111213••1462
21.03.2009 р. відповів для Pentium
Читал про уход за машинными аккумуляторами, их надо заряжать при каждодневной езде раз в месяц. Если машина стоит то раз в пол года. Это в умных книгах, если хотите что бы он служил долго.
GiM
21.03.2009 р.
Максимальные обороты Торнадо на холостых ,видео
http://www.youtube.com/watch?v=m7wEaxu40Og
Dolphin
22.03.2009 р. відповів для pastux
Как это машинные аккумуляторы?
Если ездишь на машине,заряжать его вобще не нужно,его гена заряжает не хуже зарядного.
Проверенно сотни раз. 06_question
22.03.2009 р. відповів для Dolphin
Генератор его только подзаряжает, а повысить плотность (она падает хоть ездишь, хоть нет) не в состоянии. Вот для этого и нужно его ставить на подзарядку. Машинные аккумы выносливые, особенно если стоит более менее мощный, можно долго его мучить. Но так положено (книжка ещё во времена СССР написана).
Тоже проверено на своём авто. Рано или поздно его надо ставить на подзарядку. Я обычно перед зимой ставлю и в конце зимы. Седьмой год пошёл, а маслает как новый.
22.03.2009 р.
Нашёл по уходу за гелевыми аккумами  http://www.bassclub.ru/gelevaya-akb-instrukciya-po-zaryadke/ . Уже второй час пытаюсь разрядить, крепкий гад, хоть и был не полностью заряжен. Разряжаю лампочкой от фары мотоцыклетной 35Ват.
В нете полно инфы, но вся противоречивая по гелевым аккумам. Достоверной практически нет, во всяком случае я не нашёл.
Одни пишут что они не боятся полного разряда, перезаряда, морозоустойчивые, имеют более сильные токи, по сравнению с обыкновенными кислотными.
Другие пишут, что они очень боятся мороза, перезаряда, полного разряда и слабые по току, в сравнении с обыкновенными. УЖАС!!! 05_shok
Так же по эксплуатации, у одних померли очень быстро, у других ходят очень долго и в сравнении с простыми намного мощьнее, посадить сложно (типа .. был до этого простой кислотный, телик в машине 3 часа поглядел, потом не заведёшь. а этот как буд-то и не смотрел телик).
Но выяснил достоверно, что бывают
1) Простые кислотные, обслуживаемые
2)Малообслуживаемые (типа как у нас на скутерах, залил кислоту, закрыл и типа не лазь туда, но они выкипають и помирають. Наверно из-за того что китай. Оживить моно долив дистиллированной воды и зарядив). Их часто по незнанию или специально, продавцы продают под видом гелевых.
3) Настоящие гелевые - полностью не обслуживаемые, не протекающие, можно хоть к верху ногами ложить, хоть на боку.
не боятся тряски.
medkin
22.03.2009 р.
И так - вчера - погрунтовал и покрасил.
Фотосессия - сегодня.
Переднее колесо.
Заднее
Заднее на мото
Как было ранее
И собственно весь мапэд
Хочетелось бы в идеале - весь хром-пакет задуть черной краской. 30_crazy
22.03.2009 р. відповів для caporal
вопрос снимал стартер, поставил новый пробовал завести, стартер сам по себе крутится, а в зацеплением не входит, что может быть?
Не факт, что он в зацепление не входит... скорее всего он крутится в другую сторону... Движок он крутить не будет, ибо защита стоит от таких приколов
GiM
22.03.2009 р.
Вопрос ребятки подскажите кто нибудь
Показание прибора указателя температуры близкое к красной шкале
Это сколько градусов в цельсиях
Вентилятор включается когда стрелка почти на красном делении
Может это глюк прибора ?
Если нет тогда это глюк термостата.а это уже хуже
22.03.2009 р. відповів для GiM
А ты с охлаждающей жидкостью ничего не делал? Типа менял и т.д.? У меня подобное было, когда менял типа тосол. Хотя конечно может и датчик вентиллятора, а может из указтель-датчик Т двигателя. Надо глядеть.
Хотя как глядеть - тоже вопрос. Надо выяснить при какой Т двигателя включается вентиллятор, а потом от этого отталкиваться. Ну а проверять на исправном торнадо. 01_smile
GiM
Типа менял,вроде как описывали влезло 1 литр 33_wacko
Термостат легко проверить, пощупай патробок радиатора нижний, верхний горячий, а нижний должен быть тоже горячим (это на прогретом двигателе). Если двигатель прогрет до рабочей температуры, а нижний патрубок холодный то.. термостат помер, заклинило в закрытом состоянии. Если при прогреве оба патрубка прогреваются равномерно, то термостат заклинил в открытом состоянии.
Сегодня? Если так то смотри осторожно, не перегрей. В этой теме (кажется) или по спит гиру (парень из симферополя на белом), я описывал свои ,.мучения,,
Змінено: 03.07.2011 р., Oper
GiM
ОППА
Патрубки щупал оба были горячие
Но точно не помню одной они были температуры или нет
Воздушная пробка не могла появиться? Я после заполнения через заливную горловину заводил движок на несколько секунд, чтобы тосол разошелся по системе, а потом снова доливал. Пока система не заполнилась полностью.
Саш там же расширительный бачок,туда по идее воздух должно выгнать
Если о открытом, то нестрашно, просто будет на холодную дольше греться. Если всё началось после смены тосола, то надо просто выгнать воздушную пробку.
Ничего туда не должно гнать. Ладно, напишу поэму есшо раз.
Значить так, поменял тосол на своём скуте и началось. Т двигателя зашкаливает.
Долить тосол до нормы (до верха при снятой крышке заливной горловины). Завести двигатель и смотреть за тосолом, он может либо уйти (тоесть его мало, типа пробка где-то была) либо выгнать (крышка не закручена, так шо пойдёть на улицу 01_smile  надо на готове держать типа клизму 03_biggrin ). На заведённом двигателе, полезно потискать патрубки (крышка заливная открыта) и будет видно что там происходит. У меня он уходил. Потом я начал наклонять скут на одну сторону, то потом на другую (наклонял довольно сильно, вдвоём, крышка заливная закрыта). После каждых наклонов в одну сторону, надо заглушить и проверить уровень, у меня уходил раза 3 в каждую сторону (наклонял раз по 5 плавно и долго то на один бок, остановка и осмотр, если надо - долив).
Вроде всё, после таких процедур, должно всё пройти. Наклонять надо до тех пор, пока тосол не перестанет уходить.
Во время всего этого смотреть за Т двигателя!!!!
После всех мероприятий, заглушить, дать остыть (тосол остынет и его станет мало) После остывания долить до верха (я доливал из расширительного бачка, вставил шланг в него и дул (шланг должен зайти герметично в горловину расширительного бачка), из расширительного бачка тосол идеть по трубочке в заливную горловину, дуть до наполнения и не винимая изо рта закрыть крышкой). Такой хитрой процедурой обеспечим систему полностью заполненную тосолом.
Вроде всё 56_yahoo
Ёмкость системы охлаждения Торнадки - 1,4л.
Ты или не всю старую слил, или пробочку нада выгнать!
22.03.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Да.. ёмкость где-то под 1.5л, смотря сколько в расширительный зальёшь.
24.03.2009 р. відповів для caporal
Дуже цікавить як вирішилась дана проблема? В мене стався такий самий трабл. Єдине що стартер стоїть рідний ніразу не знімав його. Крутить як молодий, але в зацеп не входить. Боюсь що виникає якась серйозніша проблема повязана із шестернями. До того при заводці чулись якісь стуки і зцепленя відбувалось так як би через раз.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
25.03.2009 р. відповів для You_now_me
Народ со стартёром: сколько зубьев на шестерни?
Да туда другой стартер не впихнешь... от 150сс не станет, ибо крепления совершенно другие...
Даже если бы зубьев было больше/меньше, то слышно было бы скрежет... А так он просто крутит в другую сторону. Я как перебирал стартер, то неправильно поставил центральную часть с магнитами и стартер крутил в другую сторону... Тоже думал, что грабли какие-то с шестерней. Даже снял крышку на двигателе и тогда понял, в чем фигня...
Проще всего проверить так: снимите стартер, подрубите аккум к нему (+ на клемму, - на корпус), поверните валом к себе и посмотрите: если крутит по часовой стрелке - все нормально, если крутит против часовой - грабли со стартером. Причем, рекомендую прокрутить несколько раз, чтобы убедиться в том, что каждый раз он крутит в одну сторону. Поскольку у меня было так, что он через раз крутил в разные стороны.
Если крутит не туда, то причин несколько:
1. Если новый или разбирали старый, то в обеих случаях могли неправильно установить центральную часть с магнитами. Чтобы проверить правильность сборки придется выкрутить болты и слегка сдвинуть нижнюю крышку (ту, которая с клеммой) так, чтобы было видно, что внутри, но при этом ротор не вылез из щеток. На центральной части, возле нижней крышки, есть метка в виде квадратного углубления. На нижней крышке, внутри, есть метка в виде двух выступов расположенных на расстоянии 2-3 миллиметра друг от друга. Вот эти метки на центральной части и на нижней крышке надо совместить.
2. Если стартер стоковый, то в нем полюбому куча масла из картера. В процессе эксплуатации масло смешивается с порошком графитово-медным, который образуется от стирания щеток, и эта смесь забивается в щели между контактами ротора и коротит соседние контакты. Поскольку контакты обмоток расположены напротив, то закоротив еще и соседнюю обмотку, может получится так, что стартер будет стартовать не в ту сторону. Лечится разборкой и перемыванием внутренностей.
3. И самый нехороший вариант: закорочены провода обмоток... Если умеете перематывать движки, то вылечите это. Если не умеете, то придется нести тем. кто умеет и платить денежку. Проверяется легко: вынуть ротор, берем тестер или лампочку, прикладываем к одному контакту и начинаем замыкать на все остальные по кругу. Если ничего не закорочено, то у вас лампочка должна загореться один раз... если загорелась несколько раз, то обмотки закорочены.
Змінено: 27.03.2009 р., dss_troy
25.03.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Привет торнадоводы!  Вчера поставил на зад 130ю. (спасибо Андрюхе - обменял) Стала почти нормально, немного затирает об щиток, но это не проблема - поднял его выше и всё хакей!
А теперь о грустном.  02_sad  Сеогдня наконец собрал всё до купы(кроме пластика), поставил акум, вытащил на улицу - заводить, а тут засада - на ключ никакой реакции, с сигналки тоже не крутит, походу что-то с проводкой....а я в ней нифига не разберу. Но завести НУЖНО! Я решил ее обойти - подключил аккум на прямую к стартеру(без реле) - завелся он легко помаслав всего 3-4сек. но поработав на холостых меньше минуты сам заглох и дальше не заводится... 02_sad  (думал то что в поплавковой было спалил, а в системе сухо - но нет, бензонасос работает бенза море)
Что  думаете ? Что посоветуете? Я в депрессии!!!  02_sad
Сам я к сожалению ничего не смог сделать - помог мне krab23 : он показлдовал с тестером, попрозванивал проводку - нашол папу-маму в которой отошол контакт. Завели с ключа (правда сигналка наверно померла..) он поработал, я ещё подрегулировал клапана, карб - завёл работает как часики. Собрал и опять не заводится((( Всё что голыми руками, глазами - всё персмотрел. К сожалению нет не тестера, да и пользоватся не умею... Быстро сел аккум и как-то он тяжело его крутил - с ужасом думаю о масле в стартере....
А чтоб его снять нужно двигло снимать или и так можно дотянутся? А щётки родные искать надо или от чего-то другого можно? И не совсем понял что за пружинку обрезать нужно...
Двигло снять можно, но зачем тебе этот головняк? 01_smile Проще снять только стартер... Крепится двумя болтами к двиглу. Откручиваешь и вытягиваешь стартер. Щетки можно и не родные. Купить 4 щетки от "Таврии", слегка поработать напильником и все будет хорошо. "Непонятная" пружинка находится в сальнике, который находится в верхней крышке стартера под металлической пластиной. Её надо укоротить витка на 3-4. Только не отрежь конусную сторону, иначе потом пружинку в кольцо не скрутишь.
27.03.2009 р.
Я вже писав що на мому скуті сталась така трабла, стартер крутить а в зацеп із двигуном не входить. Придбав новий стартер. Така сама фігня. Тут була висловлена думка що неправильно праює сам стартер, тобто крутить не в ту сторону, а саме за годинниковою стірлкою якщо дивитись на нього зі сторони валу. Бентежить те, що стоковий і новий стартер крутять в одну й ту ж саму сторону, тобто в неправильну. Після розбору рідного стартеру виявилось що сальник про який так багато пишуть і який міг стати причиною неправильної роботи чудово цілий рік спарвлявся із своїм завданням. Частини корпуса стартера як старого так і нового складені правильно. Отже "меня терзают смутные сомнения" нарахунок того що причина описаної вище несправності в стартері. Нижче додаю графічі матеріали. Так що шановні інформація для роздумів.
