+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7539993
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
1••567891011••1462
13.03.2009 р.
В движке какой то странный звук, появился давну, но как то не обращал внимание. На холостом не слышно, а когда едешь типа как клапан стучит. Если слушать без пластика, то в районе двигатель - заднее колесо. Думал шо то в глушителе, может перегородка какая отвалилась, обмацал весь снаружи - ничего. Может цепь? Её натягивать надо или она самоподтягивающаяся? кто с ней имел дело?
Клапан не думаю, т.к. недавно регулировал, да и он должен всё время стучать, а тут когда обороты повышаются.
Сначала убери все внешние факторы: крепление бырзговика и сам брызговик, и т.д. и т.п.
Был странный звук, т.к. пластина крепления брызговика лупила по выхлопной.
Да, смотрел я на тот брызговик с косым срезом, тилипает его конечно не подетски, но отвётркой прижимал.. вроде не он, хотя надо будет есшо поглядеть.
Если смотреть сзади, то слева брызговик лупит по коробу фильтра (не знаю как у тебя, переделывал ведь), справа пластина лупит по выхлопной, и ещё по правому аморту. У некоторых центральная дуга цепляет колесо.
Короче говоря, там "букетик" звуков ещё тот нарисовывается. С одной стороны держишь - все остальные дребезжат.
Хороший шлем скрывает шум 01_smile.
Слева брызговик просто сам вибрирует, вроде не касается ничего, но как вибрирует! Амплитуда больше 1см!!! А с права вроде тоже ничего не касается, хотя может чего не доглядел. Завтра займусь.
А в шлеме точно, ничего неслышно 01_smile .
Змінено: 02.07.2011 р., Oper
GiM
14.03.2009 р. відповів для pastux
У меня случай на 150 ке был ,пол двигателя разобрал,как будто коленвал застучал
А оказалось микрортещина крепления глушителя(потом увидел)
НА подножке пробовать газовать есть звук ?
14.03.2009 р. відповів для GiM
Да вроде есть. Я его на подножке то и заметил, потом начал и при езде обращать, за стеклом от ветра спрячешься и слышно тогда шо шото в такт двигателю стучит. Или когда проезжаешь возле забора, отражение идёт. Но на холостом нет! Всё тихо и хорошо. Масло на днях менял, стружки нет.
GiM
Подшипники коленвала проверяются просто(шатунные)
Выкручиваеш свечу .ставишь ВМТ
И рукой маховик(вариатор) туда сюда ,то есть в месте перекладывания поршня
Если шатун и разбит то обязательно почувствуешь
Но мне лично кажется что то клапан
Ты же их по мифическим меткам регулировал а не по ВМТ
Мой тебе совет найди ВМТ через свечное отверстие и отрегулируй клапана заново
Если стук не пройдет будешь уверен что не клапана
Тогда пробуй без вариатора его крутить (на демонтированном)
Как на демонтированном? Снять ремень?
GiM
Вариатор и попробовать без него
14.03.2009 р. відповів для You_now_me
Посмотри расстояние мужду пластиной и выхлопной трубой. Именно трубой, а не глушителем.
Третий раз пишу. Симптомы - один в один.
Что за пластина? Там вроде такого нет. Есть глушитель с нержавеющей накладкой и типа коленце, на нём металлическая пластинка прикручена, а в это всё дело вставляется колено (затягивается хомутом), шо в голову входит. Или я не про то? 01_smile
К стати карб странно себя ведёть. Завёл, вроде всё нормально, отзывается на газ адекватно и ни с того ниссего чуть газу и глохнет. И это на прогретом, а холостой держит норм. Поездил, всё прошло.
До этого разобрал, продул.
На счёт прогрел не доконца... вентилятор включился, куда уж больше греть, там шо-то другое, холостой держит, чуть даёшь газу - провал, дальше норм. Но вот провал бывает на совсем, газу и больше а он глохнет. Заглушил, постоит чуть, вроде норм, как и не было ничего.
Странный случай 21_umnik
medkin
14.03.2009 р.
Добрый всем день(утроночь)! Собственно у меня не Вайпер, но клон той же форзы - Нитро 250. Накатал не много - около 400 км. Покупал на "УКРАВТОЗАСТИНІ". Траблов - к счастью - 0. Но захотелось мне чуть тюнингом занятся, цвет моего коня - черный, и подумал диски перекрасить в черный мат. Вот сегодня вечером пошел в гараж, снял переднее колесо. Начал заднее снимать - туго гайка шла, думаю сниму глушак - что б не мешал. Держится он 2-мя болтами - начал их откручивать - и успешно оба сорвал  15_badgrin  37_fool Снял его и открутил ту гайку, но вот далее - не знаю как его (заднее колесо) снять, так как боюсь крутить гайки - чтоб не посрывать все. Завтра прикуплю ВД40, и буду все соединения заливать этой жидкостью. Перечитал всю ветку - и нигде не увидел - как снять заднее колесо. Но видел - что многие меняли покрышки. ПОделитесь плиз опытом. Заранее огромное спасибо. 46_popcorn
15.03.2009 р. відповів для medkin
Чтоб открутиь само колесо - вего-то нужно откруить одну гайку (на 24). Клесо фиксировал с помщью деревянной швабры (насчёт нагрузки на диск или на варик не переживай - метал хоть и китайскай но гораздо крепче дерева, ну и конечно ВДха в помощь)
Ты лучше сфоткай маятник и выложи сюда... Походу система, как на 150сс... А может и не такая...
Просто у меня тоже были проблемы, когда хотел снять заднее колесо. Все открутилось нормально, только маятник с оси колеса снять не мог. Подшипник прикипел к оси. Пришлось изрядно попарится, чтобы его снять. Зато сейчас без проблем 01_smile Саму ось перед установкой всей байды, сбрызгиваю маслом Ликви Молли с оксидом молибдена, чтобы ржавчина не образовывалась.
15.03.2009 р.
А как дела обстоять с тормозами на 250ках? У меня переднее мягко ручка нажимается а заднее колом моно сказать. На юз колесо не пойдёть. Можно лишь притормаживать. А у знакомого не шторме заднее свободно, да ещё и с пассажиром аж дым из под колеса. В чём дело тогда?
у него правда стоит и с зади на суппорте балабасина как у меня на переднем (а у меня на задний суппорт шланг просто подходит). У вас как? И может и не надо оно, шоб так хорошо тормозило?
medkin
15.03.2009 р.
Итак маленький отчетик - как я снимал заднее колесо.
Вчера снимал - глушак и успешно сорвал оба болта (на рис - 6,7).
Сегодня уже откручивал после обработки жидкостью WD40 (ждал 40 минут).
После советов на этом форуме - далее были откручены болты, которые держат суппорт - 1,2,3.
Далее - болты 4,5. И потом 9. После этого снял колесо, но пришлось его спустить, поскольку мешал аммортизатор и крышка под сиденьем. Отаки от дела.
Но снять тормозные диски мне пока не удалось 10_ireful2 Пока обильно облил ВД-шкой, и поехал домой писать отчет. А вечером поеду попробуй снять.
Еще забыл добавить - что два сорваных болта уже высверлил. Они имели резьбу М10, я просверлил в них дырку сверлом 7,5 мм и нарезал резьбу М8. Отак от.
Змінено: 15.03.2009 р., medkin
Возми хороший шестигранник (качественный и не слизаный) - сам когда откручивал помучался, и одень на него трубку (что б плечё побольше было) и сорвёш!
medkin
15.03.2009 р. відповів для You_now_me
Зачем снимать диск  05_shok ?
Писал же - что хочу перекрасить колесные диски.
И так - снял я тормозные диски. Очень неохотно ишли 5 болтов. А последний - незахотел 13_evil , шлицы - посрывались - вышел красивый круг внутри. Поехал я к бате, он в технике нехило шурупает, да и инструментов - завались! я думал - что прийдётся высверливать. Но батько - предложил зубилом попробывать сорвать (хотя б с места сдвинуть, в смысле прокрутить чуть-чуть). Это успошно у нас вышло. Далее - он болгаркой сделал - канавку, и отверткой открутили.  41_dance2
Далее - я поехал, шлиф шкуркой почистил и задул грунтовкой. Пока сохнет. Скоро еще один слой грунтовочки положу, а потом покрашу. Результаты обязательно выложу. 46_popcorn  49_music
Красить буш обычной или флоурисцентной? Резину снимал или заклеил маляркой?
medkin
15.03.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Краска - я хз какая 04_blush , покупал в магазине - где только краской и сопутсвующими товарами торгуют. Балончик аерозольный, цвет - черный мат. Специально для колесных дисков. Хотел сначала автомобильные диски задуть, но хотел потренироваться - на Nitro.
Резину не снимал - заклеил маляркой!
17.03.2009 р.
Граждане у меня помер аккумулятор, заряжал день, потом день он постоял, я его не заводил. Пришёл через день заводить... а он еле крутит 12_cray
Значить вопрос такой, какой аккум взять на 250ку? Думаю взять не обслуживаемый гелиевый. И очень хочу взять поболе, типа 13Ач или даже есшо больше, но куда его притулить? На старое место больший не влезет.
Езжу практически круглый год, а 9Ач чуть прохладно или подсел и уже крутит с усилием.
Прошу Ваши мнения и советы.
17.03.2009 р. відповів для Dolphin
Я ставил не больший, мне просто втюхали его с дохлым аккумом да ещё и  7ми амперным... а я поставил 9ку но кислотную, а кислотные имеют лучшие  характеристики и он по размерам чуть другой..
17.03.2009 р. відповів для You_now_me
Откуда сведения что 9Ач гелиевая прослужит долго? Мне кажется что 9ки мало. Вообще как гелиевые по времени ходють?  На сколько их хватает? У меня на машине кислотный турецкий, уже 7й годок работает, да ещё как...
Мне типа тоже бракованный аккум попался, а чего кислотку а не гелиевый? Шо за другой размер?
17.03.2009 р. відповів для pastux
1. Кроме ёмкости есть ещё такая характеристика аккумулятора как "стартовый ток" , тоесть сколько он максимум может выдать за кототкий промежуток времени. Например возмём гелевую 9тку - она может выдавать 9А на протяжении часа, а т.к. нам не нужно что б он час маслал  -  важно что бы он мог выдать 90А на короткий промежуток времени(стартерные аккумуляторы), и гелевые очень проигрывают кислотным в этом плане!
2. Он немного уже и выше и должен стоять горизонтально, поэтому пришлось доработать немного отсек для него.
9тка - это его штатный аккум и генератор расчитан для него. Тоесть ставим аккум большей ёмкости - имеем недозаряд. Выход - либо постоянно помагать ему зарядным, либо шаманить над генератором..
1••567891011••1462
