Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7508737
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
1••3456789••1462
Dolphin
09.03.2009 р. відповів для GiM
Если компрессия 10, то уже надо движёк делать, должно быть поболе, на прогретом.
К стати... я ж езжу на самодельном воздухофильтре, дак вроде получче начал ехать чуток, как бы легче ему воздух сосать. Тот совсем забит был, чёрный весь.
В мануале пишут 10 ,но надобы перемерять
То было еще на обкатке,а фильтр еще нормальный,цвет не поменял оранжевый
Где у него коммутатор стоит ,не знаешь?
11-10 это идеальная компрессия и ненадо выдумывать.
На обкатки компрессия чуток поменьше чем после,двигатель тугой.
Так что на обкатке нет смысла мерять компрессию,а сейчас я думаю самый раз.Только постарайся померять 2мя разными компрессометрами,если расхождения до 0.5,значит они тебя не обмануют,а вот если больше это уже чейто обман.
09.03.2009 р.
Кстати, в пятницу у нас с погодой начался реальный напряг. В смысле, с хорошей погодой. С утра приехал по сухому, а часа в три повалил замерзший дождь, наполовину с незамерзшим... На дорогах каша, да еще и подмораживало... Но надо было по делам смотаться. Пока съездил в одну точку и завалился в супермаркет, то понял, что технику пора загонять в гараж, ибо еще немного и начнется произвольная программа танцев на льду. В общем, резина прошла еще испытание реально скользкой дорогой. В повороты входил уже не так резво, но тем не менее не так экстримально, как на стоковой Duro. По следу впереди идущей машины идет без вопросов. Если ехать по каше, то в поворотах чувствовался лёгкий снос. По прямой, в той же каше, если дать газку, то чувствуется, что резина проскальзывает. Но в обеих случаях, только где-то попадается хоть немного асфальт, хоть и мокрый и резина холодная, но все сразу становится на свои места. Понятно, что резина ни грамма не зимняя, но на дороге себя чувствуешь гораздо уверенней. Понравилось...
Пока доехал до гаража, а это километра 4, то на решетке перед баком собрался конкретный ком льдинок...
ЗЫ: motowolv поставь себе еще на заднее IRC... рекомендую... 01_smile
Змінено: 06.12.2009 р., motowolv
Привет торнадоводы!  Вчера поставил на зад 130ю. (спасибо Андрюхе - обменял) Стала почти нормально, немного затирает об щиток, но это не проблема - поднял его выше и всё хакей!
А теперь о грустном.  02_sad  Сеогдня наконец собрал всё до купы(кроме пластика), поставил акум, вытащил на улицу - заводить, а тут засада - на ключ никакой реакции, с сигналки тоже не крутит, походу что-то с проводкой....а я в ней нифига не разберу. Но завести НУЖНО! Я решил ее обойти - подключил аккум на прямую к стартеру(без реле) - завелся он легко помаслав всего 3-4сек. но поработав на холостых меньше минуты сам заглох и дальше не заводится... 02_sad  (думал то что в поплавковой было спалил, а в системе сухо - но нет, бензонасос работает бенза море)
Что  думаете ? Что посоветуете? Я в депрессии!!!  02_sad
10.03.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Хм.. интересно, у меня так бывает после простоев долгих (неделю), подзарядил аккум и вперёд. Надо глянуть первым делом предохранители, а потом хз... Я тоже в проводке почти ничего.
Значить так... после колупания своего торнадки в течении 6ти часов, выкинул родной пластмассовый патрубок на карб, сосёт воздух, одну дырку замазал, другая появилась... 09_ireful1  устал бороться с ним. Поставил с ВАЗа патрубок, шо  на подогрев зимой карб идёт (не забывать шо у меня фильтр самодельный).
А теперь о карбюраторе... разобрал, а он гад чистый идеально... А не работает... Вопчем долго я с ним боролся. Приловчился крутить тот злощастный болт на работающем двигателе (с воздухофильтром), мой воздухан позволяет. Оказывается ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ СМЕСЬ ОБОГАЩАЕТСЯ, а не на оборот, как я раньше писал. В итоге, шоб движёк нормально работал на холостом ходу, болт выкрутил примерно на 4 -5 оборотов!!! А было 1.5 - 2. Шепчет даже при 1000 об в мин.
И есшо ... Давал газу, с вывешенным колесом, больше 7 тыщ не идёть... как упирается 6800 -7000   Но прислушался (пластик снят) а в карбе какие-то звуки посторонние при макс оборотах начинаются. Типа как шото подхрюкивает (очень похоже как бензонасос ВАзовский в руках когда нажимаешь). Так шо я думаю, в карбе стоит какое-то вредное изобретение японцев, по ограничению макс оборотов. По этому поводу есть мысля... завтра проверю. Если кто знает в чём тут дело, пишите, пока я новый карб не придумал или инжектор туда не притулил... а может и на дизель не перевёл.. питаю слабость к дизелю 01_smile
Змінено: 02.07.2011 р., Oper
Не нервничай 01_smile У меня было похожее... правда с кнопки заводился, а с дистанции - ни в какую... Тоже думал, что капец чему-то настал... Оказалось все просто: с дистанции не заводится, если задние фонари не подключены 01_smile Возможно и с кнопки у тебя не стартует, поскольку что-то не подключено... Может кнопка на подножке разомкнута?
pastux,
ХЗ... душилка точно имеется, но, скорее всего, она в комутаторе, а не в карбе... Карб разбирал до винтика... ничего подозрительного не обнаружилось
Dolphin
10.03.2009 р. відповів для pastux
Да нет там ни каких глушилок и быть просто не может.Подхрюкивает там просто воздух и это вполне нормально,конечно если у тебя там турбины нет. 03_biggrin
PS:Японцы предупреждают о большой скорости или повышенных оборотах,не более.
Есть такое понятие:Правильные мысли и не правильная копия этих мыслей.Это так,тонкий намек на изобретения япошек.
Как можно откручивать подачу воздуха,но при этом обогащать смесь?
Мож. я всю ночь не спал и нечего не понимаю? 34_wacko2
Мишаня все там нормально,не переживай так тупо проводка не сдыхает.
Предохранители зачем?Я думаю это они.Или как бывает,просто масса не пробивает.
Я когдато забыл просто накинуть 2ой провод на плюс и тоже начал думать всякие глупости. 17_wink
RA
Такой звук на больших оборотах бывает при зависании клапанов. Видимо на этих оборотах клапана просто не успевают закрыватся.
10.03.2009 р. відповів для GiM
Во блин .засада
Ты главное не паникуй и не торопись
От спешки все неприятности
Проверь все по порядку
1.Искра и свечу,а также цвет не залита ли
2.Бенз в карбюраторе
3.Дальше клапана(бог ее знает эту китай технику)
4,Ну и подсос воздуха под головкой или цилиндром
1. Не смог открутить - родной свечной ключик слизался и прокручивается, а свечка маленькая другого нету. Ща пойду на рынок - куплю.
2. Бенз есть
3.Клапана только выставил (да и он же сразу завёлся...)
4. Ужас, даже в голову не могло бы такое прийти - посмотрю..
Миша как патрубок поставил
И было бы интересно посмотреть фото как ты там все забабахал
Я выбросил патрубок между карбом и коробкой воздухана - и поставил пластиковую мягкую гофро-трубку
1. если завелся, значит искра есть... возможно залил, но маловероятно
2. вот это стоить проверить... может с топливной какая фигня... если нет, копай в сторону насоса-фильтра-бака... проверь шланг вакуума от насоса, может передавился где
3. маловероятно, но возможно... хотя, если заводился и подозрительных шумов от головы не было, то смотреть не на что
4. вот это хз...
по проводке: проверь разъемы... с пульта не заведется без задних фонарей... проверь предохранитель от аккума
Кстати, по этому предохранителю... Проводку я решил поменять потому, что она у меня в одном месте тупо поплавилась и замкнула... При этом предохранитель не перегорел. Теперь вместо 20А поставил 10А... Ну его в пень, раз он перегореть не захотел от замыкания.
Свечной ключ больше чем на 150 ке и меньше чем стандарт по моему 17
Ключ там на 18 01_smile
10.03.2009 р. відповів для dss_troy
Она меньше  скорее всего 17, т.к. 16 не налез,а 18 очень свободно ходит но мы открутили именно 18ой головкой!
Только что с Владом ездили поковырялись и вот что наковыряли:
Свеча залитая была, но я перед этим я долго крутил стартером - ясное дело залилась. Просушили её, на двигатель - нет искры! Тестер на клемах идущих к комутатору нифига не показывает... Пришли к выводу что всему виной проводка!  02_sad
Нужно искать электрика?
Для начала перешевели все разъемы и предохранители перещупай... если результата не будет, то обращайся к электрику... Хотя, ничего особо сложного в проводке нет
Кстати, а приборы работают? Подсветка есть?
GiM
Андрюх, а чё по поводу дырчика скажешь? Нужно искать электрика?
Зачеть тебе электрик
Проверяешь есть ли напряжение на клемму катушки и на датчик холла
Если все мертво значит или коммутатор или нет к нему питания от аккамулятора
Проверяется просто
запитываешь коммутатор напрямую от аккамулятора и пытаешься завести вручную
А вообще надо искать причину.почему на коммутатор нет питания
Предохранители сегодня посмотрел. За приборы не знаю, т.к. зажигание не работает.(заводить пытался на прямую на стартер) Часы работают
Это где?
В том то и дело что нужно найти причину выхода из строя замка, кнопки экстр.ост.двиг и сигналки. Кста сегодня и сигналка отказалась работать - вчера она просто не реагировала на нажатие запуска с брелка, а сегодня пищит какбуд-то стоит на охране..
GiM
Это где?
К катушке идет бронепровод от свечи
Круглый бачонок такой,к нему два провода потоньше,один питание второй с датчика холла
Если плюса нет на одном из проводов ,значит и искры не видать
Dolphin
Да,именно на коммутатор не поступает питание.Теперь нужно прозванивать провода к коммутатору и если там все нормально,то нужно идти темже методом дальше.Я думаю это оптимальный вариант.Вопрос,если гдето произошло замыкание,почему тогда все предохранители целые,а они все по 10А-должны были погареть.
2.Вопрос.Что произошло с сигналкой?Почему при нажемании на запуск двигателя срабатывает сигнализация?При этом он ставится на сигнализацию и снимается с нее отлично,и датчик удара срабатывает тоже.Я думаю повидение сигнализации говорит о том,что что то не правильно в цепи.3.Миша не сказал,что у него когдато перестал работать замок зажигания и до сих пор он так и не реагирует на поворот ключа.После этого всего я могу сделать такие выводы:
Вся електроника взаимосвязана,темболей замок зажигания и сигнализация непосредственно связаны с зажиганием и причина в отсутствии питания на коммутатор,и заключается в том что,либо сигнализация,либо замок просто напросто не дают етого питания.Причиной может служить обрыв провода,слетели мама-папа с замка зажигания и при этом сигнализация начинает сробатывать по другому.Замыкание я думаю стоит исключить,так как все предохранители в норме.Поэтому прейдется потерять много времени и сидеть все это дело разбирать,прозванивать и ставить на место.Но если это не получится,то без опытного илектрика обойтись будет сложно.
О чем то можно говорить только после того как посмотришь на это все,для этого нужно снимать весь пластик.
Скорей всего там проводов на замке нет,вот и весь прикол.
Нужно просто разобрать и увидеть...
У меня на подножке до 10 тыс крутится 04_blush
Кратковременно ,так для проверки смеси 16_roll
Хорошо у тебя крутится, у меня больше 7ми тыщь не идёть.
Ниже попробую кинуть фото патрубка.
10.03.2009 р.
Свечку откручиваю накидным ключём на 17ть, как родной.
GiM
Блин Миша какой замечательный патрубок
Чудесно просто,руки дойдут себе сделаю
Саша давал фото с тр Д50 с канализации,тоже не плохо но у тебя гибкое соединение,а там жестко,что не есть хорошо на наших трясучих моторах
Подхрюкивает, типа как диафрагма, и слышно на 7000 и падають обороты из-за этого. Думаю (предположение) что там типа при достижении потока воздуха до определённых скоростей, начинает срабатывать шото и диафрагму с заслонкой и иглой начинает опускать, сбавляя обороты.
А ограничитель есть, скорее всего 100%  т.к. если без нагрузки маслает до 7000 и с 2мя  челами тоже моно разогнать до этих оборотов то... дальше шото не пускает.
Откручиваешь получается не подачу воздуха, а подачу бенза. Тем самым и обогащаешь. Разные системы есть.
Дак на стандартный фильтр я хз как его прикрепить, у меня то он одевается и хомутом затягивается. А у вас надо типа в фильтр его сунуть и его хомутом зажимать.
У меня оно всё выглядит так сам хвильтр и всё дело на скуте вид.
GiM
10.03.2009 р. відповів для You_now_me
ЗЫ: не забывайте ещё, что тахометры во всех торнадах показывают разные значения 01_smile. У одного может быть 7к, у другого 10к, а реальные обороты на одном уровне. Много ведь не откалиброванных.
Иль другими меряем?
Разница в показаниях если и есть то небольшая оборотов в 200
А про штатный впуск не ты ли писал ,что выкинул его на помойку ,заменил на самодельный и скут у тебя по накатанным европейским дорогам пошел 140 ??? 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian
А вообще по оборотам вопрос серьезный
Мотор точная копия Пьяджо ,а там 19 сил при 7.5 тыс,да и сами китаезы пишут про их мщность ,что при 7.5 (тока не надо про забор)
А эта калека(с любовью)до 6.5 еле крутится
Тут должна быть причина
А про 10 тыс я приврал
На 9.5 зависают клапана и начинаются перебои 04_blush   04_blush  04_blush
Пишешь все верно,только мануал На Пьджевский мотор показывает на фото и чертежах наш двигатель,даже патрубки все такие,не говоря уже о подшипниках
Дальше по оборотам
У пастуха при 6.5 скорость около 115 км в час
И у меня так же не думаю что тахометры обоих врут
1••3456789••1462
