0 °С
Переглядів: 7399678
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.11.2008 р. відповів для motowolv
1050км полёт нормальный больше 100 не давал ещё..
Скрипит стекло (думаю зимой устранить методом двухстороннего скотча)
Непонятная вибрация на заднем суппорте (тормозной диск и сам супорт затянуты хорошо - зимой погляжу)
Была оч. неприятная ситуация когда встречная машина заслепила глаза - вскочил в ямку и погнул диск (прокатали и заварили аргоном)
Акомa сразу была мёртвая - заменил на 9А VARTA (пришолсь немного доработать место для него)
А вот и мы:
Змінено: 01.11.2008 р., ShrekDnDz
02.11.2008 р. відповів для motowolv
А не стрёмно ставить 55/60 - проводка то слабенькая , хватит ли генератора? Или за счёт компенсации на диодах?
Я собираюсь ставить галогеки Philips Blue Vision 35/35
13.11.2008 р. відповів для ShrekDnDz
А вот и мы:
Вибрация на супорте устранить просто необходимо смазать направляющие пальцы супорта. Проверить можно следующим образом - когда начинает вибрировать супорт нажать легонько на тормоза, если вибрация пройшла значить это оно, но бывают случаи когда палец намного тоньше чем отверстие в супорте, а зазор очень большой тогда ничего не поделаеш прийдется с этим смириться или чтото другое мудрить.
13.11.2008 р. відповів для motowolv
И это расход 250-ки?? БОМБА!!!! А по аккуму могу сказать - если летом то да - греться ему не есть хорошо! А вот по холодам - самое то ! Но я бы подумал о дополнительном аккуме, в параллель штатному. Кстати , а какая там ёмкость аккумулятора?
14.11.2008 р. відповів для egotarus
Моя к конце обкатки за 206км скушала - 7,3л (тоесть то где-то 3,5л/100км)
Акум стоковый стоял - на 7А, я поставил новый мотоциклетный на 9А - норм!  18_good А вот насчёт двух - незнаю.. (потянет ли?)
Dolphin
14.11.2008 р. відповів для ShrekDnDz
Да потянуть то потянит,вот только заряжаться будет в 2раза дольше,тоесть при кратковременой езде заряжаться будет плохо,а это не есть хорошо! 21_umnik
28.11.2008 р.
Оказывается янки тоже юзают Гадючку!!!  05_shok  Правда - они врдяли догадываются об этом... Т.к. торговых марок просто миллион!
http://ru.youtube.com/watch?v=h7fymKZ7R9o&feature=related
http://ru.youtube.com/watch?v=ulLhRchevJU&feature=related
http://ru.youtube.com/watch?v=Xf1XX6Zh-7M&feature=related
http://ru.youtube.com/watch?v=IUqk2gH9hrI&feature=related
http://ru.youtube.com/watch?v=vWz7_TuvPYs&feature=related
06.12.2008 р.
У меня пробег 6000км. Из поломок - перегорела лампочка стоп сигнала, сломался датчик стопа левый. Поскрипывает стекло на бездорожье, вибрирует заднее крыло на кочках и на холостых.  Недавно, в загородной поездке открутился болт крепления глушителя. Вообще у болтов глушителя тенденция к постоянному откручиванию. Какой-то звук временами из глушителя при перемене оборотов, как будто в глушителе перегородка вибрирует, было с самого начала, сейчас стала намного тише, временами пропадает совсем. Указатель топлива показывает шо попало. Езжу только в двоём (с супругой) диски до сих пор не погнул, хотя в ямки тоже попадал. Резина в норме.
 Расход по началу был 3.5 на 100 км, или бак 12 л мне хватало на 350 км. Теперь бака хватает на 250км. Причина... Я первые 2000км ездил без фильтра, тоесть он был там , но только для виду, постоянно со своего места отходил и воздух шёл на прямую. После нормальной установки его на место вырос расход. Вывод - фильтр Гов... редкое. У нас барыги хотять за него 80 гр...не покупал, т.к. думаю что он долго не протянет, слишком маленькая площадь у него бумаги... быстро забьётся.
 Катаясь по крыму летом скажу что и водянки ему маловато, при скорости 80 км.ч темпиратура начинает ползти к педпоследней метке на указателе. Кто знает? сколько это в градусах... у меня доползала - незакипел. По этому сбрасываю скорость до 60ти. По горам едет норм, шо по прямой 80 шо на горку, больше нет. Вообще у него нормальная скорость 80 - без напряга двигателя. Разгонял до 115 - сильно ревёт двигатель, не его скорость... после 80ти разгон вялый, особенно на горку. 150ку покупать, особенно для крыма щитаю пустой тратой денег, т.к. мне уже и этого двигателя маловато,а 150ка вообще по прямой только ездить.
 На щёт аккомулятора. У меня это второй скут + у отца есть. У всех проблемы с аккомуляторами, но быстро лечится - надо доливать воду, они выкипают. На торнадо замерял напряжение - 17в, при включённом вентиляторе и свете фар - 15в. На торнадо выкипает меньше, т.к. езжу с включённым светом, напруга меньше и меньше выкипает. Езжу до сих пор, проблем пока с аккумом небыло.
 Езжу частенько по горам и бездорожью, ни разу нигде не черпанул днищем, в отличие от друга на шторме, так, что клиренс у него нормальный. Пластик, по сравнению с полтинниками китайскими, собран получче. Хотя тоже есть огрехи.
18.12.2008 р. відповів для motowolv
Ну что ж будем вместе дожидатся тепла... : 20_drinks
10. заменил родные зеркала заднего вида на новые, хромированные, т.к. родные не фиксировались в нужном положении.
Где брал, скок отдал?
11. на приборной панели дополнительно установил цифровой вольтметр, чтобы контролировать напряжение в эл. цепи.
Чё за вольтметр (всмысле как выглядит, кто делает)? А то я нашол только какой-то совдеповский на светодиодах на рынке..., а хочется маленький, красивый чтоб органично вписывался в приборку.. ФОТО!!!
19.12.2008 р. відповів для motowolv
Cпасиб за фоты - неплохой приборчик! Я зеркала присматривал тож такого плана, ток немного другой формы.
З.Ы.
А резиночка обнулителя рассохлась и оторвалась? ))) (мелочь - а обидно)
26.12.2008 р. відповів для Schnitzer
пока пластик снят тоже хочу с ним поработать, сначала родной проклеить внутри эпоксидкой и стеклотканью, думаю такое усиление не помешает, а дальше если не пройдет желание сделаю формы с родного пластика и на их основе попробую что-то вылепить
27.12.2008 р. відповів для motowolv
Поидее не должно, я проклеил толстым двухсторонним скотчем - тишина!  18_good
GiM
05.01.2009 р. відповів для motowolv
Александр хочу поделится ,,своими,, детскими болезнями может будет интересно,а то Шницеля нет и все заглохло
15_badgrin
Купил я свой скутер перед самым обвалом доллара,хорошо продавец понимающий с 12500 поднял до 13500 грн(все го лишь),да еще ящик подарил.
Повезло в общем, 150 ку отцу отдал ,чтоб хоть летом машину не гонять
Проехал где-то 500-600 км начало буксовать сцепление причем сильно ,срабатывало где-то на 5-6 тыс об
Еще через 100 км закапало масло из под крышки вариатора,пришлось лезть
Снимаю сцепление ,а там на валу редуктора сальника нет ,его выел подшипник игольчатый, что на валу редуктора ,так как никакого стопорного кольца(как на 150 ки ) я там не увидел
15_badgrin
Как всегда выручил Совавтопром,сальник подошел вазовский
 К концу первой тысящи скут перестал ехать вообще(он и до этого не особо ехал),150 ка лучше разгонялась
Постоянно стрелял в глушитель на спусках,в их мастерской мастеру говорю: сосет воздух,а он :-да нет это глушитель не прикручен или прокладка там прохудилась и вообще не лезь туда это же Спид Гир
Делать нечего полез сам,открываю воздушный фильтр ,а он там просто лежит себе в коробочке,(хорошо хоть положили) в общем обкатку проходил без  воздушного фильтра
Привинтил все патрубки на место на силикон,скут поехал
Кратковременно пробовал крутить до 6 тыс нормально ,после совсем не хочет( а это 105 км в час)
Расход вырос с 3.5 до 4.5 литров на сотню
Клапана были зажаты ,после регулировки стало лучше
Ну сейчас 2000 км пробега скутер начинает валить 15_badgrin
получается обкатывать надо где то до 2-3 тыс :spy:
Ну так вроде все в планах сигнализация,CD плеер,прямоток и амортизаторы как у тебя,о да ну и резина хорошая 18_good
GiM
27.01.2009 р.
Привет всем
Наконец то случилось
Шило в ж..пе ,зуд в руках,прямоток на 150 ке,отсутствие мозгов сделали свое дело
Я распанахал глушитель на 250 ке
Предлагаю всем чертеж
Глушитель состоит и 3-х ,а не 4 -хчастей как на 157 QMJ
Причем 3 часть очень уж мала
Собственно все затеял ради трубки  d,ее диаметр 16 мм смущал,как выяснилось после вскрытия ее можно было заменить без хирургического вмешательства,она держалась только на торцевой стенке,достаточно было обрезать ее под корень как она выпала бы сама
Трубки А В и С диаметром 25 мм ,трубка d-16 мм
Газы по трубке А попадают в камеру 1,далее по трубке В в камеру 3,оттуда через отверстие С в камеру 2,далее по трубке d на выход
Заменил эту самую трубку на другую диаметром 25 мм как и все остальные
ИТОГ.
Максимальная скорость увеличилась со 115 км до 118 км в час( по ЖПС на ровном заранее измерянном участке)
Динамика по ощущениям улучшилась (замеры не производил)
Звук стал более басовитым ,но не громким
Шило свербит и дальше буду ставить прямоток,с возможностью установить после этого штатную систему выпуска 03_biggrin
Змінено: 27.01.2009 р., GiM
GiM
03.02.2009 р. відповів для motowolv
Посмотрел фотки и прочитал отчет о Honda SW-T400 '09 года в журнале Мотодрайв - чуть слюной не подавился. Так мне понравился сей агрегат 26_newrussian . Блин, нет слов. Вот такой бы оседлать! Слюни на клавиши стекают. 03_biggrin
Думаю все бы мы ездили на дорогих японских и итальянских аппаратах(мне например нравится Ducati Monster S4)
Если бы наши желания совпадали с нашими возможностями(как в тот тосте про козу)
Но приходится с потом и мазолями зарабатывать на кубатуру хотя бы китайскую (я же не Шницель в 19 лет ездить на BMW k 1200)
Но спасибо и за Гирочку 250 ую(себе любимому)
Кстати по теме
Поменял наконец то тосол (это на 2500 км пробега)
Скутер перестал грется ,вентилятор срабатывает намного реже
Чего дурак раньше не поменял ?
Но вот с расходом ничего не могу поделать 4.5 САБАКА берет
И игла уже на 2 ом делении
Кстати кто знает ,где на этой заразе регулируется ХХ ?
Обсмотрел весь карбюратор ,не нашел :spy:
03.02.2009 р. відповів для GiM
Моя собака тоже под 5 берёть... но ничё.. потеплеет я доберусь до него... замучу другой воздушный хвильтр. Шоб как раньше до 3.5.
А на своём тоже не нашёл винт качества... надо будет получче поискать, должен быть ведь.
GiM
03.02.2009 р. відповів для pastux
Я на своём тоже не нашёл винт качества... надо будет получче поискать, должен быть ведь.
Супер спецы с Ялты говорили винт есть ,но нет основаниий им верить(поверил на слово до 2000 км не лазил в скут,как потом выяснилось очень зря ,воздухан был откручен и двигатель все дорогу глотал пыль,подшипник в сцеплении не был закреплен и выедал сальники на валу редуктора со всеми вытекающими последствиями с редуктора вытекало масло и попадало.....правильно на ремень колодки сцепления и тд,  кроме этого много боков не таких значительных)
Кстати с открученным фильтром он брал 3.5 литра 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
поставил нолевик в корпусе,и подкоректировал качество топливной смеси все ок.
(Выхлоп прямоток ильтра)
GiM
03.02.2009 р. відповів для kapitan
Нулевик стремно.жалко поршневую 02_sad
vjgtl
04.02.2009 р. відповів для motowolv
Винт регулировки качества смеси есть. Он находится в нижней части карбюратора перед входом в цилиндр. Он должен быть выкручен на 2,25 оборота (2 оборота с четвертью). Но к нему сложно добраться. Мне говорили есть такая отвертка с гибким приводом. Или придется снимать карбюратор и только тогда можно будет добраться к этому винту. А вот воздушный фильтр действительно сильно обогащает смесь. Надо ставить фильтр с большей пропускной способностью, но не в ущерб очистки воздуха. У меня остался новый фильтр от Явы, он длиньше. Попробую его втиснуть. У него все таки большая площадь очистки. 26_newrussian
Саша к винту из унитаза можно подобраться? Если да то без гибкой отвертки можно обойтись, в магазине "все по10" приобрел набор отверток-коротышей. Посмотри там, не найдешь поделюсь своей. У меня тоже из за низкой линии пластика сбоку не добраться, а этой получилось.
