+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7505722
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.10.2022 р.
Може комусь щось треба залишилось лежить без потреби
11.10.2022 р.
Добрый всем
Мужики подскажите где купить цепь ГРМ широкую.
3-2×98L это узкая. Тот магазин который когда-то покупал закрылся.
Может кто знает??????
17.10.2022 р.
Цепь нашел.
28.04.2023 р.
Обновлю тему. Знайшов сервісимануал на 172мм. Так що якщо кому треба....
27.06.2023 р. відповів для Гермий
Доброго дня, якщо можна то мануал в особисті повідомлення.
Броня крепка, маразм однако крепче!
01.07.2023 р.
Всім гарной доби.
Приймайте в ряди власників цього жужика 03_biggrin
В кого є хочь якась інформація по ньому (мануал, єл.схема, сервісная, мануал користувача), будь ласка, скиньте в приватни повідомленя, на почту (x2929a@gmail.com), чи силками, чи будь яким зручним Вам способом.
Буду дуже вдячний!
Думай, что говоришь и говори что думаешь...
20.07.2023 р.
Доброго всім. Хто міняв рокери клапанів? Де замовляли. Вже одні замовив komatsu , а вони трохи коротш
20.07.2023 р.
Доброго всім. Хто міняв рокери клапанів? Де замовляли? Вже одні замовив komatsu , а вони трохи коротші.
28.07.2023 р. відповів для Гермий
Доброго дня. Можете мануал вислати?04_blush
11.09.2023 р.
Ребята нужна помощь,не могу разобраться куда копать.
Опишу ситуацию.
Последний раз приехал,поставил транспорт в гараж,на следующий день заводить и не в какую.Проверил искру,всё ОК.Топливо через фильтр по шлангу в карбюратор идёт, а дальше уже не понятно.Бобина (катушка зажигания новая),коммутатор новый.Решил дело в карбюраторе.Был в запасе новый уже вместе с электроклапаном.Поставил,всё подключил как на старом.Не заводится в итоге.Покрутил повертел (по незнанию) болт холостых и смеси,играя перекрыванием воздуха,
что-то накрутил вроде завелась (может совпадение и не в этом дело).Потом опять не заводится,потыркаешься потыркаешься вроде заводится.Потом опять не заводится.Было даже завелся,и поехал но на высоких оборотах плохо,как троит.Приехал поставил.На следующий день завелась легко с пол оборота.На карбе есть вход или выход под шланг,я закрыл его пальцем и она заглохла и больше не заводится.Начал то открывать эту дырочку то закрывать пальцем,бывает заведётся на секунду или две и глохнет.Свеча сухая.
11.09.2023 р. відповів для merell
Победили проблему? У меня что-то похожее..не знаю уже что и делать
14.09.2023 р. відповів для Гермий
Менi можна в особистi?
09.10.2023 р.
Доброго времени суток.
Прошу совета с выбором задних амортизаторов.
Кто нибудь брал такие как на фото?
Или проще купить родные? Только они есть на черных пружинах
StasVS з днем народження!
04.12.2023 р.
Добрый день!
   При плановой замене масла на движке 172ММ с маслом вышли кусочки металла. Никаких нареканий на двигатель не было, замена масла просто плановая.  Предполагаю, что начал рассыпаться успокоитель. Скажите пожалуйста, успокоители можно поменять "снизу", без снятия головы?
/Стас.
05.12.2023 р. відповів для comedod
Проверь компрессию. У меня было похоже. Компрессия может быть не стабильной из-за клапанов.
20.05.2024 р.
Всем доброго времени суток.
Для меня этот сезон начался не совсем удачно.
Скутер после зимовки завёлся с пол тычка.
Немного поездил (+/- 200 км) и обратил внимание, что на горячую стартер ели проворачивает муфту, как буд-то АКБ сел, но когда делает оборот то заводит сразу.
Был проехался в лес, дал немного джазу и заглушил. Через 2,5 часа когда собирались уезжать, я завестись уже не смог. Уже даже на холодную стартер не смог крутить. Ну возможно сел АКБ подумал я. Позже подъехал друг на ниве, решил мне подкурить. Стартер вроде крутит, но завестись не может.
На след. день зарядил АКБ. Выяснил особенность, если крутить стартер с пульта при включённом стоп-двиге, то он крутит нормально в любом положении дроссельной заслонки, а если включить искру, то крутит только при закрытой заслонке. Стоит дать немного газу и он клинит.
Заменил свечу. Проверил зазоры клапанов. Завести так и не смог.
Заказал немного з/ч. Позже попробую полазить
Спрашивать в интернете что это может быть - не вижу смысла, т.к. это все будет гадание на кофейной гуще.
Ещё понял для себя, что посмотреть метку через окошко не является возможным
30.09.2024 р.
Добрый день. Куплю сифон фильтра или воздушный фильтр в сборе. 0930053666 (Viber/Telegram)
10.10.2024 р. відповів для SEPCO
Доброго Вам! ВИ уточнюйте на який двигун потрібно,бо особисто я мав Торнадко здвигуном 172ММ, але бачив із двигуном YP-250. А взагалі ьало в кого лишились штатні деталі,багато хто (і я в тому числі) переробляли впуск на сантехнічні труби діаметром 50мм.
20 квітня, 17:12
Доброго дня! Я звертаюся до всіх виживших торнадоботів 01_smile!
В мене торнадо 2007 року, ще живий).
Але перестав працювати спідометр. Одометр крутить, рахує правильно. А от спідометр стрілка почала одразу лізти на максимум. Просто їхав їхав, все норм, потім дивлюсь вона аж на 180)))) При розбиранні візуально нічого не знайшов. Мабуть всередині де маніт всьому вже кінець.
Шукаю десь сіпдометр на заміну. Звісно ніде нема.
Може хтось розбирає торнадо і продасть?
23 квітня, 10:42 відповів для Northwestern
Я поставив собі електронний, прикольна штука. Тільки довелося панель трохи підганяти. Давно було і вже не пам'ятаю що там і як переробляв.
