11
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7440704
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.12.2020 р.
Торнадо 250
04.01.2021 р.
ребят  всем привет !  кто сталкивался  с обгонкой  на вайпер торнадо 250 ,  поменял ее на новую  теперь нужно что то выставлять или там собрать и все ?  подскажите плиз
04.01.2021 р. відповів для АИО
Там нечего выставлять. Собрать и все
04.01.2021 р. відповів для tsinik
Спасибо!!  буду готовить к сезону )))))   РОВНЫХ  ДОРОГ !!!!03_biggrin03_biggrin03_biggrin
05.01.2021 р.
Ребят всем еще раз привет !   подскажите как проверить снятый генератор с вайпер торнадо 250 на работоспособность ?
24.04.2021 р. відповів для tsinik
Привет !  хочу узнать в чем причина такая ситуация включил мот он работает мотор прогрелся вертилятор включился  и  маслает долго не выключается как двигатель глушишь вентилятор выключается потом включаешь зажигание вентилятор включаеться маслает мин полторы и выключаеться . У меня вопрос че вентилятор не выключаеться на работающем двигле раньше было так запустил мот он прогрелся вертилятор включился поработал остудил и выключился а сейчас не так ......
24.04.2021 р. відповів для АИО
Привет. Может с датчиком температуры глючит.
25.04.2021 р. відповів для merell
Тот что на радиаторе или не ?
Подскажи где в Днепре найти толкового электрика  ? дело в том что глючит стрелка темпиратуры отключил провода от датчика на термостате и радиаторе а стрелка все ровно прыгает
28.04.2021 р.
Здравствуйте, скажите сложно ли менять ролики  вариатора на Tornado 250, что для этого нужно и какие ролики туда ставятся?
09.05.2021 р. відповів для 4crv001
Привет! Довольно сложно. Там нужен будет съемник, что бы открутить гайку, которая ведущий шкив крепит к коленвалу. И, если первый раз разбираешь, возможно понадобится ударная отвертка, что бы три винтика крышки открутить. Стандартные ролики Viper TORNADO CH-250 23-18 мм 25 G ( 25 грамм ). Но я бы советовал ставить 22 гр. Вот ссылка на съемник:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/page-1036/#1354882
Змінено: 09.05.2021 р., Sander
10.05.2021 р. відповів для Sander
Спасибо за информацию
20.05.2021 р. відповів для АИО
Приборную панель. Смотрел? Если хаотично прыгает может на проводах плохой контакт.
Там проводки не очень.
09.06.2021 р. відповів для Sander
Дак а зачем снимать сцепление если нужно ролики всего лиш поменять???
09.06.2021 р. відповів для 4crv001
Поменял ролики?
13.06.2021 р. відповів для kuzmik
Нет,хотел сам сделать,но как написали это очень сложно,поэтому не хочу лезть
16.07.2021 р.
Давно я здесь не был. Если вкратце - доездился. Умер промежуточный вал редуктора. Как назло нету нигде, даже комплектов редуктора, пришлось заказать из Китая. Плюс повредило первичный вал. Может есть у кого
что-то из этого?
22.07.2021 р.
Ок, продолжу увлекательнейшую детективную историю с поиском
запчастей редуктора. Пока едет промежуточный вал из Китая но также нужен был и первичный, вел активные поиски. Каждый раз когда я решал что достиг дна в поисках, то не тут то было. Оказывается есть столько интернет магазинов...  Если взять общее потраченное впустую время то окажется что любой из валов можно было бы выпилить из болванки при помощи маникюрной пилочки. И еще осталось бы время.
Отдельная "благодарность" магазину MOTO-R  которые сначала подтвердили заказ, сказали что все есть но это к HONDA и неподходит, и " дайте нам размеры мы померяем"  а на вечер следующего дня, то есть полчаса назад, сказали что у нас его нет. Я час мудохкался с замерами и пересылкой данных.
 Тем временем старый вал решил завтулить, доезжают донорские подшипники с наружной обоймой в 14мм,
которые после ковыряния и проточки пойдут на конец вала. Так что все будет MOTO!
PS. Жаль таки что здесь сейчас пусто....
23.07.2021 р. відповів для Гермий
Запчастини на 172ММ завжди були в дефіциті...
Броня крепка, маразм однако крепче!
29.07.2021 р.
Здравствуйте коллеги.Может у кого завалялось стекло поворота для торнады.
0995117222
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
