-2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7384270
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.09.2018 р.
Вирішив питання з валом, не знаю чи надовго. Поставив шайбу з  боку маленького підшипника( того що не в кришці а навпроти).01_smile Ніби не люфтить,а далі буде видно.
03.09.2018 р. відповів для kuzmik
У меня тоже люфт на вале сципления. Когда работает на холостых идет стук с редуктора. И четкий стук,            относительно  громкий05_shok
03.09.2018 р. відповів для merell
З клапанами розібрався?
Отак, якщо зрозуміло. Товщина десь 0,3-0,4мм. А мож і 0,5мм. Короче якусь шайбу найшов вдома, розточив, поставив , зібрав, наче нема люфта геть а от поміряти товщину не додумався.06_question
Змінено: 03.09.2018 р., kuzmik
04.09.2018 р. відповів для kuzmik
Встановлення тієї шайби на вал не дуже гарна ідея. Там є навантаження. Ймовірність 90%, що її зітре дуже бистро та її залишки потраплять далі у редуктор та нароблять біди. Інший варіант - встановити шайбу під підшипник в який приходить цей вал.
Змінено: 04.09.2018 р., mastercraft
Да !  СПС Mastercraft и тебе за помощь. Проехался но тяги и резвости привычной нет. Думаю притирка ЦПГ поможет.   Покатаюсь посмотрю как поведет себя. А редуктор на ХХ  бьет.  Обороты увеличел все пропало.
Если без ремня рукой колокол сципления резко провернуть вправо, влево слышно стук.05_shok
04.09.2018 р. відповів для merell
Роман, стук на самой плате сцепления или в редукторе? Такой стук по идее должен быть слышен из самого редуктора , а не из платы сцепления. А это соответственно полная ревизия, замена подшипников (валов)
04.09.2018 р. відповів для mastercraft
Похоже редуктор
12.09.2018 р.
Коллеги, вопрос: кто как решает вопрос поднятия заднего крыла после установки резины 130х70. Вдвоем когда едешь, затирает колесо об крыло на неровностях дороги. Есть 3 варианта как я вижу. Первый - ставить проставки под амортизаторы (не лучший вариант, т.к. о центральной подножке можно будет забыть) и второй - вносить изменения в конструкцию крепления крыла (тоже кстати геморно, т.к. там крепления пластика обшивки и стопаря). Ну и третий самый дорогой- замена стоковых амортизаторов. Кто какие бюджетные решения применял ? Т.е. что бы после доработки колесо на затирало о пластик крыла.
Змінено: 12.09.2018 р., mastercraft
12.09.2018 р.
Скажіть, будь ласка, який антифриз використовуєте на Торнадах....
12.09.2018 р. відповів для Direktor
я залил зеленый. а какая разница? Главное что бы не тосол
12.09.2018 р. відповів для mastercraft
Ну так есть спец для мотов антифризы, а есть такие, что все разъедает, я работал одно время гл. инженером на СТО примеры знаю, сначала радиатор отопителя в хлам, потом радиатор охлаждения, прокладки, головка... Оказывается завод закупил партию тосола (дешевенького03_biggrin) для танков ну и "наэкономили"...12_cray
12.09.2018 р.
Вот здесь доступная статья по классификации антифризов и как это работает: https://unit-car.com/termini-i-sokrasheniya/188-antifriz.html
18.09.2018 р.
Кто менял сальники на амортезаторах, какой размер левого нижнего, и есть и смысыл в етой процедуре, что поменялось  ( не должно а именно изменилось)
18.09.2018 р. відповів для vados219
Якого саме амортизатора? Переднього чи заднього?
Броня крепка, маразм однако крепче!
19.09.2018 р. відповів для Mustang-SRT10
Спереди двигатель крепится на маятнике там у меня уже все хорошо.
19.09.2018 р. відповів для vados219
о каких сальниках и амортизаторах идет речь? задние аморты, нижние резинки т.е. на нижнем креплении амортизатора? Менял я их на новые. Моц быстрее ездить не начал :)
Змінено: 19.09.2018 р., mastercraft
19.09.2018 р. відповів для mastercraft
С утра сижу смотрю на скутер и не могу понять где вы видете ЕЩО АМОРТЕЗАТОРЫ , КОНЧНО Я ИМЕЮ ВИДУ ТЕ ЧТО ЗАДИ...РАЗМЕР САЛЬНИКА? НУЖЕН А НЕ ДЕМОМОГИЯ ..СПАСИБО03_biggrin
20.09.2018 р. відповів для vados219
Хм...В штатном порядке меняются сальники на перьях  вилки. На задних амортизаторах (ШТАТНЫХ) такой замены не предусмотрено производителем изначально. Т.е. они меняются на новые амортизаторы. о ТОМ, КАКИЕ У ТЕБЯ АМОРТИЗАТОРЫ, (родные, газомаслянные) ТОЛЬКО ТЕБЕ ОДНОМУ ИЗВЕСТНО.
Если задумал их отремонтировать - напиши: " рассматриваю вопрос ремонта (родных,или там газомасляных) амортизаторов и  бла бла була..." А вот это, я честно говоря не понял "Кто менял сальники на амортезаторах, какой размер левого нижнего, и есть и смысыл в етой процедуре, что поменялось  ( не должно а именно изменилось)" ???????????? Изначально поставлен вопрос не верно. Поэтому и ответил как ответил. А из демагогии могу еще добавить что изменится после замены этих сальников -  если это родные Торнадовские аморты, через пару-тройку тысяч опять будешь опять те сальники менять. Меняй амортизаторы. Тема обсуждалась. Овчинка выделки не стоит. ИМХО
Змінено: 20.09.2018 р., mastercraft
20.09.2018 р.
Спасибо, в последних двох предложениях ты все объяснил, внятно и просто тебе лайк.
