+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7477473
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.08.2018 р.
Вітаю "торнадистів", потребую вашої допомоги колеги, я придбав на свій Вандерер двигун Зонгшен "водянку", а на ньому встановлений термостат точно, як на ваших Торнадо, знаходив його в запах саме до цього скутера, так от питання: для чого отой маленький штуцерок, що знаходиться під датчиком температури? Дехто зтверджує, шо це-мале коло, так діаметр шось малуватий...21_umnik І куди він, так би мовити, "впадає"? З повагою, Іванович.
28.08.2018 р.
Фото термостата
28.08.2018 р. відповів для Direktor
Та трубка йде від термостату до карбюратора та приєднується до каналу під пусковим збогачувачем для підігріву паливної суміши при розігріві двигуна.
Змінено: 28.08.2018 р., mastercraft
28.08.2018 р.
Ось , поставив собі цифровий спідометр. Для merel пишу, ну і для всіх також кому цікаво. Замовляв на AliExpress.
Іще, як в приватних повідомленнях вставляти фото?
28.08.2018 р. відповів для kuzmik
ну і які враження від девайсу? Бачу це комбінований тахометр зі спидометром. В чому прикол?
в приватних - ніяк. можна лише лінку кидати на сторонні сервіси. або викладати прикріплені файли в темі. в приваті навіть смайли малюєму лапками :-)
29.08.2018 р. відповів для mastercraft
Прикол в тому що не правильно показував спідометр. Пищав і стрілка стрибала. Поставив від шторма (попереднього скута) , то він показував правильно деякий час а потім йому надоїло і він почав обманювати так само.Калібрував по жпс, спочатку було чьотко а потім забрехався і збився, проїхався один раз за 110 і все. До 60-ти норм, до 80-ти стрибає трохи але ще можна зрозуміти з якою швидкістю їдеш, а далі скаче десь то 120 то160,тіпа швидко зато03_biggrin.
 А цифровий показує правильно, і прикольно коли цифра. Калібрував по жпс, вийшло один в один.Тільки тахометр не правильно показував, то я залишив підключення до штатного тахометра.
Змінено: 29.08.2018 р., kuzmik
Зрозуміло! На моєму карбюратор без підігріву, отже той пісюнчик можна заглушити. Дякую за консультацію20_drinks
29.08.2018 р. відповів для kuzmik
Кинь ссылку девайса на Aliexpress
29.08.2018 р. відповів для ultimate_84
Да кинь поиском на Алиэкспресс "электронный спидометр" и выбирай.
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Motorcycle-Digital-Speedometer-LCD-Backlight-Odometer-Tachometer-Gauge-Motorbike-12000RPM-Alarm-Function-for-Honda/32810794621.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edj1Q76o
01.09.2018 р.
Кто знает с какого пластика у нас карф? У меня лопнул хочу запаять, но визуально не видно маркеровку пластика, на установленном?....
01.09.2018 р.
Если лопнул то большая вероятносьть что это АВС
VALENTIN
02.09.2018 р.
100% ABS паять  сеткой снутри и снаружи. Затем шпаклевка, покраскаПроделывал эту процедуру на своем. 2 сезона полет нормальный.
02.09.2018 р. відповів для mastercraft
Точно не АБС, я паяю без сетки, а специальным паяльником, держет лутше, и шпаклевать не надо,https://youtu.be/XUEl3YxwXgA
03.09.2018 р. відповів для vados219
Специальный паяльник это конечно хорошо, но покупать его для единичного ремонта кофра не рационально :) И оставшуюся жизнь лежать паяльнику наказанным на пыльном шкафу
03.09.2018 р.
Коллеги есть вопрос касательно коленвалов. Пришел уже третий коленвал (сейчас брал не Коматсу а CF Moto Тайваньский) и третий подряд имеет люфт на опорных подшипниках. Т.е. есть люфт шарикового подшипника вправо-влево вдоль оси коленвала. Маленький , но есть. Ладно, думаю, установлю на двигатель. Установил, собрал половинки двигателя, обжал. Проверяю на люфт колено. ВВерх-вниз люфтит и есть постукивание при резком шатании. На шатуне люфта нет и при пробивании по шатуну ладонью - стука на нижнем пальце (игольчатом подшипнике) нет. ВОПРОС: что так должно быть? Опорные подшипники что, должны люфтить? Это что тепловой зазор? На старом застучавшем колене, люфт подшипника наблюдается только на правом- там где звездочки. Левый без люфтов. (причина замены - стук на нижней шейке шатуна).
Третий коленвал уже покупаю!!!! мля...это хреновые запчасти или я слишком требовательный? Спасибо за быстрый ответ, т.к. намереваюсь возвращать и этот третий...
03.09.2018 р.
У меня есть где взять даром у пользование паятьник,опыт у меня есть а вот название материала не могу найти
03.09.2018 р.
Люфт продольний вала на якому зчеплення -- це норм? При чьому після заміни вала також. Підшипник на валу сильно внатяг, так що це по любому в посадочному місці. То це кришку редуктора тепер під заміну чи що?05_shok
Змінено: 03.09.2018 р., kuzmik
03.09.2018 р. відповів для kuzmik
Можно звичайно в тій кришці вандальним засобом накернити всю внутрішню поверхню під підшипник, але на скільки цього вистачить не відомо. Я так, схоже, що кришку під заміну...
