Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7478852
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.08.2018 р. відповів для olegsuzuki
Перед тем как что то делать и выставлять я все на форуме читал в гугл подобное искал читал ютубе смотрел.
Потому и говорю. Что то не так может и с клапанами .
08.08.2018 р. відповів для merell
До речі про головку, там за годинку не поспішаючи я сам притер клапана і не капає і не просочується і не платив нічого
А масу прикрутив? Ну раптом там...06_question
08.08.2018 р. відповів для kuzmik
Вот вот и я накернил все метки на гене. И по этой инструкции тоже выставлял ВСЕГДА. А сейчас что то не то.
Когда так выставить компрессии нет. И сегменты у меня стояли так как на фото. А сейчас что бы появилась компрессия сегменты свожу друг к другу практически до упора. Тогда все появляется.
Отверстия на распредвале маленькие очень трудно выставить под срез головки всегда получается на один зуб смещены то есть одно отверстие ниже второе выше ну совсем чуть. Я последний раз выставил ВМТ без головы. То есть поршень поднял посмотрел в смотровое окно все метка совпала. И только тогда все установил и цепь и распредвал, а оно по прежнему.
Клапана и я на старую голову пробовал притирал. На новую думаю не пусть мастер притрет. Пришел проверил клапан слезит. Говорю че за ***.....няня, а он мол полоска матовая есть, страшной течи нет, а то все в инете умники пишут я 20 лет авто мото делал. Все норм будет. Масу конечно стартер крутить не будет.
09.08.2018 р.
Мужыки подскажыте кто как борется с задними втулками, я уже за.бал токаря, а движок болтается, менять втулки каждые 700-800 км кто бред, аж руки опускаются..13_evil13_evil20_drinks10_ireful2
09.08.2018 р. відповів для vados219
Знакомые Торнадоводы побороли эту проблему проточив внутренний размер наружной втулки под размер подшипника. И вогнали в неё 4 подшипника. Т.е. 4 подшипника в левую и 4 в правую. Внутренний диаметр подшипника соотв. диаметру нашей оси. 3 года - в узел не заглядывали. Спросил у них про вибрации от двигателя на раму. Ответили  - нет.У меня эта проблема остро не стоит, но уже поглядываю в эту сторону.Номеров подшипников не знаю. Но это просто выяснить. Берешь ось, наружную втулку, идешь в магазин подшипников и подбираешь.
Змінено: 09.08.2018 р., mastercraft
На даний момент двигун знятий, при огляді маятника помітив що він у вухах рами належним чином не зажимається ніяк бо вони під кутом трохи, от і виходить що сам маятник шатається бо зверху лишається зазор і втулки що в двигуні розбиваються ще скоріше. Я відігнув трохи вуха внизу і вставив з одного боку (лівого) шайбу. Тепер наче притиснувся маятник до шайб плотніше і вже грає на самих резинках а не шатається на осі. Подивлюсь що буде далі як почну їздити.
 На малюнку хотів показати зазори що в верхніх вуглах між маятником і шайбами привареними до вух з заводу ще.
Змінено: 09.08.2018 р., kuzmik
09.08.2018 р. відповів для kuzmik
В моєму там все жорстко затягнуто, зазорів немає.
09.08.2018 р.
Кто нибудь знает размеры сальника редуктора на ведомом валу, тот что на колесо? Буду благодарен за информацию.
09.08.2018 р.
Капець якийсь, НУ ЧОМУ не можна просто скласти TORNADO і все, так ні ж, треба по.......ся чомусь. Короче , ставлю кришку головки затискаю болти і хрен там. Як тільки болти зажав сектор вихлопного клапана затискається геть і зкручується вліво до впускного і не можна його назад завести тільки зусиллям, через це не можна відчути як клапан регулюється. Тільки вівдпущу болти все рухається норм. Було таке в кого?06_question
З цією ж проблемою зштовхнувся і merell та ніяк не може розібратися з ругулюванням клапанів. Істроя такаж сама. Сектор випускного клапану рухаєтся з дуже сильним зулиллям... І як там зрозуміти коли треба зупинитися та подати його на одну риску назад? ? ?
Змінено: 10.08.2018 р., mastercraft
09.08.2018 р.
Здається я додув в чому річ. Коли сто разів поставив і зняв кришку головки . Червона стрілка нема ходу, а в сторону зеленоі як раз рухається. На фото сектор якраз вперся в клапан і тепер треба ще було б виставити зазор але вже нема ходу. Так от затискаючи болти коромисло впирається одним боком в кулачок на валу а іншим в клапан, тому що він довший. Випускний клапан старий 77 мм.а впускний 78мм. А нові 78 обидва.
 Або ставити старий випускний(він ніби норм), або якось відрегулювати зазор на секторі( не маю уяви як)
 Або підпиляти клапан новий, болгаркою трохи в коротити чи що?21_umnik
 Бо вже втомився від пошуків рішень проблем цих китайських.
09.08.2018 р.
Проблему довшого клапана вирішив, хотів уже сегмент регулювання переварювати щоб шкалу переставити в робочий діапазон. Все вирішив набагато простіше, підточив коромисло на 1 мм. десь на скільки був довший новий клапан. І тепер діапазон регулювання десь посередині шкали.
09.08.2018 р.
Блин вот оно!!! Правда еще не замерял но думаю да. Вот почему компресии нет.))
10.08.2018 р. відповів для merell
Именно! Сегодня общался со знакомым. Так вот он попал в туже ситуацию! Но годом ранее. Купил головку в сборе с клапанами. Начал всё собирать и в итоге такая же лажа как у вас. Клапана оказались на 3 мм выше. В итоге изучения вопроса и предложений интернет-магазинов, было выяснено, что существуют под эти клапана свои коромысла! Они немного другой формы и размера. Головку он вернул. Но потом, как то позже, покупал коромысла, и что вы думаете?! Ему прислали коромысла, которые не подходят на его короткие клапана, НО зато подошли бы на ту головку которую он отправил назад в магазин. Вот такие танцы с бубнами :)
Після підпиляного коромисла і виставленого зазора двигун завівся з пів оберта як кажуть. Тільки тепер інша проблема капає масло внизу між половинками, буду знімати все і перетягувати заново. Як думаєте ,достатньо буде відпустити шпильки циліндра чи його знімати треба повністю.
 Коли ставив варіатор помітив що не поставив пластину стальну,03_biggrin Відкрутив три болти, поставив, прикрутив на місце. Тоді мабуть і прослабилось воно.
10.08.2018 р.
Ще одне капала вода з радіатора, а коли завів і поробив двигун трохи , тоді перестало капати і сухе все. Я вже думав знімати радіатор щоб поклеїть чи що там зробить можна.Так думаю покатаюсь раз перестало капать а там покаже01_smile
10.08.2018 р.
Для тих кому цікаво.А може мені просто треба поділитись.
 Зняв, розібрав, зібрав, зтягнув ще раз із належним зусиллям за допомогою динамометричного ключа який зробив сам, ну це сильно сказано . Ключ -- це мій звичайний вороток тріщалка і кантер електронний. Ну затягнув, заодно перевірив кольца (розвів на 120 градусів зазори кілець, бо були десь на 90 чи трохи більше). На коромислі що я вкоротив, трохи вибило канавку клапаном, в майбутньому треба замовити вкорочене коромисло а зараз поки так буде тільки треба перевіряти клапана частіше. Короче зібрав, поставив, зааааавііііів03_biggrin    і....... масло не капає03_biggrin. Далі по плану виготовлення повітрофільтра із каналізаційних штуковин( скачав цю інфу вже давно з форума, бо знав що пригодиться) і , і їхати вже, а то без скутера наче без ніг і без рук взагалі
Змінено: 10.08.2018 р., kuzmik
12.08.2018 р.
Нова проблемка, куди ж без них03_biggrin. Зірвав різьбу на випускному.02_sad Думаю тільки перерізати на 8 під інший болт, чи може є якісь болти спєц. для таких випадків і мастєрів01_smile.
