Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7479565
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.08.2018 р. відповів для kuzmik
В Днепре нашел подобный 375 грн
08.08.2018 р.
Не у меня так не болталась но люфт имеет. Цепь маслонасоса новую поставил и все жестко натянуло. На самой втулку звезды есть немного выроботка может у тебя больше новая цепь все решила.
08.08.2018 р. відповів для merell
цепь купил, прокладки купил, новые втулки на маятник купил. Осталось снять и рассмотреть всё в деталях. Где же бочина зарылась
08.08.2018 р.
У меня другое попробовал как ты и говорил куб бензина в свечное. Маслает но не заводится и так живо маслает компресии нет. Отпустил клапана по самый немогу то есть свел их. И о чудо компрессия появилась и даже дыркнул. Что это клапана выставлял как все и пишут. А работает на опущенных.?
Значит проблема в ГРМ. Точно метка ВМТ правильно выставлена? по ней же клапана регулируются? Получается они ( или один из них) были приоткрыты у тебя всё это время
Змінено: 08.08.2018 р., mastercraft
08.08.2018 р.
Выставлял генератор по метке Т. Ну и распредвал большое отверстие в верху два маленьких по срез головки блин что снова разбирать
всё верно А пересмотри ка это видео с 1:21:45 там чуваки как раз занимаются регулировкой.https://www.youtube.com/watch?v=lV7J5gPvwPw&index=12&list=PLW9acWHwRC54LLFCBwgctb1zKmIy14uwv&t=2582s
08.08.2018 р.
Я раньше смотрел. Так там чувак выставил по двум рискам на генераторе.  Когда так делаешь поршень не в самом верху. А по метке Т он поднят в верх. Снял голову а кручу колено а у нас две ВМТ02_sad. И по какой выставлять?
08.08.2018 р.
Попробовал выставить по меткам как и на видео! По двум рискам. Эффект тот-же! Свожу клапана на встречу друг другу пробует хватать. Выставляю по мануалу компрессии нет. Крутит живо. ПОМОГИТЕ советом
08.08.2018 р.
То есть ушки с метками для регулировки свожу на встречу друг друга до упора крутит вроде как надо. Выставляю как люди пишут по 1/2 диления. Компресии нет. Как это.
ты теорию 4т даже не понял. за 1 оборот распредвала коленвал делает 2 оборота. тебе необходимо выставить ПРИ НАТЯНУТОЙ ЦЕПИ совмещение меток Т на коленвале и метке на распредвале.
это первое.
втрое - раз голова скинута - пролей клапана (камеру сгорания) керосином или солярой. можно и бензином. если чуть слезит - то таке. если течет (за пару минут вытечет) - голимый клапан или седло. возможно, притирка поможет. но это надо по факту смотреть
третье. пытается схватить и завелся - 2 большие разныцы. как я понял, компрессию никто не мерял. в курсе, что надо их разводить под 120 градусов при установке? хотя, если на новой цпг даже неверно установленные кольца мотор бы запустили.
08.08.2018 р.
На крышке со стороны генератора есть смотровой окошко закрыто блестящим болтом. Метку Т от туда ну впринципе не видно и не будет даже. А вот две риски как раз. Зачем тогда это отверстие?
Метку Т можно выставить только со снятой крышкой. Хотя я накрернил все метки могу и так .
Распредвал установить при натянутой цепи. Это с натяжителем?  Пробовал не возможно. Только если снять натяжитель получится.
Клапана с головой на притирка отдавал на СТО. Клапана слезя но не текут.
Компрессию мерить зачем, что ее нет и так понятно. А вот когда сводишь клапана появляется ну бешеная.
Про 120 градусов не понял то есть перед установкой крышки головы ушки регулировки разводить на 120 гр?
Когда регулирую клапана ушки  туго идут.
08.08.2018 р.
Вот ты скажи что такое две риски на гене а что Т. Я выставлял и так и так. Одно и тоже.
А вот про 120 грд. Интиресно.
08.08.2018 р.
А, поготь 120 это про кольца на поршне ДА развел все кольца!
08.08.2018 р.
бля, читаю,читаю, читаю........ и плачу. тихо худею и плачу.   зачем ремонтировать самим двигло, надеясь на всемогущий Гугл, если понятия нет????????   блин. да возьми ты тоненькую отвертку. спицу, да что угодно длинное и тонкое и через свечное отверстие найдите верхнюю мертвую точку.  вставил и крути медленно за магнит коленвал, пока он не дойдет до самого верха.  потом проверяем магнит по метке Т.  ну бля, что тут сложного???????   видео. херидео, пацаны крутили, а мы смотрели........
08.08.2018 р.
То что ты тут изложил уже давно испробовал и отверткой и чем там тебе угодно. Так и устанавливал все время и генератор крутил совмещая метку Т и эти две риски. Нового ты не чего не изложил.
Я по цьому керівництву виставляв клапана, і нормально виходило завжди. Тільки треба щоб верхня мертва точка була на такті стиснення. Я находив такт стиснення таким чином, коли в тебе доступ до свічки вільний в даному випадку я так розумію пластік ще не прикрутив, та я й з пластіком знаходив. В мене на генераторі мітки не видно і я її переніс так щоб було видно в віконечко, бо як я туди не заглядав так її і не побачив там.Тепер коли в мене її видно і щоб не знімати кришку головки (бо геморно це дуже і треба багато розкручувати а в віконечко на головці отворів на валу знову ж таки не видно) я відкручую оглядовий болт на кришці генератора, потім знімаю кришку варіатора і викручую свічку, потім накидаю ключ на гайку варіатора а пальцем закриваю отвір свічки і прокручую варіатор по ходу скутера вперед. Навпроти на щось ставлю дзеркальце так щоб я бачив мітку в віконечці і в той самий час палець повинно виштовхувати з отвору( такт стиснення)і майже водночас після того як виштовхує палець в віконечці з"являється мітка ВМТ-- це значить що поршень вгорі а отвори на зірочці вала ГРМ великий вгорі а малі паралельно корпусу головки. Після цього виставляю клапана так як описано нижче. Зкопіював раніше з нашого ж форуму собі як інструкцію
Чтобы не задавали время от времени один и тот же вопрос, вот ответ на него - У нас зазоры выставляются сегментами. Сначала нужно выставить поршень в верхней мертвой точке на такте сжатия. При этом отверстия на звездочке ГРМ располагаются: малые - параллельно срезу головки ГРМ, а большое - вверху. На правой крышке двигателя, где помпа, есть лючок, закрученный хромированной пробкой. На генераторе есть рисочка, которая должна совпасть с вырезом внутри лючка. Эту рисочку очень трудно рассмотреть. Поэтому я сделал на генераторе дополнительно свою метку , накернив острым дюбелем. В последующие разы не придется снимать крышку ГРМ для выставления ВМТ поршня. Крышку ГРМ ставим на место на герметике. Потом откручиваешь болт фиксации сегмента клапана впуска, поворачиваешь в сторону другого сегмента (вправо). Дальше этот сегмент потихоньку поворачиваешь влево до легкого упора. Отмечаешь для себя эту точку и от нее отводишь сегмент вправо на одно малое деление. Закручиваешь болт фиксации сегмента. Дальше выставляешь зазор на клапане выпуска. При этом работаешь правым сегментом. Так же откручиваешь болт фиксации, поворачиваешь сегмент с делениями влево, возвращаешь до легкого упора, отмечаешь точку и от нее поворачиваешь правый сегмент влево на полтора малых деления. Закручиваешь болт фиксации. Все! Зазоры выставлены. Заводишь и радуешься проделанной работе.
Може написав те що вже всі знають, то вже вибач, хотів допомогти17_wink
я еще ничего не излагал.  я так.  просто.  дерзайте.
Да спасибо за помощь!
