-12 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7391236
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.08.2018 р. відповів для merell
У меня есть еще водный скутер Bombardier GTI LE Там двигло двухтактное. Так вот, после долгой стоянки более 2-х недель, хрен ты его заведешь, пока в горшок бенза не плюхнешь. По магистрали бенз уходит. И пока закачаешь, приходится очень долго маслать стартером. Что бы  этого не делать, есть и стационарные приблуды, называется - праймер, для принудительно впрыска. Устанавливаются, как тюнинг. Обхожусь без него, своими силами, сам впрыснул через свечное отв. и заводится с пол-тычка. Тем более 1 кубик, это ну ооочень мало, за пару-тройку оборотов коленвала весь бенз превратится в аэрозоль, часть вылетит в аэрозоли через выпускной клапан. Так что на мой взгляд, страшного  н и ч е г о   не произойдет. Решение за тобой. Я не агитирую. Просто написал, как сделал бы я, что бы вычислить неисправность топливной системы
06.08.2018 р.
Да! Буду пробовать! А по цепи ГРМ если гремит лучше проверь.
Почему я ЦПГ менял всю цилиндр+поршень+голова с клапанами и цепи. Потому что пришел заводить дырк и оп видимо цепь грм проскочила и поршень познакомился с клапанами
05_shokМда, не приятные последствия...В общем нужно заниматься своим мотором, что возможно сегодня и начну.
06.08.2018 р.
Ветку прочитал может и игла в карбе после простоя залипать и бензонасос надо снова лесть. Ты бензонасос чистил нет?
В бензонасос не лазил пока, не было повода. Да и винты там стоят с секретом. Нужно биту такую искать что бы их раскрутить. Там вроде звездочка и у неё внутри "столбик" .Короче, не так просто еще и раскрутить
06.08.2018 р.
Блин точно вспомнил да звездочка.
06.08.2018 р.
Ну проверю я так понял с бензонасоса шлангу  снять та которая идет на  карб. Помаслать стартером если топливо идет значит карб продуть.
06.08.2018 р.
От какого скутера нам подходит бензонасос?
Да вроде от любого. Со 150сс точно подойдет. Мне говорили, что и с 50сс подходят. Не проверял )
06.08.2018 р.
К чему спросил так, чтобы проверил свой не работает поехал купил любой другой. А так пока приедет по заказу в инете все это время.
Зірочка називається Torx, і є два типи торксів, з маркуванням "Т" і "Тх" от тобі потрібен саме другий варіант. Біту шукати марна трата часу,простіше купити набір г-подібних ключів. Тільки треба дивитись щоб обов'язково були з отвором хоча б з одного боку.
Броня крепка, маразм однако крепче!
07.08.2018 р. відповів для merell
Капец! У меня та же фигня с цепью распредвала! Сегодня уже заказал нужную. Merell, спасибо за наводку!
07.08.2018 р.
Ага на то и форум есть! 03_biggrin
07.08.2018 р.
Смотрел бензонасос от Honda dio  ветку читал вроде подходит нам. Так он реально меньше в размере. Как качать он будет при повышенных оборотах? Обеспечит ли достаточный уровень топлива?
08.08.2018 р.
Блііін, загубив десь штуковину оту що фіксує шестерню муфти 27_dash,чи були в кого подібні труднощі і як вирішували?
08.08.2018 р. відповів для merell
Отаке бачив
https://autokort.in.ua/p661740182-benzonasos-vakuumnyj-universalnyj.html
Хоча з HONDA DIO ніби такий самий та й дешевший
Змінено: 08.08.2018 р., kuzmik
08.08.2018 р. відповів для kuzmik
Там же чітко написано "Бензонасос вакуумный   универсальный   (на максискутера 200-600cc, 3 выхода " чому б ні?
З приводу загубленої деталі. Тут на форумі люди її знімали та ставили проставочні шайби, щоб при зупинці двигуна не виникало стуку обгінної муфти об цю деталюгу. Читай, це вихід з ситуації : http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/page-1092/#1379544 маю наміри це зробити на своєму двигуні
Змінено: 08.08.2018 р., mastercraft
08.08.2018 р.
https://www.youtube.com/watch?v=TfJ41SKdf_g&feature=share  Снял двигатель, начал разбирать. Первое, что смутило так это натяжка цепи маслонасоса (она просто болтается) и люфт самой звезды привода маслонасоаса. Смотрите видео. Коллеги у кого свежо в памяти,кто вот только с двигателями возился (kuzmik,merell)  так должно быть? Или узел под замену? Ну цепь то понятно, поменяю по любому. Может это и есть причина стука в двигателе? Может и не колено вовсе? Второй вопрос: обгонная муфта имеет по оси коленвала смещение? А то она как то там болтается и звенит. Съемник магнето только вечером будет,  увижу всю картину позже, так что пока только спрашиваю у вас.
08.08.2018 р. відповів для mastercraft
Знайшов ще таке креслення
О, так це краще буде!
