27
+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 7350325
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.06.2018 р. відповів для Tokito
 Не буду разводить спор в теме 20_drinks, просто читаем статью  https://www.avtoall.ru/article/4555827/
 Хотя если у нас конденсатор разряжается на катушку, то вполне возможно 200-400в
Змінено: 11.06.2018 р., ultimate_84
11.06.2018 р.
Стартер задолбал. Покупал новый стартер год назад. Проблема старого - изношенность втулок передней и задней. Переточил переднюю, поставил. Не работает он нормально. Купил новый стартер. И в итоге отработал год и та же проблема.  - ИЗНОС ВТУЛКИ. Благо дело осталась втулка выточенная прозапас. Установил, заработал стартер нормально. И вчера всё сначала. Внутри стартер полностью сухой, выглядит как новый. Щетки не смотрел, т.к. по определению за год не сработались бы. Что за фигня...? 06_question
Змінено: 11.06.2018 р., mastercraft
21.06.2018 р.
Доброго дня. Надо было в этом разделе спросить. Сделаю репост.))) Поднимаю с колен Знена с 172 мотором(вертикалка). Может у кого есть фото коммутатора с проводами, а то глядя на свой впечатление что неправильно разведен. Покупал скутер разобранным. В гугле море мусора может кто свой опишет по распиновке и фото в личку.Спасибо.
AleksJP
21.06.2018 р.
У меня такой комут. На рисунке от руки цвета проводов не указываю тк могут быть любые, а только назначение. Если принципиально на фото1.
AleksJP
Змінено: 25.06.2018 р., AleksJP
21.06.2018 р.
Распиновка с приведенным на предыдущей странице не совпадает.
AleksJP
22.06.2018 р.
Раскопал искру. Распиновку нарисую и выложу под фото тк это 3-й вариант. Заодно и регулировку клапанов на 172-й мотор.
AleksJP
04.07.2018 р. відповів для AleksJP
Привіт, в мене простріли при скиданні газу на швидкості і я так розумію що через прогар під клапаном.Є два види клапанів на сайті:78мм. і 80мм. довжиною. В мене як на фото, в кінці шкали .То мені потрібні клапана ті що довші, чи ті й ті підійдуть? І ще одне ,яка довжина вала грм ,бо є також два і один з них довший на 1 чи0,5мм чи ци не критична ця довжина ? Бо хочу взяти на заміну (звук наче підшипник на валу грм торохтить) про всяк випадок, а якщо це через прослаблений ланцюг грм,то тільки його заміню. Не охота стояти потім з розібраним скутом і чекати поки запчастини пришлють запчастини якщо ці довжИни мають категоричне значення. Просто сам ще нічого не міняв в його двигуні.
05.07.2018 р. відповів для kuzmik
Прострелы в трубе ето по-любому клапан? Я просто карб помыл фильтр ивоздушный новый, и думаю над етим...
09.07.2018 р.
Всем привет.
Люди подскажите такой съемник ротора генератора на наш скут подойдет? На бегемото есть, а купить, что то не то не хочу.  Может кто даст ссылку где купить тот который подходит? А еще волнует как зафиксировать сам ротор генератора, видел ключи на сайтах весят. Вот такой https://www.begemoto.com/semnik-rotora-generatora-4t-250cc#!prettyPhoto
Вот фиксатор https://www.begemoto.com/fiksator-kolokola-scepleniya-s-fiksaciej
14.07.2018 р.
Начну с начала. Прийшел в гараж мот  завести не могу. Стартер крутит в напряг. Выключил зажигание, включаю, а стартер живо так крутить  стал без малого усилия. Ну думаю что то со стартером провел ревизию в норме. Ветку прочитал вывод обгонна муфта. Розобрал не пойму вроде муфта нормальная не розсыпалась.
Что тогда?
15.07.2018 р.
Помогите найти подкрылок ( брызговик) на заднее колесо. Спасибо за любой совет, перерыл все.
16.07.2018 р. відповів для vados219
Оригинальный подкрылок можешь не искать-не найдеш. Проходили. Есть решение - покупаешь крыло кузова от "Муравья" и будет тебе счастье. Я так и сделал. Немного его подрезал по длине, сделал крепления, установил. по диаметру подходит идеально. Резина стоит 120х70х13
16.07.2018 р. відповів для mastercraft
Фото пиз, спасибо
https://www.google.com.ua/search?q=заднее+крыло+муравей+мотороллер+фото&client=opera&hs=xjr&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=e4oZAtEylyclnM%253A%252CVHvBE54cGaET1M%252C_&usg=__0S0SOUOGnGMmxF1BtPNWOfBxd0o%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjb77fHsqTcAhXhYZoKHWcyBIUQ9QEIKjAB#imgrc=_
17.07.2018 р.
Я хотел глянуть как как торнадо, а с 150 не как?
21.07.2018 р. відповів для vados219
Фото сделаю. От 150-ки не пододет
21.07.2018 р. відповів для kuzmik
По длине клапанов вопрос интересный. Поршень до них не достанет 1-2 мм не критично, но вот как это отразится и отразится ли на работе мотора не знаю(возможно фазы чуть изменятся). По цепи..если натяжитель весь вышел и не регулирует натяг то это цепь ГРМ лязгает...но вполне возможно это цепь привода масло насоса. У меня была вытянута и я взял от стартера(кажется) 139FMB укоротил и поставил,и установил над ней пассивный успокоитель из укороченного 139-го мотора. А по прострелам в глушак...чуть увеличь зазоры в клапанах, а через 100 км верни в норму. По прострелам на 150сс частенько дожиг виноват.
AleksJP
21.07.2018 р. відповів для merell
Я такой вытачивал чтоб был хороший натяг,а на 150сс подобным китайским работаю держится пока. Гайку колокола сцепления откручиваю электрогайковертом и фиксатор ненужен рукой держишь.
AleksJP
21.07.2018 р. відповів для mastercraft
У меня со стартером тож драбл интересный вышел. Нужно было по месту глушак проварить. Отключил все доступное)))...батарею, ЦДИ, реле регулятор...После сварки стартеру будто тока не хватает. Разобрал...внутри все в идеале!...на всякий случай пропаял ламели...никакого результата...хотя один есть перестал греться, но старт будто мотор дизельный ))) но это не все..сигналка умерла(не снимается блока), а точнее снимается и тутже ставится на охрану. Отключил блокировку но искра так и не появилась!!! Поеду сейчас копаться...   Пробывал и массу сразу на стартер и запускать в обход реле стартера...результат прежний.))) Вот так я глушак поремонтировал. Такое впервые хотя много лет ремонтом занимаюсь.)))
AleksJP
Фото переделанного подкрылка Муравья
