+25 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7487866
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.01.2018 р. відповів для vados219
Да с обычного стекла, только автор делал еще и с затемненного (светло коричневого) Даже став не сферическим ,а плоским, смотрится достойно и дорого. На счет просто бесцветного, не скажу как будет смотреться. Хотел найти и скинуть ссылку на пост... но не могу его найти...
17.01.2018 р.
Всем привет!
Продаю вот такую весчицу  49_music , может кого заинтересует http://www.moto.com.ua/admoto/
17.01.2018 р. відповів для ultimate_84
вот как я менял, стекло надо 3мм, я нашол только 4мм пришлось возле болтика где зажымается серебряная оконтовка подложыть силиконовою продрладку и все стало гуд,цвет стикла(графит) 20_drinks  01_smile  01_smile  20_drinks
по кругу стекло произолировал от влаги,пили,и дребежания круглым утеплителем для дверей.
Змінено: 17.01.2018 р., vados219
18.01.2018 р. відповів для vados219
Вот-вот!  18_good Именно эту переделку я и имел ввиду. Только цвет стекла  - бронза. Графит  - это серое.
Змінено: 19.01.2018 р., mastercraft
21.01.2018 р. відповів для mastercraft
Помогите кто меряр датчик включения вентилятора напишите размеры. Хочу поставить себе вот этот не знаю подойдёт ли. И надо сливать всю незамерзайку или можно по быстрому...он включается при 80 ато надоело ездить с включенным вентилятором спасибо
Змінено: 21.01.2018 р., vados219
21.01.2018 р. відповів для vados219
Друже! Користуйся пошуком! Вже сотні раз писали що на штатне місце стає датчик з іномарки,а ВАЗівський в трійнику. Як поміняєш датчик не зливаючи антифриз,обов"язково напиши,цікаво як це можливо.
Броня крепка, маразм однако крепче!
21.01.2018 р. відповів для Mustang-SRT10
Дякую за видповидь без видповиди. Я з телефону заходжу и пошук но теми незнаходыть зовсим нечого, а Цей датчик я знайшов на алиекспрес. Хочу купыты.... И про вазивскый я бачив и важаю що то не гуд, я хочу в ридне мисце встановыты. 27_dash
21.01.2018 р.
Долгими зимними вечерами как говорится. Давно собирался и вот  на конец то начал работу над центральной сумкой. Сделал макет из гофракактона. Ну собсенно говоря и выкройки. Примерил. Меня устраивает. В сумке хорошо будет помещаться полулицевик с козырьком, а фулфейс и подавно. Стал пока вопрос, где шить или кто пошьет. Пошил бы сам, да не на чем. Ну это такое, вопрос решится сам собой. Закупится ткань (кордура или оксфорд) фурнитура и пол-дела сделано. Может что-то к тому времени и разрешится со швеёй или швейной машнкой. По мере продвижения проекта буду выкладывать обзоры. В планах по функционалу сшить сумку как на фото.
На просторах интернета есть вот такая инфа по поводу подходящих датчиков, и не надо с али заказывать - Датчик  включения  вентилятора  который  подходит  в  родное  гнездо  без  переделок:
TSN-ЦИТРОН 4231, и  Датчик включения вентилятора 85-80°C M16x1.5 HYUNDAI ACCENT 1.3 1.3i12V 1.5i12V 1.5i16V
22.01.2018 р. відповів для mastercraft
Набросал на компе внешний вид центральной сумки. Провожу мониторинг цен на материалы. Уже понимаю, что совсем дешево не получится.
Змінено: 23.01.2018 р., mastercraft
23.01.2018 р.
Всем доброго времени суток! Ребята скажите,когда-же появятся эти чёртовы задние диски на 24-шл. Китайцы что вообще забили на их выпуск? 10_ireful2 Хоть-бы до весны завезли... А то на ОLХ висит там один,да и тот кривой. Вот шкуродёр просит за него 1500, и невкакую меньше. 37_fool Думал поторгуюсь заберу хоть за 600 или ну потолок 800, ни фига как будто знает что их нигде нету. Мужики! Может что-то подвернётся, дайте знать. 01_smile
dema
23.01.2018 р. відповів для mastercraft
Я это ставил затемненные стекла два года назад. В общем полет отличный. Естественно поставил стекла и в маленькие окошки где температура/бензин. Вот с их выковыриванием пришлось очень повозиться (часа 1.5 ушло), но сделал все аккуратно, без портаков. Стекла вырезал сам, оказалось сделать это весьма легко.  Обратно садил на черный герметик.
Змінено: 23.01.2018 р., JONWAY
24.01.2018 р. відповів для dema
Привет вот на этом сайте
http://motohata.net.ua/motor-vehicles-china/tornado-250
нашел тебе диск цена 35$, позиция 120021 TORNADO 250 - обод заднего колеса"13, наличие не проверял, пробуй звони.
30.01.2018 р.
Всем дратути!
Это моя первая покупка мотюля.
По качеству банки - не очень. Сзади этикетка открывается через двух-сторонний скотч.
Само масло желтое. По вязкости напоминает 10W-40.
Из защиты - только красное кольцо, вокруг пробки. Под пробкой нет ничего.
Как-то так
Посоветуйте моторное масло.
Какой выбрать стандарт "JASO MA" или "JASO MB" ?
Кто, что льет?
30.01.2018 р. відповів для Nyr4ik
Спасибо за  ссылочку ,обзвонил три города по мото-хате нигде пока нет в наличии. 06_question ..говорят может после 15 февраля только появятся. Ну что-же будем ждать,а что остаётся  12_cray Хочется чтобы сезон у всех начялся без проблем и поломок!!!Удачи 01_smile
dema
14.02.2018 р.
Коллеги приветствую! У кого, какой есть опыт использования блютуз гарнитуры совместно со шлемом. Дорогие варианты не очень интересны. Цель - минимум разговор по мобильному, максимум послушать музыку. Пока рассматриваю вариант - блютуз ресивер+динамики в шлем от старых наушников. Микрофон на ресивере. Ресивер размером  6х1,5 см. крепить на шлем в передней его части и от него разводка к динамикам под обшивкой шлема. Такие вот мысли...
Змінено: 14.02.2018 р., mastercraft
16.02.2018 р.
Подскажите пожалуйста как с телефона переходить на страничку допустим  600 или другие? Хочу прочитать весь форум и трачу много времени на перелистывание. Спасибо
16.02.2018 р. відповів для mastercraft
тот же вопрос: админ, а как это сделать со стационарного компа? Добавьте пожалуйста окошко для поиска страницы. Спасибо
Змінено: 16.02.2018 р., mastercraft
17.02.2018 р. відповів для mastercraft
какое еще окошко надо??? вверху и внизу страниц есть нумерация.
или речь о том, как было раньше "сразу на стр №..."? тогда пиши в тему по глюкам форума. там обсуждается новый дизайн и запиливается форум под пожелания
п.с. кстати, перескакивать на нужную страницу можно из адресной строки браузера. см. скриншот прикрепленный. вместо выделенных желтым цифр (текущая страница), вбиваешь нужную и топчешь энтер. так и попадешь
Змінено: 17.02.2018 р., tsinik
17.02.2018 р. відповів для tsinik
ок. спасибо за разъяснения
