+18 °С
Переглядів: 7486272
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.07.2017 р. відповів для Shilizyaka
Прибывал подобрать, 3003 немного похож, но яшмовый оттенок ближе! В итоге плюнул и купил рубин110 и заматовал фактурно! Смотрится виднее!!! 56_yahoo
17.07.2017 р. відповів для Fitiil
Спасибо, но я хотел бы покрасить только пострадавшую часть. Так то весь мопед в огне. Перекрашивать не хочу. 06_question
19.07.2017 р.
Коллеги, приветствую! Читал, что рекомендуют на заднее колесо резину 130/70. Подернулся случай взять комплект 110/90 на перед и 120/70 назад. Предполагаю что назад 120 не критично? Кто что думает по данному поводу?
20.07.2017 р. відповів для mastercraft
У меня стоит мишленовский комплект 130/70 зад и 110/90 перед. Я доволен. На заводской резине разбил задний диск. Теперь же езжу на порядок увереннее по нашим дорогам.
20.07.2017 р.
Втулил на заднее 150/70/13  26_newrussian
21.07.2017 р. відповів для Fitiil
Спасибо конечно всем коллеги за ответы, но меня интересовало Ваше мнение за 120/70 а не за 130/70 и 150/70 01_smile НЕ будет узковато? Но думаю оно будет по ширине такое же как 130/60...
21.07.2017 р. відповів для mastercraft
Как по мне - чем шыре тем безопаснее ложить на поворотах!!! 58_preved
Но с увеличением ширины покрышки увеличивается и нагрузка на двигатель, как не крути , а это факт. Короче поезжу на 120, если будет разница, то она будет заметна сразу.
21.07.2017 р. відповів для tsinik
У нас постоянка, гена не имеет отдельных обмоток, выход только три фазы которые идут на рр.
21.07.2017 р. відповів для Hunter_83
Саня привет! Куда Бургмана из подписи убрал? Если есть еще стеклышки, одну пару заберу. Мой номер прежний, вечером если не замотаюсь наберу или сам позвони по свободе.
120,130, 140,150итд..- ширина покрышки, вторая цифра соотношение ширины и
высоты в%.Т.е 120/70 будет на сантиметр уже 130/70 и ниже, также будет уже
от 130/60 но чуть выше (ненамного) по профилю.
21.07.2017 р. відповів для A2995
речь шла не о том, на постоянке или переменке электрооборудование (стопы-повороты-головной свет), а о том, от чего питается  коммутатор. от отдельной высоковольтной катушки генератора или от постоянки (аккума) +12 вольт
22.07.2017 р. відповів для A2995
у спасибо за исчерпывающий ответ! Вот чешу теперь рэпу... цель была поставть заднюю резину повыше. Но в итоге поднимется всего нс 1 см примерно. Но в плюсах то что резина хорошая, а в минусах что не на сильно то и выше стала...
24.07.2017 р.
Кого интересует затирания пластика под седушкой!!!
РЕШЕНИЕ: на сидушке есть отверстия для резиновых компенсаторов, вставляем их туда!!!  18_good
Змінено: 24.07.2017 р., Fitiil
26.07.2017 р. відповів для Shilizyaka
Наверное не удивлю, если скажу что красный торнадо на самом деле серебристый  17_wink
Именно в этот цвет он краситься (т.е. сама база - серебристый металлик), а потом сверху наноситься 3 слоя специального лака. После нанесения каждого слоя цвет меняется чуть ли не кардинально (к примеру после второго слоя деталь приобретает рыжий цвет). И после третьего слоя внезапно получается родной цвет.  34_wacko2
К сожалению в домашних условия подобрать родной цвет чисто для пострадавшего участка - не получиться...  02_sad
Как минимум нужно перекрасить всю деталь.
Точность оттенка зависит от толщины каждого слоя.
ОТАКЭ
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
27.07.2017 р. відповів для Gosh
Тогда сам лак получается с красным колором? Вопрос перекраски всей детали меня не пугает. Просто не хочется чтоб она в итоге отличалась от остального пластика.
28.07.2017 р.
Виготовлял под покраску, так вот, базы серебристой я там не нашел! Под краской был грунт серым цветом!!! Ето на красном торнадику... 06_question
28.07.2017 р.
Всем привет где можно купить задний диск на торнадо250
Stason011
28.07.2017 р. відповів для stason011
Список мотомагазинов в шапке темы, и то не всех, а также бывают варианты из б/у
на том-же OLX или по моторазборкам но нужно смотреть состояние.
Змінено: 28.07.2017 р., A2995
28.07.2017 р.
Уже всех обзвонил кого мог нету нигде .на 150 ку есть на 250 проблема(
Stason011
