+26 °С
Переглядів: 7484998
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.06.2017 р. відповів для TESEY
спс. я как-то в эту кухню не вникал.
но тогда возникает вопрос: зачем было трогать заведомо работоспособный обогатитель, если регулировались клапана???
мне кажется, что причина выявится вообще непредсказуемой.
а то "регулировались клапана", а по факту выясняется, что там накручено уже много чего
26.06.2017 р. відповів для tsinik
Точняк, я бы прошел всю цепочку, от на чала... 06_question
Кстати игла должна закрыть канал за 3 мин. примерно!!!
Змінено: 26.06.2017 р., Fitiil
27.06.2017 р.
Друзья может кто то сталкивался с тем,что на торнаде попадая на неровную дорогу скут начинает давится и звук выхлопа становится пахож на работу ижа.После прогазовки начинает нормально работать,до следующих кочек!?Грешил на засоренный бак.Промыл бак,поменял фильтр,результата нет.
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
27.06.2017 р. відповів для qwerty123
Топливный насос вскрой, там возможен мусор, свой выкинул и поставил новый!!!
28.06.2017 р. відповів для tsinik
К обогатителю полез потому, что скут на холодную заводился ну очень долго. Обогатитель грелся но это не означает, что он работает. Потому и выкрутил посмотреть выдвигается ли игла или он вообще канал перекрыл. Короче я так понимаю надо пытаться снова клапана мучать.
28.06.2017 р.
Вот вам сварка пластика на малекулярной основе ну и тюнинг просто так! 55_yu
30.06.2017 р. відповів для Fitiil
Cпасибо,попробую.Его я как раз и не разбирал.Еще была мысль что провод какой то коротит
30.06.2017 р.
Кому интересно, решил проблему с плавающим тахометром... Поменял комутатор... Штекер переделал под новые... Плавал до 700 об. а теперь может до 100 об. Холостые увиличились...
хм. а помимо плавающего таха, разве на работе двигателя не сказывалось? раз ХХ увеличился, то были пропуски. тогда, подозреваю, с ФУОЗ от постоянки примастырить - вообще красота будет.
п.с. вот не помню, у вас на торнадке постоянка или отдельные катушки на зажигание...
30.06.2017 р. відповів для tsinik
Пока не езжу! Полная ревизия и перекрас!!! 06_question
только что просмотрел вашу электросхему. по ходу, у вас установлен обычный асд коммут (переменка). раз 5 проводов и присутствует черно-белый (глушилка), замыкающийся на массу. раз геныйч на 3 фазы, то 2 катушки отвечают за подачу напряжения. при постоянке по иному. там через замок подается питание +12 вольт и 4 пина.
30.06.2017 р.
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто какой смазкой смазывает передний и задний вариатор?
01.07.2017 р. відповів для jenia1429
Канешно я пока ставлю все новое, там смаска присутствует с завода, но я смазывал графиткой все кроми роликов... 18_good
08.07.2017 р. відповів для Fitiil
Молекулярная сварка- это трением и перемешиванием или трение и давление?
И как держит?
09.07.2017 р. відповів для jenia1429
Методом нагрева до температуры плавления, держыт как завоцкой пластик! Принцеп на заводе такой же!!!
Я занимаюсь професионально, имею мастерскую с оборудованием! Встречаются и более сложные моменты!!! 04_blush
10.07.2017 р.
Продам стекла поворотников. Цена 140 гр за пару, в наличии еще 12+ комплектов. Отправлю наложкой (с минимальной предоплатой) или на карту Привата. 063 489-11-98.
10.07.2017 р. відповів для Fitiil
То-есть берешь тот-же пластик и выплавляешь нужный элемент?
Просто молекулярное соединение описано в учебнике Физики 8 или 9 класс
там еще два куска свинца притирают и сдавливают получая молекулярное соединение.
Это как пластиковые трубы нагревают и сдавливают.Просто я сам сварщик мне интересно.
03_biggrin  58_preved  59_rofl
10.07.2017 р. відповів для jenia1429
Максимум могу сказать, ето долгий и нудной процесс, там есть как и везде свои приколы!!! 47_mail
15.07.2017 р.
Ребята подскажите где можно отбалансировать диск торнадовский??В Киеве
15.07.2017 р.
Ребята, кто сталкивался с подбором краски на красный торнадо. Они вроде все одинакового оттенка. Номер краски нужен.
