+26 °С
Переглядів: 7485002
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.05.2017 р.
Решил не отвечать по отдельности. Вот и все)))) Закончились мучения. Заменил стартер на новый. Заводится как и на 9А так и на 18А резво и бодро. После простоя в 3-4 дня пользуюсь ручным обогатителем для старта двигателя. Поставил новую сигнализация вместо VIPER которая там стояла. По цветам проводов все совпадает, работают все функции - но нет искры при заводке. Вернул пока старую сигналку, с новой разберусь. Нужно посмотреть траверсу, на подшипниках немного болтается. И разобраться на выходных с температурой датчика вентилятора. Переходник новый выточили мне, но ставить я его не буду - будет много неточностей в температуре включения. Решил провести эксперимент( работаю КИПовцем ) решил по совету друзей поставить терморегулятор электронный 12V и наглядно понаблюдать. Теперь остается вопрос о температуре включения вентилятора. Какова безопасная температура охлаждающей жидкости наших двигателей? И провести эксперимент, максимальная температура работающего двигателя без вентилятора при простое и максимальная температура во время езды около 60 км/ч. И соответственно от полученных показаний выставить включение вентилятора при 60-70-80-90 градусах. За основу для показаний буду брать штатный электронный термометр установленный в скутере, а продублирую выносным термометром самого терморегулятора.  Посмотрим что получится.
04.06.2017 р.
Кто знает номер стокового красного цвета на торнадику? Хочу перекрасить!!! 20_drinks
14.06.2017 р. відповів для Sergey80
Тоже решил больше незаниматься ремонтом стартера и купил новый. На днях установлю и очень надесь, что проблемы с запуском прекратятся. По результату отпишусь.
14.06.2017 р. відповів для mastercraft
Где покупал? Ссылку в студию!!! 01_smile
15.06.2017 р. відповів для Fitiil
Итак, подведение итогов. Проблема с запуском решена. Виной всему был стартер. Теперь беспроблемный запуск с одного 9 а/ч аккумулятора. Ранее не хотел крутить даже от параллельно подключенной еще одной девятки. Короче, коллеги! Мой вам совет - не тратьте деньги на перепрессовки втулок. Это растрата денег. Стартер аж 597 грн. Это по моему самое дешевое предложение на рынке Украины. Это не реклама, а что бы сэкономить ваше время. На разных сайтах инфо много что есть стартера, но по факту прозвона на фирму оказывается в наличии нет или цена под 800 грн. Так что решение принимать вам. Я свое принял и не ошибся. Вот ссылка на объяву, звонил по телефонам указанным в объяве, и по телефону сделал заказ. Отправили наложенным платежом в тот же день. Получил через день.
https://chernovtsy.bigl.ua/p189125020-starter-sbore-skuter?utm_campaign=answer_from_seller_to_buyer&utm_source=email2customer_write_messagepage&utm_medium=Email
вот ссылка на сайт магазина: https://chernovtsy.bigl.ua/s241684-mototehnika
Всем удачи!
Змінено: 15.06.2017 р., mastercraft
16.06.2017 р. відповів для mastercraft
Ссылка не актуальна... Вам просто повезло!!! 04_blush
18.06.2017 р.
Мои доработки!!! 31_bigboss
19.06.2017 р. відповів для Fitiil
Хм... если уже у них в наличии нет стартеров,мне действительно
повезло, что успел купить
Змінено: 19.06.2017 р., mastercraft
23.06.2017 р. відповів для A196008
ВОЗВРАЩАЙ НА 9Ач ГЕНЕРАТОР НЕ ПОТЯНЕТ,ЧТОБЫ ЗАРЯДИТЬ 18Ач.
ой, правда? 01_smile
а то нічого, що в моєму торнадо зараз (і з початку сезону) їздить автомобільний акумулятор від Таврії, 44 А/г ?
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
23.06.2017 р.
Скис датчик рівня палива. Написав у декілька інтернет-магазинів - ніхто не знає, чи підходить їхня продукція на торнадо 250
можливо, є в когось позитивний досвід купівлі цього популярного барахла в інтернеті?
24.06.2017 р. відповів для Lambert
Покупал любой дешовий датчик, просто перекинул поплавки и по шкале приборки совпало!!! 59_rofl
Прижым оставил с Торнадо!!!
Змінено: 24.06.2017 р., Fitiil
24.06.2017 р.
Добрый всем! Мужики подскажите после регулировки клапанов как написано в шапке когда едешь если не под газовать падают обороты и глохнет. Винт качества крутил 2 оборота, карбюратор чистил. На холодную заводишь вроде держит около 2000 обр потом падает до 1500 обр. Обогатитель рабочий, откручивал испытал работает немного отрегулировал его. Может когда нагревается, что то с клапанами? Обогатитель такое выдавать тоже может?   05_shok
25.06.2017 р. відповів для merell
Если обороты не плавают то карб в норме! Перепроверь клапана на такте сжатия! Проверь их на пропуск! У меня глохнет на холодную а на прогретом пофик!!! 26_newrussian
25.06.2017 р. відповів для Fitiil
Как проверить на такте сжатия, как на пропуск? Можно как то по подробнее пожалуйста! Обороты да скачут, на холодную когда заводишь скут не сразу работает на повышенных обр. постепенно набирает обороты в течении 30 сек. выходит на 2500 обр. потом падает до 1600 обр. и когда прогрелся плавно скачет то 2000 то 1600. Может винт качества не докрутил? Я накрутил 2,1 оборота. Я правильно понял оборот это полных 360?
26.06.2017 р. відповів для merell
Проверь клапана керосином, может попритирать нужно! Такт сжатия виставляется по метке на генераторе!
если плавают обороты - похоже на подсос воздуха. следует проверить герметичность впускного тракта
26.06.2017 р. відповів для tsinik
Всю систему с карбом состыковал вроде нормально залил все патрубки герметиком!
Все началось после регулировки клапанов. Обогатитель при езде то есть на горячем двигателе такое может выдавать?
Просто я обогатитель снимал и когда вытягивал он открутился и как он был отрегулирован с завода я уже не мог понять.
Потому сам пытался его отрегулировать.
26.06.2017 р. відповів для Fitiil
Я лично покупал по такой цене.
мне не совсем понятно, как можно регулировать обогатитель??? он или работает или нет. после запуска на него подается напруга, игла постепенно выдвигается, перекрывая дополнительный топливный канал, обедняя, тем самым, смесь
Регулировка происходит выкручиванием иглы или наоборот что увеличивает или сокращает время закрытия отверстия.
