Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7487305
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.03.2017 р.
Всем привет!!!
подскажите пожалуйста где или в каком интернет магазине купить
съемник:
генератора и какой именно
цепи грм и маслонасоса?
04.03.2017 р. відповів для kolianez
Всем привет!!!
съемник:
Могу помочь по сьемникам,но я так понимаю ты не с Украины,выслать тебе несмогу,а там смотри если что пишы в приват мне.
Djeymss
06.03.2017 р.
Всем привет !!!
Подскажите пожалуйста стоит-ли добавлять молибден в масло редуктора?
Если да то в каком количестве ?
07.03.2017 р. відповів для jenia1429
Всем привет !!!
лью в редуктор Хадо минералку 80W-90 - менял раз пять наверное за 26 000 пробега. Тьфу тьфу, все Ок.
Какая ваша цель в этом молибдене? Шумы из редуктора?
||| Дмитрий aka Beard |||
присадки уменьшают зазоры, увеличивая цементование. если есть предпосылки (вой или повышенные зазоры), то смысл есть. ведь редуктор - это не ЦПГ, где частенько после ХАДО или подобного, отказываются растачивать цилиндры. но следует серьезно обдумать шаги. ведь вы рискуете в утиль отправить работоспособную деталь. если же пробег не малый - то, по сути, риска нет. зазоры там устаканились,  температурный режим не велик
08.03.2017 р. відповів для tsinik
На  рабочих  поверхностях редуктора температура  достигает более  100 градусов.
Цементация  металла  производится  совсем  не  присадками,  скорее  пленка  масла уменьшает трение.
У  Молибдена  есть  как  плохие  так  и  хорошие  отзывы.  Просто  лейте  хорошее  масло  и  не  в  коем  случае  не  лейте  ХАДО))
Змінено: 11.03.2017 р., Alex19821
09.03.2017 р.
Ребята подскажите размер сальника стартера...
Приму в дар ВМW 1200GS
09.03.2017 р.
Всім привіт!
В мене проблема з охолодженням. а іменно пропадає охолоджуюча рідина(
В масло не попадає, тож варіант в вихлопні гази.
Питання - може хтось стикався з таким? Моя думка пропал головки циліндра, правда чи таке можливо незнаю а купити головку і причина не в ній трохи напряжно з грішми.
10.03.2017 р. відповів для zxvova
Та это что то не реальное "пропал головки цилиндра". Скорее всего расширительный бачек об раму перетерло или где то шланг пропускает. Если прокладка так газы шли бы в охлаждайку. У меня есть лишняя головка если надо могу продать, но она скорее всего здесь ни при чем.
&#9758;
12.03.2017 р. відповів для r02
Еще  может  быть  элементарно  пробка  не  держит  вакуум.
25.03.2017 р.
Привет мото-братья.Подскажите почему мопед(торнадо) не развивает той скорости которой которой вроде как положено.Мотор проверялся,там вроде порядок.Я думаю на дисбаланс колес,так как оба колеса немного восьмерят и не балансировались.Еще думаю может что с карбюратором,так (жиклер заменен)так как  я брал его с рук.Поделитесь мыслями.
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
26.03.2017 р. відповів для qwerty123
Хотелось узнать какую скорость развивает твой торнадо?
27.03.2017 р. відповів для TESEY
Неудобно и говорить но если верить спидометру до 100.И подходя к этому скоростному режиму чувствуется какая то неприятная дрож по корпусу мопеда
Змінено: 27.03.2017 р., qwerty123
28.03.2017 р. відповів для qwerty123
Ну что сказать я пару раз тоже проверял потолок по спидометру доходит  до 117 и потом просто вырубается двигатель я так думаю просто отсекает коммутатор. Просто по мануалу  придел скорости для этого двигателя 120 .
Змінено: 28.03.2017 р., TESEY
28.03.2017 р. відповів для TESEY
Да нет,это маловато.В компании катались тоже на торнадах,все говорят максималка должна быть в районе 130км
29.03.2017 р. відповів для qwerty123
Нужно настраивать вариатор - это 100%.
30.03.2017 р. відповів для --cooper--
Я был уверен что он и стоке,без доработок должен смело бежать за сотню.Какая именно нужна настройка?
30.03.2017 р. відповів для qwerty123
Комплексная. На ютубе есть видяшки на данную тему.  На рабочей поверхности вариатора должно быть видно на сколько ремень не доходит до края. Вот на сколько не выходит на радиус, на столько и потеря в максималке. А может попросту спидометр врет. В стоке действитель должен бежать за сотню легко, значит гдето износ.
31.03.2017 р. відповів для --cooper--
Вариатор и поршневая как по мне то в порядке.Я почему то думаю что дела в разбалансированных колесах
01.04.2017 р. відповів для qwerty123
На разбалансированных колесах будет просто не комфортно набирать максималку. В сети есть масса видео как можно более-менее отбалансировать колеса в домашних условиях.
