Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7496626
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.06.2016 р.
Друзі, я з Переяслава Хмельницького, тому всіх на зльоті буду зустрічати у себе в гостях так сказати. Мої номери в разі потреби 0979340364, 0950971677. Також є робочий телефон який завжди поруч коло мене, але його бажано не записувати як мій контакт 0504938169. Якщо виникне якийсь форс мажор і трубку не братиму то будь в кого в місті чи на підїзді до нього питаєте як проїхати до Лісового озера біля ресторану Смерекова хата.
07.06.2016 р.
Сегодня психанул что у сервисников нет времени принять по гарантии и сам открутил глушитель с суппортом. Оказалось что один из болтов на тормозном диске уже шляпкой вышел наружу, а два других просто откручены. Зажал всё и чудо! Пропало болтание тормозного диска, звенящий звук и СКРИП колодок!!! Суппорт как ходил немного так и остался, кажется так и должно быть (посмотрел на всей своей другой технике). Сорок затраченных минут и поросячий восторг  44_beach
Теперь очень прошу ткнуть носом где стоит датчик температуры, а то я судя по штатному - даже не прогреваюсь  38_focus  Просто не хочется снимать лишний пластик, это таааакой геммор для меня.
Кстати на днях - еду себе кайфую, то ли 110 то ли 120 кмч и тут фух  43_help  посреди моста скут глохнет ... Я в печали минут пять усердно садил аккумулятор стартером, но увы ... Съехал с моста двумя своими копытными, заполз на заправку и начал вскрытие. Искра есть (дай тому инженеру который так расположил свечу искрой в жеппу  23_ireful3 ), топливо поступает... Сижу чуть не проклиная тот день когда решил даже подумать о двухколесном ... Думаю - дай посмотрю на это стадо дружновьющихся трубочек. И тут мне на глаза попадает мирно висящая трубочка с зажимом! Ат едить-колотить!!! минуты две искал откуда она могла выпасть. Нашел, надел, и чудо!!!! через 20 секунд работы стартера я услышал зачатки запуска 01_smile через 10 секунд таки завелся. Шланг такой странный, идёт от тройника. Я так подозреваю что вакуумный, хотя тоненький. Сухой. И в самом верху, под унитазом.
Четыре колеса возят тело, а два колеса везут душу
07.06.2016 р. відповів для Serhio
Теперь очень прошу ткнуть носом где стоит датчик температуры, а то я судя по штатному - даже не прогреваюсь   Просто не хочется снимать лишний пластик, это таааакой геммор для меня.
На  фото  показано  где  и  как  оно  выглядит.
Да,  это  вакуумные  шланги, идут  они  от  впускного  коллектора -  один  идет  на  мембрану  холостого  хода  (ее  обзывают  ускоритель),  второй  на  бензонасос, скорее  всего  из  за  того  что  пропал  вакуум, перестало  поступать  топливо.
Змінено: 07.06.2016 р., Alex19821
08.06.2016 р. відповів для Serhio
Да, скорее всего перестал качать бензонасос из за обрыва вакуумной трубки. А когда бензошланг снимаешь то ощущение такое что бенз качает, я тоже раз так лоханулся.
&#9758;
09.06.2016 р. відповів для Alex19821
Спасибо! А перед его демонтажом масло сливать нужно?
14.06.2016 р.
Ну вот катанул с начала сезона 4000 км. За сезон катаю 12 000-15 000 обычно.
В целом все гуд, но впечатление о технике двойственное пока.  05_shok  Аппарат "сыроват", для нормального использования в стиле "все четко", нужно приложить усилия, и немалые...много доработок нужно. Ну это ж хорошо что покрутить люблю, руки вроде прямые, да время бывает на это, а если б....... 02_sad . Тросик спидометра лопнул чего-то. Подходит от обычной 150, чуть только нужно доработать напильником посадочное в привод.
Понял одно, не дой Бог купить Торнадика у криворукого хозяина... 05_shok  05_shok  05_shok
Пы-сы:  Перебрал вилку переднюю, кстати-ей практически все-равно на вязкость масла!!! Промыл, залил 10, по 100 мл в перо. Подкинул по 8 пятикопеечных монет, установил на перед Бриджстоун 110/90/13. Гораздо комфортней стало, но чуть еще б мягче сделать. В планах амморты и задняя резина.
Есть ряд ньюансов, которые нужно решить с торнадиком, может кто сталкивался: 43_help  43_help  43_help
1. Родной торнадовский коммутатор (172 ММ пихло), он с опережением, или какое там опережение? Получается что если нет опережения, то на холостом движок страдает, так-как ранняк лупит, может от этого и гибнут коленвалы?
2. Вилка которая удерживает звезду бендикса, она продается, встречал кто? Моя стерлась чуть меньше чем на половину, это ж и делов наделать можно???
3. Цепь маслонасоса вытянулась походу, что интересно, на холодную шуршание-дребезжание цепи сильнее слышно. (как она вытянулась на 7000 пробега??? 19_negative ) . Ну то под замену, вопрос-звезда маслонасоса так и должна как сопля продально люфтить?
14.06.2016 р. відповів для Serhio
Перед  его  демонтажем  нужно  слить  пол  литра  охлаждающей жидкости  (этого  хватит)
14.06.2016 р. відповів для Seva
Вилку  нужно  убирать  и  ставить  втулку  вот  такую  https://vk.com/photo-2689568_420799085
Цепь новая  достает  до  кожуха,  как  вариант  или  обрезать  кожух  где  цепляет  или  делать  натяжитель.
Звезда  так  болтается  у  всех,  забей.
15.06.2016 р.
Cпасибо кто откликнулся!)
15.06.2016 р. відповів для Alex19821
ОК! Читал про это. Куда ее тулить только?
15.06.2016 р. відповів для Seva
Между  звездами  на коленвале  и  обгонной  муфтой.  Принцип  действия  такой,  что  втулка  подпирает  шестерню  обгонной  муфты  и  не дает  ей  выпасть  с  механизма  зацепления  (ту-же  работу  делает  и  трезубец.)
22.06.2016 р. відповів для Seva
Откликнулись еденицы. Тема вообще забуксовала..... народ не посещает. Все переметнулись почему-то в ВК.
22.06.2016 р. відповів для Ruslan_2016
Увы,  кто  что-то  понимал  ушли  с  форума. Остальные  только  учатся.  Но  в  принципе  тут  есть  отличная  шапка  в  которой  можно  найти  практически  все.
Змінено: 22.06.2016 р., Alex19821
23.06.2016 р. відповів для Ruslan_2016
Уже и я там. Там повеселей
24.06.2016 р. відповів для Seva
 Есть такое... Обсуждась что и по какой причине это произошло нету ни времени, ни желания, просто катаю потихоньку очередной километр. Как уже писалось выше, технической информации достаточно в теме,  а то шо нет общения, дык это технический раздел, на любой вопрос уже есть ответ, стоит только воспользоваться поиском. Что до всего остального, не один год люди заходили сюда пообщатся... Теперь они все там... И я не хочу, и подозреваю, что уже и не смогу что либо изменить.
28.06.2016 р. відповів для Alex19821
у меня вышло,разница чувствуется на низких оборотах,максималка осталась прежней,фуоз так и не понял,катает лучше всего когда по серединке накручено,если что второй могу продать 58_preved
трехколесный-&gt; заяц с роликами-&gt; десна-&gt; рига11-&gt; suzuki love-&gt;f5
28.06.2016 р. відповів для bylterer
О  чем  разговор?  пару  страниц  полистал  назад,  все  равно  не  нашел  к  чему  этот  пост.
28.06.2016 р.
Да может историю форума читает твой пост увидел и типо ответил,по поводу жывности форума.да тут давно все ясно,суровые правила к примеру постановка вопросов проблем с скутером которые обсуждались ранее,в шапке и написано прежде чем задать вопрос воспользуйся поиском,кто знает правила пользуется поиском,новички неуспев прочесть шапку темы начинают задавать восновном банальные вопросы ранее уже нерас обсуждавшыеся!А в ВК тож есть правила в ветке но там больше обцый к примеру Купи-продай,или еще более тонкие абзатцы (разделы по технике) вот туда все и перешли,тошо ветка более функцыональная.тут же много чего нельзя как и мне нельзя обсуждать правила форума и модератора!и комерцыя.....
Djeymss
04.07.2016 р.
Колеги, а чи є в когось досвід встановлення на торнадо японського карбюратора?
Keihin наприклад, від ендурки якоїсь там 250сс
схоже що моєму китайцю щось таки настало, вже другий спеціаліст по карбюраторах не зміг налаштувати хоча б холостий хід
відро мабуть здогадується що настав час його продавати, і чинить опір 01_smile
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
04.07.2016 р. відповів для Lambert
Эх помню когдато на ямаху минт ставил карбюратор от советского мопеда верховина, и лучше ездил чем на родном, просто обточил и заокруглил те выступы которыми карбюратор крепится к шпилькам на верховине.
&#9758;
