+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 7504929
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.10.2015 р. відповів для tizen
Это только мне повезло с новым китайским суппортом, уже как сезон отработал без проблем  03_biggrin
А нельзя машинку какую то б/ушную купить с китайского любого мопеда и манжеты выковырять оттуда?
Я как то ставил ремкомплект на машинку, через два дня разбух, вернул старые манжеты и до сих пор на них езжу.
&#9758;
Просто нужно поехать на моторазборку и взять с япончика суппорт и машинку. Суппорта  в большинстве совместимые, колодки такие же. Поиск ремкоплектов не считаю рациональным,я даже вытачивал поршни в суппорт из нержавейки, покупал манжеты все это хрень, у нас даже машинка какая дурацкая, порой очень трудно прокачать пустую систему.
Змінено: 15.10.2015 р., CinLifVerz
15.10.2015 р. відповів для CinLifVerz
Да вообще не реально, каждый раз прокачиваю сначала машинку потом магистраль с супортом.насчет японца подумаю как вариант очень неплохая идея.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
Я последний раз прокачивал с помощью шприца. Шприц 20 кубов, подключается шлангом к штуцеру, тянешь поршень, создается разряжение и в этот момент надо открыть штуцер и тогда тормозуху затягивает из машинки до суппорта. Потом нужно выгнать воздух привычным способом. Это меня научили владельцы харлей-девидсон
Я тоже так делал, но есть одно но в моем случае тормозуха не тянется.ПРичем шланг не забит потому что на старой машинке все качается нормально.В чем проблема не знаю они уже эти тормоза.....
Один делаешь? Надо чтобы второй все время ручкой работал.
16.10.2015 р. відповів для CinLifVerz
В том то и проблема что не один, крайний раз прокачал через систему шрам триста жидкости, а тормозов как не было так и нет.мысли такие что всё-таки с шлангом нелады.
16.10.2015 р. відповів для tizen
я продувал шланг компресором там ниче нет. если б шланг был забит- ручка была бы дубовая. просто машинка не создает давление. разбухли манжеты и вывернулись на изнанку.
16.10.2015 р.
Скорее всего таки да, манжеты разбухли. Как вариант я когда то делал, берешь клизму, набираешь в нее тормозуху и через штуцер суппорта клизьмой заганяешь под давлением пока тормозуха не начнет набираться в машинку. У меня получилось легко.
&#9758;
16.10.2015 р.
Я как всегда занимаюсь колхозом. В крышку вкручен обычный болт в котором я высверлил дрелью дырку и срезал шляпку. Шланг обычный топливный для авто. Причина извращений - пошла наискось резьба в крышке гены. Фотки лучше сделать не могу - злые админы.
&#9758;
16.10.2015 р. відповів для r02
Причем тут админы до фото размером со спичечную коробку...
Змінено: 16.10.2015 р., CinLifVerz
17.10.2015 р. відповів для CinLifVerz
Інжектор на МТ? Круто! 18_good
Броня крепка, маразм однако крепче!
17.10.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Так, вже запустив двигун. Але я не про це, великі фотки нормально завантажуються
Змінено: 17.10.2015 р., CinLifVerz
17.10.2015 р.
Какой инжектор? где, как, каким образом??? 05_shok
17.10.2015 р. відповів для r02
та да... когда не на что свалить, то зеркало виновато
17.10.2015 р. відповів для tizen
https://www.youtube.com/channel/UCk6blH9tcwFEaagHSYGKiOw/videos тут ответы на вопросы
18.10.2015 р. відповів для tizen
Тоже самое с тормозами передними прокачивал и традицыонно и как Руслан клизмой,толку ноль супорт нетичет перебран,еслибы тек значит в нем бы была проблема,шланга продувается на ура,в машынке с виду нормальные манжеты без признаков износа,новая жыдкость мусор отсутсвует,а толку то ноль,так и неришыл тож эту болячку,кто говорит покупай новые манжеты,кто новый комплект супорт,шланга,машынка,а кто вообще плечями двигает немогут даже дать совет,короч эти тормоза темная тема,что делать так и неришыл.... 02_sad
Djeymss
18.10.2015 р. відповів для Djeymss
Было дело приехал клиент на замену переднего шланга,поменял давай качать тормозов ноль,4 часа танцов с бубном,психонул снял с китайца донора тормоз шланг три нажатия ручки тормоза есть.я до сих пор не понимаю как шланг повлиял на тормоза.мысль только одна видимо новый шланг нифига не армированый.
И попросту расширялся при нажатии на машинку.
19.10.2015 р. відповів для Djeymss
В тормозной машинке слабая пружинка плунжера (поршня), не возвращяется до конца и не может захватить тормозуху чтоб продавить в шланг.
19.10.2015 р.
Кто знает??...При стабильной работе мотора происходит какой то разовый удар внутри мотора и дальше стабильно работает. И такое периодически всегда, пока мотор был полностью исправен. Еще не разбирал, так на всякий случай спрашиваю.
Посоветуйте где можно отремонтировать коленвал, думаю шатуну (подшипник) хана.
Змінено: 19.10.2015 р., --cooper--
