Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7508563
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Понятно,почему для когото может задал глупый вопрос,так как в электричиских дилах на ВЫ! и один человек мне говорит поставил такой акум и в скоре перегорел предохранитель,говорит совпадение или,акум повлиял незнаю говорит.
Djeymss
20.09.2015 р. відповів для Djeymss
так вольтаж же прежний. просто емкость больше. дольше будет садиться. соответственно - дольше заряжаться. а что у кого-то сгорел предохранитель... может, переполюсовка была. чем больше емкость - тем лучше. ну, без фанатизма, конечно. а то можно будет потом сделать гибрид  03_biggrin  на передок - моторколесо и погнали  01_smile
Фумчяни еще есть вопрос по поводу акумулятра,если возьму акум с повышеным зарядом ампер чясов при сопротивлении мне неспалит предохранители? или проводку??
Знакомый ездил на полтиннике с авто акумулятором, все нормально, ничего не сгорело. При чем продолжительное время, не один день.
20.09.2015 р. відповів для --cooper--
Между  ног  ставил  что-ли?
20.09.2015 р. відповів для Alex19821
Чего?, в унитаз, может малой емкости. Точно помню ямаха какая то Была.
могу даже видео предоставить.
21.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Видео чего? Подскажи вот такое. Появился посторонний звук у скутера, со стороны варика и такое как он тарабанит, но ставлю другой варик тоже самое, без него не шумит, при сбросе газа не шумит - до холостых, коленвал не люфтит ни продольно ни поперечно. Так как у моего мотора есть особенность ловить резонанс приблизительно на 4.5 тыс и если что то тяжелое откручено или отпало-лопнуло (к примеру глушак) проявляется вибрация, так вот и со звуком такое, только совсем слегка. Спасибо!
21.09.2015 р. відповів для --cooper--
Слайдери на варіках в якому стані?
Броня крепка, маразм однако крепче!
Видео моторашки с автомобильным аккумом. Может варик тарабанит, слайдеры сточены. Может колено доходит, ремень создает нагрузку на подшипник
21.09.2015 р.
Жаль что нету заводской прокладки крышки гены, только самопальная.
&#9758;
21.09.2015 р.
Мне кажется я нашел причину грохота двигателя, у меня нехилый шат на подшипниках коленвала. И что теперь делать. Если купить новый коленвал с подшипниками так то качество особо долго не проживет.
&#9758;
21.09.2015 р. відповів для r02
Реставрируй,  новое  долго  не  живет.  Я  вот  только  свой  забрал,  меняли  коренные  подшипники.
22.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Я видел подобное своими глазами, это видео для тех кто сомневается. Вариатор ставил полностью другой (в сборе) и слайдера живые на обоих. Какие признаки скончавшегося шатуна, он может шуметь?
22.09.2015 р. відповів для --cooper--
На всякий случай открути смотровое окошко на крышке гены и пошатай отверткой ротор, а то я тоже думал, что гримит, что гримит...
&#9758;
Коли приходить хана шатуну то звук роботи двигуна стає схожим на дизельний,з характерним металічним стуком. Звук як в Mercedes w123...
2Руслан,зазвичай підшипники починають шуміти значно раніше ніж з'являється відчутний люфт. До речі, з боку варіатора також можна перевірити осьовий люфт колінвалу... 01_smile
Вот  у  человека  коренные  подшипники  зашумели,  звук  как  у  бензопилы.
https://www.youtube.com/watch?v=AkOVvfNIPB0
Когда  выходит  со  строя  шатун  звуки  похожи  на  удары.
Змінено: 22.09.2015 р., Alex19821
23.09.2015 р.
Друзья, подскажите - последнее время заметил что вентилятор начал включаться запоздало, тоесть раньше он включался при температуре около 80 градусов, а сейчас 90 и выше. Бывали моменты что в пробке сам вЫключался хотя мотор был раскаленным. Вобщем само собой подозрения падают на датчик включения вентилятора. Заказал новый, к выходным должны привезти. Логичнее было б сначала его установить а потом искать ответы на вопросы, но вчера в темноте заметил итересную особенность.... у меня на панель выведен светодиод, что сигнализирует о включении вентилятора, тоесть он зажигается тогда, когда присутствует напряжение на контактах вентилятора, а вчера я заметил что в то время когда в принципе вент уже должен был крутится - он не работает, а светодиод светит слабым светом, настолько слабым что днем его не видно было, только ночью в полной темноте. Сразу у меня возникает вопрос  - почему светодиод еле горит - от того что на контактах вентилятора низкое напряжение, недостаточное для его работы, тоесть нужно вооружатся тестером, раскурочивать пластик и начинать дрочиться с бортовое сетью, выискивая от чего на вент идет низкое напряжение, недостаточное для того чтоб тот завертелся, или изза некоректной работы датчика включения вентилятора, но ведь по сути датчик либо замыкает цепь, либо нет, напряжение на контактах вентилятора он ведь не регулирует, или ето какие-то паразитные токи. И паралельно вопрос - если я соеденю два провода, подходящие к датчику вкл вента через выключатель, то при замыкании цепи данным выключателем - напряжение ведь будет идти в обход датчика вкл вента, тоесть как бы перед ним и заставит вент включится в любом случае, ну ето типа что можно было вручную включить вент если не доверяю на 100% датчику, а то китай китаем, а перестраховочка пусть будет.
23.09.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Все дело в том что инженеры торнадок вообще дибилы. Наш вентилятор жрет немало. а они этот ток пропускают через контакты датчика. У тебя подгорели контакты, тока проходящего через уголь(нагар на контактах) достаточно чтобы начал светиться диод, а вентилятор и не думает включаться. У меня также было. Нужно установить реле. Чтобы датчик управлял катушкой реле, а само реле вентилятором. Еще неплохо параллельно датчику подключить конденсатор 0,1-1 мкф, так сказать искрогасящий конденсатор, так как даже реле хоть и маломощная нагрузка, но индуктивная.
23.09.2015 р. відповів для CinLifVerz
Блин, так оно по ходу и есть! А я то маюсь что за лабуда с етим вентилятором, - живёт своей жизнью....  Простая релюшка действительно решит всю проблему. Спасибо!
датчик замени все равно. старый подгорел
