+14 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7411287
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.08.2015 р. відповів для r02
по мне так холостые в 2000 это ненормально
20.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
Плавают сильно, вот и накрутил  01_smile
&#9758;
20.08.2015 р. відповів для r02
подсос воздуха значит, лопнул патрубок впускной
Та я его только недавно поменял, а подсос через сифон воздушного фильтра такой еффект не может давать?
&#9758;
У  меня  на  двух  тыс.  колодки  срабатывают.  Полторы  вполне  хватает.
Через  сифон  воздушного  фильтра  не  может  быть.
Впускной  коллектор  у  меня  тоже  не  давал  плавающих  оборотов,  но   при  трещине  во  впускном  коллекторе  упала  мощность  и  пропал  холостой.  Заводился  отлично.
21.08.2015 р.
Парни подскажите саленблоки мотора уже просятся на замену кто чем их заменил я имею ввиду что родные саленблоки ставить не хочется, подшипники за месть них тоже, может что то похожее есть с автопрома
21.08.2015 р. відповів для VOVA07
На авторство не претендую - когда-то скопировал ответ одного из форумчанинов на схожий вопрос:
"""народ, подскажите пожалуйста, где можно приобрести сайлентблоки  на крепление мотор-рама   ???????
 Мой вариант: маленький- передний амортизатор Жигули;большие-наконечник тяги переключения передач Таврия.Я установил вторую продольную тягу подвески двигателя и поменял резинки китайские с этой тяги на наши-задние от стабилизатора волги,передние разрезал втулку задней подвески жигули.Думаю походит"""
21.08.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Спасибо за ответ, у нас они составные (маленький , большой а между ними резинки), а у тебя нет размеров наших саленблоков, может сегодня на авторынок выскачу погляжу да пощупаю
Салентблоки  нужно  делать  самому,  ибо  то  что  продают  хлам,  с  завышенными  зазорами.  Увы,  размеры  не  снял  когда  держал  в  руках.
Нажаль ні....
24.08.2015 р.
Вітаю усіх з днем незалежності України!
24.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
щиро дякую. все буде гаразд, брате. https://youtu.be/3zM6PmgEngI
25.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
Лови взаємні привітання !! З святом!!!
25.08.2015 р.
У меня подтекает антифриз, не могу понять откуда. При чем как мне казалось подтекает во время езды. Снял пороги, задний пластик и центральный тунель. Вобщем смотрю в книгу и вижу фигу. С радиатора вроди нигде не течет, все сухо, залит антифризом поддон и есть потеки на бензобаке, все вытер, дал постоять пару часиков, новых подтеков на баке нет. Снять и нормально осмотреть расширительный бачек не могу так как нужно для етого снимать передний пластик с бардачком (расширительный бачек крепится болтом под етим пластиком). Может кто что посоветует. Может расширительный бачек о бензобак перетерло, но почему тогда течет только при езде? Или может в месте соединения шланга с бачком трещина, визуально ничего не увидел.
&#9758;
25.08.2015 р. відповів для r02
Руля,99% що прийшла торба твоїй прокладці під головкою. На ходу підтравлюють гази в систему охолодження, а з розширювального бачка є шланг переливу через який в тебе і заливає полік. Перевір який з середини розширювальний бачок, якщо є хоч трохи масла, міняй прокладку.
Броня крепка, маразм однако крепче!
25.08.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Блин, а таки вполне возможно, так визуально смотрел в бачек то масла не видно, как проверить есть там масло или нет?.
И подтравливает больше когда бачек полный, все сходится. Есть один успокаивающийся фактор, антифриз начал уходить после Маньківки, тоесть ещё до того, как я снимал головку и игрался с клапанами.
Вообщем возьму шланг перелива в руку и проедусь под сотню и посмотрим...
&#9758;
Змінено: 25.08.2015 р., r02
Там на антифризові буде тонесенька плівочка масла, візьми шматок чистої ганчірки і через горловину терни бачок з середини і все буде ясно. На стінках масло осідає в будь якому випадку.
26.08.2015 р.
Вчера газовал с вывешенным колесом на 6 тысячах оборотов, вроди жидкость не вытесняет. Проверю на наличие масла в антифризе, соберу скутер, выведу трубку перелива куда то под ноги поезжу и посмотрю на нее, течет или нет.
&#9758;
26.08.2015 р. відповів для r02
Треба щоб двигун був нагрітий, а на підніжці ц нічого не буде. Проїдь км 20 - 40 і тоді воно покаже.
