+14 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 7411476
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.08.2015 р.
Ребята подскажите по ситуации - после угона занимаюсь восстановлением проводки...
Все по схеме сделал - работает, подключаю приборку - при включении габаритов включается дальний свет.
На самой приборке во время включения габаритов зажигаются индикаторы обоих поворотов, а датчик температуры поднимается выше середины(движок холодный), а подсветка часов притухает.
Повытаскивал все лампочки подсветки с приборки, включаю габариты - дальний уже не врубается, на приборке все нормально.
Врубаю дальний - опять загораются индикаторы поворотов, датчик температуры поднимается, подсветка тускнеет.
Вытянул лампочку дальнего - опять включение дальнего никак не влияет. Но зато влияют те индикаторы, лампочки которых не доставал - повороты например.
Все связки проводов разобрал, проверил - нигде замыкания нет.
куда копать?
13.08.2015 р. відповів для poezdaty
Дима, где-то подзамыкает (не правильно собрана) проводка. Подача напряжения на повороты идет с левой ручки, смотри фишки . Попробуй отсоединить фишки лам головного и габаритов и соединяй их по одному кусочками проводов. со снятой мордой это не сложно. Там  все покажет
13.08.2015 р. відповів для --cooper--
я звонил тому человеку по обьявлению. но никак не могу с ним встретится у нево чевото не получается со мной пересечься(или морозится) вроде как севодня обещал...тогда проблема была бы решена... но все равно вопрос по подшипникам остается открытым
Приму в дар ВМW 1200GS
13.08.2015 р. відповів для rabbit
привет Юрчик.а чо решил продавать? как от тебя ево вывозить? 01_smile
Смотри лампы поворотов и света у меня сейчас вообще не подключены. Но когда подключаю в цепь - они никак не влияют на работу. Проблемы именно с лампами индикации на приборке - а приборка целая, все коммутации к ней остались старые, заводские.
Оторван был только замок, свет и правая ручка с кнопками.
Единственное что объединяет все эти индикаторы - общая масса. Может ли быть так, что где-то плохой контакт в проводке массы, и при минимальной нагрузке(лампочка подсветки) идут паразитные токи на другие индикаторы в приборке? Как проверить?
Змінено: 13.08.2015 р., poezdaty
13.08.2015 р.
Всем привет.
Мне говорили, что тут на форуме кто-то писал как устанавливал боковые кофры. Вроде последние посты. Я просмотрел последние странички - не нашел 06_question
Может кто подскажет?
13.08.2015 р. відповів для sabik
поиск подскажет. много находит
Нет, при паразитных токах или плохой массе лампочки могут либо гореть еле-еле, либо подмаргивать на ухабах. А то, что ты описал, чистое замыкание проводки между собой
13.08.2015 р. відповів для Miks
Андрюха, он все одно раскиданный. После разрыва клапана и повреждения головки и поршня. Как раскидал в позапрошлом годе, так и лежит))
Но, все остальное, кроме того что описал, в полном порядке))
13.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
нашел 04_blush
Интерфейс не очень гуманоидный 27_dash
та да, не было б хотя бы рекламы
14.08.2015 р. відповів для rabbit
Китай  лотерея,  везет  не многим!  Одни  ездят  50 тыс.  другие  до  10-ти  тыс.  уже  меняют.
Да почти ничего.))))) Народ, может кто нарисовать цветовую распиновку нашего комутатора? " года не ездил на торнадо, подзбыл 27_dash
 в  шапке  темы.
14.08.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
если  треск,  то  нужно  вскрывать,  и  желательно  не  тянуть.
14.08.2015 р.
не много того как МЫ сьездили в карьер 40 км от границы с Беларусией 415км поездка вышла
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 14.08.2015 р., Bombardier
15.08.2015 р. відповів для Alex19821
Самый прикол что треск начался именно после того, как я въехал в яму.
Into the wild
15.08.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
У  знакомого  после  треска  было  вот  такое
17.08.2015 р.
Друзья, в пятницу грёб домой с работы и попал под дождь. Накрыло нормально. На след день появились следы коррозии на контактах жабки заднего тормоза, из-за чего пропадал контакт, приходилось заводить с зажиманием переднего тормоза. Ну то фигня - подчистил, просушил - работает. Начала мерехтеть подсветка на часах на кочках, видно там то же. Подозреваю что история с коррозией на контактах на жабке тормоза не закончилась...... Ну и собственно самое главное о чём хотел спросить - при холодном старте с утра уже третий день нехило валит дымяра с выхлопной, будто подбирает масло, секунд 30 прогазую и стихает, выхлоп норм делается. Когда-то такое уже было после того как я помыл двигатель, но оно разок подымело и всё. Знающие люди мне подсказали что попала влага в соединения или контакты. Говорили что нужно смазать контакты вазелином, но что-то я не мазал ничего, оставил так. Но почему оно даёт такой густой выхлоп - так у меня в голове и не сложилось. Ну ето было в том случае так, а в сегодняшних ежедневных дымовых завесах уже и не знаю что может быть. Под дождём скут был три дня назад, всё ж должно уже было давным давно в тех контатах просохнуть....... подскажите может кто знает что это....
17.08.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Цікаво, яким боком контакти до вихлопу?
Броня крепка, маразм однако крепче!
Похоже на маслосъемные колпачки
