+15 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 7411550
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.08.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
О СПАСИБО)) 20_drinks
Жим лёжа 105кг
06.08.2015 р. відповів для Radion
Нема за що.
Броня крепка, маразм однако крепче!
06.08.2015 р. відповів для rabbit
Народ, я не понимаю, почему вы меняете колено после 25-30 тыщ пробега? В чем прикол? Может я чота не догоняю? После моего скромного пробега на колене ни люфточка. Если  бы клапан не рванул, то еще ездил бы и ездил. Как получается, что у вас колени летят? Тем паче, что масло (судя по постам) меняется даже чаще чем надо? 06_question
А "после моего скромного пробега" - это сколько?
06.08.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Да почти ничего.))))) Народ, может кто нарисовать цветовую распиновку нашего комутатора? " года не ездил на торнадо, подзбыл 27_dash
06.08.2015 р.
1.Кто какие зазоры клапанов ставить? читал что надо на впуск одно деление, на выпуск полтора. правильно?
2.До винта обогащения без снятия карбюратора добраться ни как?
Жим лёжа 105кг
07.08.2015 р. відповів для Radion
1. Мне когда клапана регулировали, то и там и там по одному делению мастер вродь выставлял.
2. Можно не снимать. Послабляешь хомуты воздушного сифона и патрубка к головке, - и просто проворачиваеш карб пока достаточный доступ к винту не откроется.
07.08.2015 р.
Всем привет. При езде накатом с выключенным мотором на малой скорости звуки из редуктора немного гудит промежуточная шестерня (слышно как зубья шестеренок шелестят). Появляется звук не всегда, в основном если проехаться на скорости по трассе в жару, когда редуктор горячий. Люфта нет, видимого износа поверхностей трения не видно, только рабочая шлифовка, подшипники стоят новые дорогие, на всякий случай кинул новые игольчастые, поездил - звук опять появляется. На ходу, при ускорении никаких шумов нет, только при движении накатом. Грешил на дешевый ТАД-17, не выносящий жары, слил - масло чистое, стружки только три кусочка мелких плавало на магнит не реагировали. Для эксперимента залил SAE-10 для дизелей, шуметь стало слабее и реже, через 50 км слил - практически чистое, на магнит не реагирует.
Это промежуточной шестерне приходит каюк или у меня глюки уже?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
07.08.2015 р. відповів для white_wolf
При езде накатом иная нагрузка на зубья, точнее нагрузка на зуб с обратной стороны. Залейте хорошее синтетическое трансмиссионное масло, можно присадочки для успокоения души
07.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
Спасибо! Еще раз перебрал редуктор: износа рабочих поверхностей зубьев нет, подшипники как новые, не шумят, сепараторы целы, люфтов сильных нет, масло чистое. Успокоился и собрал. Пробег почти 28 тыс км, полет нормальный.
08.08.2015 р.
Всем привет.
У самого какие то проблемы в районе редуктора по ходу.
Если ставишь скутер на центральную подножку, и крутишь колесо руками то бывает прослушивается треск. Тоже самое если давать газу.
Into the wild
10.08.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
Всем привет.
Разбирай и смотри состояние подшипников. Для прослушивания шумов в редукторе снимай суппорт и колокол сцепления.
Чаще всего трещит супорт, потому начинай с него.
10.08.2015 р.
всем доброво времени суток 20_drinks вобщем проблемка по редуктору-нимогу найти нигде подшипник NK14/16 игольчатый на промежуточный вал...обыскал все инет магазины нигде нет-есть токо немецкие по 350 гр а это дорого -ево цена 70 гр неделю назад была на мотокоме(год назад покупал по 40) но щас нет... нашол на таком вот сайте- www.nasosu.com.ua по 117гр но чот он какойто стремный недоверяю я ему-полная предоплата на суму не менее 300гр один телефон всево контактный+даже зарегится там нельзя......с одеситов никто не может помочь купть у них? или еще варианты?
Приму в дар ВМW 1200GS
Змінено: 10.08.2015 р., Miks
11.08.2015 р. відповів для Miks
Посмотри здесь http://bikemaster.com.ua/mototekhnika/motozapchasti/motozapchasti-kitaj/250ss/250cc---igolch-podshipnik-reduktora-nk14-16-detail
11.08.2015 р. відповів для harli1
спасибо-позвонил в наличии нет 06_question  ...капец раздражает эта хрень магазинов пять где написано что он есть обзвонил-на самом деле нет...зачем выставлять информацию о несуществующем товаре 06_question
Я тут покупал, дешевле не нашел. Производство - Словакия.
http://vpk-podshipnik.com.ua/ua/product/nk1416-xl-142216-ina-germaniya
11.08.2015 р. відповів для white_wolf
нет смысла их ставить дорого. а живут также как и за 50 гр а мне их надо два(разбито посадочное отверстие в левом картере тысяч 5 и надо менять подшипник...или покупать левую часть картера..что ныньче очень ... ибо ремонт не актуален
12.08.2015 р. відповів для Miks
А почему ремонт неактуален?
12.08.2015 р. відповів для CinLifVerz
нужно заваривать отверстие аргоном потом найти координатно расточной станок потом фрезерный-мне ремонт станет по цене картера 02_sad
Андрюха, привет. Забирай мой движок (без головы и поршня))))
Я же вам скидывал ссылку на обьявление о продаже левых картеров на олеиксе, за копейки. Вот видео по ремонту посадочного без сварки.....https://www.youtube.com/watch?v=6ARbtCu8sws
