Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7411231
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.07.2015 р. відповів для r02
могут. если колено не плотно притянуто к головке. у самого такое было. че-то откручивал глушак. прокладку не сменил. ее частично выжало. по звуку все было нормально. и вот я, весь такой деловой, шмалю по городу, перед светофором скидываю газульку. оно как бахнет... я думал, у какого-то камаза колесо лопнуло. подтянул - все зашептало.
а вот где колено соединяется с глушителем у многих есть специально дырочки. глушак как бы задран вверх. вот в эти дырочки конденсат и стекает при перепаде температуры. но из-за них хлопков ни у кого не наблюдалось. да и температура там поменьше, чем у колена
Да, мне даже пришлось заварить соединение с хомутом года три назад.
21.07.2015 р.
Ага, а я смотрю что то иногда (нечасто) подстреливает, думал не до конца сделал мембрану на карбе, у меня в районе хомута прям беда, ветер гуляет, газы так фигачат что металический лючек на унитазе нагревается до градусов так 60 - 70. Буду что то мудрить. Как то на 50 кубовом колено пополам треснуло, я пищевой фольгой в несколько слоев обмотал и на хомуты посадил, два года отездил и так и продал, может и здесь что то такое намудрить?  01_smile
&#9758;
21.07.2015 р. відповів для r02
Должна продаваться прокладка специальная. я много что пробовал. пока не заварил. но заваривать не желательно. от вибрации может начать трескаться по швам глушитель
21.07.2015 р. відповів для CinLifVerz
Вот что то нашел http://mototema.com.ua/prokladka-glushitelya-viper-tornado-250-prokladka-glushitelya-viper-tornado-250.html?search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
Непойму куда ее ставить.
&#9758;
Ну ты даеш)) ставится от колектора целиндра к выхлопной трубе,которое соидинение стягивается хомутом под болт на 8-ь кажысь,это графитовая уплотнительная прокладка,выхлопной трубы!
Djeymss
Змінено: 21.07.2015 р., Djeymss
22.07.2015 р. відповів для Djeymss
она из слюды
22.07.2015 р.
Друзья, катаюсь по доручке. Осенью она заканчивается и надо будет поставить мот на учёт в МРЕВ. Может кто на протяжении последнего года-двух-трёх уже ставил и сталкивался с етим, - сколько нужно купюр готовить? В 2000 впушусь?
23.07.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Самое дорогое это справка счет, у нас она 1000 грн. и все остальное 400 грн. итого переоформление мота 1400 грн. номера оставил старые, поменялся только владелец
Друг реєстрував свого корча два тижні тому, обійшлося в 2100 грн.
Броня крепка, маразм однако крепче!
23.07.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
А шо за корч? Я только-что с МРЕВ вернулся, по деньгам порекомендовали там на 1500-1700 готовится. Ето с заменой номеров. Но вылез другой гимор - по доручке я с мотом могу делать всё что угодно кроме самого главного - постановки на учёт. Теперь прийдётся либо пилять 250 км чтоб владелец мота переоформил его на меня лично, либо делать передоручку на отца и чтоб он мне его типа продал. Лихо закрученый сюжет мля.
а если сразу на отца зарегестрируешь ?
Не лихо закрученный сюжет мля...а нужно было тогда еще по разузнавать про варианты доверок. Сделал бы на двоих тогда , щас бы без проблем зарегил бы на себя.  Ничё..наука будет. 17_wink   А чего не хочешь на родственников ближайших зарегить? Кстати в таком варианте тоже свои плюсы есть.. 07_dirol
23.07.2015 р.
Привет Парни!!!
Сегодня у меня случилась такая штука:
Ни с того ни с сего перестал работать вентилятор радиатора, стрелка поднялась до красной метки на датчике температуры. Подскажите из за чего может перестать работать вентелятор?
Спасибо !!
Into the wild
23.07.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
датчик сработки. контакты. проводка.
для начала на сам кулер подать 12 вольт. если начал работать  - он не виноват. проверить сработку датчика мультиметром. если и он ни при чем - искать обрыв в проводке. это так, навскидку
23.07.2015 р. відповів для tsinik
Привет 01_smile
Какой именно датчик нужно проверять мультиметром?
Into the wild
термодатчик. который соединяет контакты и подает питание на кулер. но его надо проверять в холодном и горячем положении на сработку. в холодном он не должен звониться. при достижении температуры сработки он обязан замкнуть контакты. начни с наипростейшего
Спасибо большое за совет.
Буду в субботу в гараже и проделаю всю эту процедуру.
Надеюсь вентелятор не сгорел.....
Into the wild
24.07.2015 р. відповів для romanxx
та наверное так оно и будет.......
24.07.2015 р.
Привет всем,
А кто то знает какой предохранитель отвечает за вентелятор радиатора?
Спасибо!
Into the wild
