+6 °С
Переглядів: 7410964
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.07.2015 р. відповів для --cooper--
Ну тоді в мене "пальоний" ксенон бо моргаю без проблем!
Броня крепка, маразм однако крепче!
09.07.2015 р.
Привет парни!
У меня трищит, скрепит и везжит задний тормозной суппорт, колодки трутся вечно о диск (и так на протяжении 1 500 киллометров) , не в курсе можно ли его как поченить. Или лучше купить новый?
Так как когда едешь по дороги звуки слышны на скорости и это при том что я в шлеме и дует ветер.
Спасибо!!!
Into the wild
09.07.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
Привет. Суппорт крепится к траверсе через переходник 2 болтами. Вот между траверсой и переходником на верхний болт нужно подложить шайбы на 4-5 мм. и хорошенько затянуть а то может открутится. В общем приседаешь сзади мопеда и смотришь на паралельность колеса с супортом и офигеваешь))), суппорт перекошев, его нужно выровнять вровень с колесом. После, желательно заменить колодки т.к. они притерты на перекос или выровнять болгаркой. Если не поможет еще кое чего подскажу. Новый нет смысла покупать, будет тоже самое.
09.07.2015 р. відповів для --cooper--
Привет Славик 17_wink
Спасибо за подсказку, попробую подложить шайбы.
Я правильно понял куда нужно шайбы подложить или нет? Я прикрепил фотку.
Into the wild
Всё правильно, только учти - чем больше шайб, тем ближе проставка к тормозному диску, чтоб не начало затирать диск.
10.07.2015 р.
Под нижний болт я ничего не подставляю тогда. Верно?
Перекос в основном всегда идет верхней части?
Into the wild
10.07.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
Всё верно. Я ж говорю, посмотри на паралельность супорта и колесного диска и все станет понятно.
10.07.2015 р.
Спасибо еще раз.
В субботу покапаюсь и поеду потестить что получилось.
Если не получится то я снова напишу 01_smile
Into the wild
10.07.2015 р.
Друзья, при сбрасывании газа идут прострелы в выхлопную. Не хочется грешить на карб и клапана, так впадло с пластиком возиться чтоб к ним долезть!, а обойтись малой кровью: - пропылесосить возд фильтр, заменить свечу, загерметизировать выпускной тракт в месте соприкосновения с головкой асбестовым шнуром, смазанным пастой для уплотнения соединений системы отвода газов. Как думаете - поможет? Или лучше сразу снимать пластик? Кто как ето поборол?
10.07.2015 р.
Привет!
Проблема скорее всего заключаеться в болте который отвечает за качество смеси. Слишком переобогащенная она у тебя. Топливо не успевает сгорать и детонирует.
Into the wild
это у него болт сам вкрутился получается?
10.07.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Проанализируй после чего это произошло. Посмотри на цвет свечи. Замерь компрессию. Попробуй временно заглушить электрический обогатитель, может он не до конца закрывается. Температура двигателя в норме?
10.07.2015 р. відповів для CinLifVerz
Вот к примеру у меня на скутере не с того ни с сего увеличивается вибрация при чем в любом диапазоне, а бывает проходит и вибрация практически не ощущается. Вот как такое проанализировать?)))))) По моему в торнадо с завода половину систем)) живет своей жизнью....
От пасты толку не будет, она потрескается от вибрации и держать не будет, только засрешь 06_question ей все вокруг. Разбирать.
все правильно. лезть до фаз газораспределения, если до этого все было в норме - последнее дело. тем более, скидывать головку и проверять на герметичность клапана. начинать надо с наипростейшего и наилегшего. выпускной тракт при подсосе воздуха дает точно такие же симптомы. асбестовый шнур может ужаться. если есть в наличии металлоасбестовая прокладка с какого-то грузовичка - вырубить раз и забыть. я не знаю, как на торнадки (полагаю, ситуация аналогичная), но на каб-моторы теперь продают эти прокладки из не пойми чего. тупо в фольгу закатан шнур асбестовый. уже при первой затяжке он выжимается и сифонит. а потом прострелы после хорошей "вертуты". да так, что люди пугаются и ты думаешь, что глушак сейчас порвет.
я себе вырубил из коллекторной газоновской. там эти перемычки позволяют их (прокладок под колено) до утра наделать. понадобилась лишь одна. просто штангелем (циркуля под рукой не было) отчертил и вырубил на пеньке отверткой (там толщина мм2,5, наверное). и горя не знаю. многоразовая вышла. а магазинное   28_bad  хватало на раз. максимум на 2.
понятно, что не так часто разбирать приходится, но бесит само качество
10.07.2015 р.
Произошло после того как неделю назад менял задние колодки и отсоеденял глушитель. Но назад он вроде плотно так вошёл. Незнаю.... Но что-то я и загрешил на подсос воздуха в выпускную систему. Свечу с завода не трогал. Пробег 9000. Знаю, именно её в первую очередь наверное и надо потрогать. Есть запасная, сегодня-завтра вкину - отпишусь. По поводу температуры, - а как её изменение может влиять на прострелы в глушителе?  Просто встроенный незаводской термометр с отдельным датчиком начал действительно показывать 65-72 градусов вместо того что раньше было 75-85. Тоесть ниже. Грешил что либо глюк китайского термомтетра, либо плохой контакт датчика с головкой, где он температуру и снимает. Но увязать всё ето в одну кучу у меня как-то не получается. За пасту говорить не буду, на ней действительно написано "армирующий цемент для глушителя", так что вибрация действительно может сделать свое коварное дельце....
10.07.2015 р. відповів для tsinik
Ситуация вродь начала проясняться))) Надо в отца в подвале покопатся, там точно что нибудь покрепче асбестового шнура должно найтись. Спасибо за совет.
10.07.2015 р. відповів для --cooper--
Привет Славик.
Сегодня посмотрел на это место крепления, и понял что если подложу туда шайбу то тогда болт не затянет саму траверсу. То есть он будет короткий. Или болт тогда тоже нужно будет менять?
Спасибо!
Into the wild
10.07.2015 р.
Ребят может у кого завалялась покрышка б.у. 13070 14070 я бы купил 01_smile  20_drinks  42_friends  42_friends  42_friends
Жги резину, а не свою душу!..
Привет. Я только несколько шайб подложил и ничего не менял, болт родной и все затянуто. Не знаю.
