+8 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7410834
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.06.2015 р. відповів для r02
С ГРМ все вроди ок. Снимал голову, цепь вроди не растянута, ну по крайней мере по сравнению со старой цепью. Звездочка распредвала совпадает с ВМТ, я же голову снимал и поршень оставил в ВМТ а потом акуратно одел цепь.
Я вот тоже уже склоняюсь к тому что ето не кольца. Есть у меня одна теория, вполне реальная, как проверю напишу в чем была проблема.
Посмотрим чем дело кончится. Обязательно отпишетесь.
28.06.2015 р.
Нашел я причину, правда не знаю как устранить. Блин злой на себя, капец, все из за моей лени и манеры делать все тяп-ляп. Зря только снимал голову. Вообем проблема банальная, В карбюраторе клинит цилиндр с иглой (которые на мембране)в нижнем положении. Клинит именно цилиндр, в заклинившем положении иглу дергал, она там на пружинке, то ходит свободно. Пальцем отклиниваешь (чувствуется нехилое сопротивление) и он легонько без проблем начинает ходить, начинаешь ехать рвет с места все отлично, только где то на светофоре отпустишь газ, цилиндр в нижнее положение и сразу клитит. Чистил сам цилиндр мелкой наждачкой, снимал острые края шахты карбюра напильником, одевал на иглу кусочек обмотки провода, чтобы цилиндр до конца не доходил, ничего не помогает, клинит и все.  Незнаю что делать. Такое ощущение что он там уже немного стерся и разболтался, и его потоком воздуха постоянно перекашивает и из за етого он клинит. Пока никакого выхода кроме как купить новый карбюратор - не вижу. Может попробовать перекрутить мембрану на 180 градусов и обрезать выступ мембраны?
&#9758;
28.06.2015 р. відповів для r02
Мембрана в посадочном не зажата, смаж маслом и прокрути. Окуратно, удачи!!
Хм. Интересно... Я все же не угадал, хотя близко... А может  не цилиндр клинит а игла, ты не думал об этом?
Значит получается следующее, стал ты к примере на светофоре в ожидании зелёного, холостые есть а дальше, при поворачивании ручки газа, глохнет?
29.06.2015 р.
Привет,
Ответьте кто нибудь как определить что колодки сцепления сносились?
Какой должен быть износ?
Into the wild
30.06.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
Привет,
Не снимая колокол наверное никак, по идее должен появится посторонний свист. Попросту начинает стиратся корпус колодки т.к. фрикционная накладка уже заподлицо. А вобще заводской фрикцион самое что есть говно (буксует и т.д.). Если есть возможность можешь переклеивать не дожидаясь пока точно сотрутся.
Чтобы небыло беды свиста стирания митал об митал,после полного стирания накладок сцепления,для профилактики чистки сцепления,и проверить их изност попросту сними сцепления да и  все! Я пару раз в сезон сымаю передний ремень, вариатор,торкдрайв для проверки износа,замены смазки,чистки,смотрю на сальники чтобы несоплили.Чего и тебе желаю! 01_smile
Djeymss
30.06.2015 р. відповів для A2995
Не, не так, стал на светофоре, холостого нет, подгазовываешь чтоб не заглохнуть, потом газ дал и поехал, ничего не давится, единственный нюанс что разгон очень слабый и максималка 60.
По поводу мембраны: Непойму как она может быть пережата, зажата? Она же только по бокам прижимается. Я уже практически докопался до причины.  Причина перекос цилиндра. Получается в нормальном состоянии ему не позволяет перекосится игла, которая грубо говоря держит низ, чтобы он не ушел в сторону. Игла сама сверху прижата пружинкой. У меня ето пружинка на конце где идет упор на иглу немного растянулась и часть ее налезла на стопорное кольцо иглы, тем самым давление на и глу пружинки уменьшилось и люфт иглы в разные стороны увеличился. Я поставил новую проужинку, которую снял с шариковой ручки, ситуация конечно уличшилась, но не идеально, всеравно немного подклинивает иногда, но уже не так как раньше, только при резком разгоне может климануть. Вот такая вот история, а я пол мотора разобрал.
&#9758;
Змінено: 30.06.2015 р., r02
При старте тупо начинает буксовать, можно принюхаться и ощутить гарактерный горелый запашок возле варика. Или стань где -то на песке или мягком гравии, зажми тормоз передний, привстань с мото и газни пару раз (без фанатизма) если на данной мягкой поверхности колесо не проворачивается на месте - 1) колодки стёрлись и усилие при соприкасании с колоколом минимизировалось - лечится переклеиванием рабочих поверхности колодок,  2) колодки ранее были перегреты и фрикционное напыление "пригорело" - если снять колокол, то ето отчётливо видно даже ненамётаным глазом, в таком случае попробуй лёгенько снять верхний слой напыления напильником/наждаком, освежи его так сказать, нанеси ПАРУ КАПЕЛЬ пасты против скрипа тормозов, она увеличивает фрикционные свойства поверхностей - ну и в принципе должно подействовать если износ незначительный.
01.07.2015 р. відповів для --cooper--
Привет,
Я то раскрутил колодки, но вроде бы как они не стерты. Нету такого что бы прям половина накладок была стерта.
Проблема в том что скутер на малой скорости, начинает дергаться, а как тольо наберет скорость, сразу перестает.
Вот я на колодки и думаю.
Into the wild
01.07.2015 р. відповів для Djeymss
Вот тоже сейчас смазываю аккуратно все.  Но с начала нужно пределиться что моя проблема действительно в колодках. Не хочеться просто  покупать за 500 колодки грн и не использовать их.
Into the wild
01.07.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Спасибо за мануал, попробую все сделать как и описал.
Очень хотелось  бы верить что это колодки а не  с движком что то.
Into the wild
01.07.2015 р. відповів для Traffic_Pastor
На плате сцепления с "демпферами" и пружинками всё нормуль?  Может заедать слегка и одна из пружинок чуток свободнее чем остальные...  Из своего опыта было... 01_smile
Етот вопрос раз 5 уже подымался, у меня тоже такое было раза 4, просто возьми напильником пройдись по колодках сцепления, так чтобы снять гладкий зализанный слой. Потом ставишь колокол обратно, и увидешь что с мотором все в порядке а проблема именно в низком качестве китайских колодок. Можно и так ездить, только раза два в сезон проделывать такую операцию, а можно переклеить колодки и забыть.
&#9758;
Ну так опридили причину в чем в колодках она,и за 500грн.брать колодки необизательно можно самому переклеить или заказать тем кто переклеивает,выйдет в разы дешевле.А подобное дергание было и у меня на малых скоростях,выличилось заменой растянутого ремня Паверлинк,и заменой роликов,сцепления было как и у тебя по твоим словам нормальное свиду...
Djeymss
Змінено: 01.07.2015 р., Djeymss
Это сцепление!!! Покупать новые колодки не то что не стоит, а даже не советовал бы, будет тоже самое со временем. Гораздо лучше переклеить и дешевле. Здесь на форуме человек раньше клеил, та даже можешь у себя в городе поискать кто занимается реставрацией тормозных колодок.
Добавлю да лутше переклеить самому дешевле, даже знаю рецепт дал рецепт человек в этом бывалый,тоисть поклеил,и ездит и нежалуется,или если нет желания самому то можно Русе форумчянину отдать,он клеил,форумчянам вроде нежаловались!Новое брать стоит заоблачные цыфры,и нет гарантий его производительности...
Djeymss
Чем именно можно поклеить? Есть какая альтернатива спец клею?
Копирую способ поклейки!:Вообщем тебе понадобится...эбоксидка термостойкая двухкомпонентная до 300t ,брал у нас на авторынке она еще идет с добавкой металлической пыли.Извени название фирмы не помню она в двух шприцах упаковка синего цвета.2.Накладка задних тормозных колодок от ВАЗ2101 толщиной 5мм.Расстворитель и наждачка.ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОВ. Береж тормозную накладку и по всей длине отрезаеш полоску равную ширине нашей колодки.Также не забудь перед тем как будеш снимать старое фиридо с колодок замерять длину фиреда.Теперь береш отрезанную полоску и над газом равномерно прогреваеш по всей длине и когда почуствуеш что полоска начинает гнутся быстро придавливаеш ее к внутренней части колокола зад.вариатора который ты приготовиш зараннее тем самым ты выводиш правильный радиус накладки которую будеш клеить.Работай в перчатках чтоб руки не обжечь когда будеш прижимать накладку к колоколу.После отывании накладки режеш ее ножовкой на нужную длину.С одной заготовки получится 4ре накладки.Теперьна той стороне накладки которой будеш приклеивать(то есть снизу делаеш ножовкой под углом 45гр.пропилы глубиной около 1мм через кажд.5мм с одн.и друг.стороны получается как сотовое сечени.Это нужно для того чтоб в места пропила зашла эбоксидка и усиления клейки чтоб накладку не сорвало(типо ребер жосткости).Теперь обезжириваеш обе поверхности(накладку и колодку)и согласно инструкции разводиш смолу и наносиш на обе поверхности.После соеденяеш обе части выставляеш по старым меткам накладку и прижимаеш(я с силой готовую колодку обматывал скотчем) .Чуть не забыл когда буедш придавливать накладку и соедениш две части выступит лишняя смола ты ее аккуратно размаж по краб накладки (типа сварного шва ) что даст дополнительное усилие.Готовую откладывай в сторону и приступай к следующей .Смола стынет быстро полное застывание около 4 часов.Я на верочку держал сутки.После размотал от скотча убрал лишние (сопли) напильником и каждую взвесил на электронных весах вес окозался одинаков.И заключение моей эпопеи.Собираеш колодки на место ставиш на движок без колокола отрываеш наждачку больше диаметра колодок и на заведенном движке(без фанатизма) наждачкой притираеш колодки под колокол.После притирания ставиш колокол на место и получаеш массссууу удовольствия.Ровных дорог ни гвоздя нижезла.Так делал Сергей Старостин,и нежалуется а токо советует делать,если есть желание и интузиазм то конешно  впиред пробуйте,им автором уже испытано!!!
Djeymss
Спасибо. Гдето я уже этот текст встречал. Хотел узнать чем клеить, сам процесс знаю, у меня и клей спец был, только он быстро портится, успел только одно сцепление поклеить. Была экпериментальная плата сцепления подуставшая, токарь мне сточил накладки вместе с пазами под них, а я понаклеивал новые накладки вдвое большей площадью и облегчил колодки (значительно) в равный вес. Эффект просто улет, значительно снизились вибрации и рывок с места ощутимо вырос.
