+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7410716
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.06.2015 р. відповів для r02
лучшая присадка - шарошка и паста
16.06.2015 р. відповів для tsinik
А если вот такой вот вариант, нашел на каком то форуме?
з.ы. во! вспомнил! сражу скажу - сам не пробывал.
короче, берёшь баклагу 1,5-2 литра. наполняешь водой. заводишь двиг. и лёшь воду во впускной коллектор . хм... счас думаю - с карбом это можно сделать , а вот с инжектором как? короче подгазовывая спаиваешь движку всю воду. в итоге имеешь девственно чистые камеры сгорания и клапана. слышал от многих людей. в том числе от мужичка , который движки капиталил. говорит перед капиталкой так делали и когда вскрывали двиг наблюдали чистые днища поршней, камеры сгорания и всё остальное.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
з.ы. воду льёшь ессесно тоооненькой струйкой, что бы не получить гидроудара.
Или по такой же схеме залить очиститель клапанов?
&#9758;
16.06.2015 р. відповів для Alex19821
подшипники в рулевое
2all
не прокатит, судя по всему была плохо затянута гайка и обоймам там тоже досталось, они побитые
какая-то стремная схема. явный стеб. я бы не стал экспериментировать. с таким успехом можо в цпг воды залить и проверять: поедит или нет
Да мне тоже кажется как то стремновато, но там на форуме несколько ответов было что схема вполне рабочая. Х/з может попробовать, всеравно нечего терять.
&#9758;
Руля привіт! Я б так не ризикував, міняти ЦПГ, колінвал і голову зараз занадто дорого. Краще все зробити звичним способом.
Броня крепка, маразм однако крепче!
16.06.2015 р. відповів для Dimka890
В  личку  скинул  то  потайное  место  где  они  есть).
16.06.2015 р.
Победил  я  шум в  двигателе..  Все-же  вышли  со  строя  подшипники,  хоть  на  вид  они  идеальные  не  клинят,  без  люфтов..  Загадочный  Китай)
1.  тяга  может  падать  в  половину и  больше.
2. То  что  ты  ездил  пол  дня  без  проблем  говорит  о  том  что  это  скорее  всего  не  клапан,  ну  только  если  задиры  на  рабочей  части  и  при  нагреве (перегреве)  он  клинит.
3.нет  не  сможешь,  но  меняли  цепь расклепывая  и  соединяя  старую  к  новой   не  снимая  крышку  гены.
На  счет  лить  воду  в  карбюратор  это  скорее  стеб,  гидроудар  где-то  рядом)))
Змінено: 16.06.2015 р., Alex19821
То наверное ты что то перепутал... Знаю достоверное что с водой ездили для экономии бенза.  Это да.  А что б для очищения....   08_lol     И не думай даже. 19_negative
Г·гіг® гёг№гґг№гј?
17.06.2015 р. відповів для Alex19821
Говорил же сразу - звенит так будто подшипнички воют....)
17.06.2015 р.
Друзья подскажите - в продаже имеются штоки с резьбой с одного края, которые в тормозном супорте колодки держат? Те, что выкручиваються внутренним шестигранником. На днях вкидал новые колодки - так еле посрывал их, думал прокручу, металл штоков как пластилин. Такие не годятся, хочу заменить.....
17.06.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Привіт Юра, мне так лень снимать крышку гены, что я готов хоть ослиную мочу в карб залить чтобы клапан почистился.  03_biggrin  Кстати заметил что его прорывает если проедусь минут 15, 20 со скоростью 80 км (больше он не едит) по трасссе. А клинить начинает в основном когда постоит и остынет. Вобщем решено, на выходных у меня будет компресометр, померяю компрессию на отклинившем клапане, потом поезжу подожду пока заклинит, померяю, отпишусь и решим что делать.
&#9758;
17.06.2015 р. відповів для Ruslan_2016
 На Торнадке  на переднем суппорте была аналогичная проблема - был слизан внутренний шестигранник. Высверливал
под конусный метчик с левой резьбой. Предлагали только в комплекте весь тормозной суппорт. Подобрал подходящий
болт с внутренним шестигранником. Токарь проточил шляпку под размер. Проблема решена.
17.06.2015 р. відповів для Dimka890
угнали скайп у меня
17.06.2015 р. відповів для r02
Если тяга пропадает, а потом появляется про канал пока забудь. Лично у меня был прикол- дергаешь киком на днепре- компресия 9, дергаешь еще раз -компрессия 6. Причина была в износе направляющей клапан через раз неплотно прижимался. Снять цепь можно сверху.
17.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Померяю компрессию и все станет ясно. Мне Alex19821 писал что нельзя снять, ты точно помнишь что можно? Я просто года 2 назад разбирал двигатель, и уже не помню.
&#9758;
Может Alex19821 не правильно понял, мне снять в смысле для того чтобы голову можно было отвинтить, а не полностью её снимать.
&#9758;
Цепь снимается сначала сверху, даже если ее нужно полностью снять
