27
+6 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7410360
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.06.2015 р. відповів для v1n4enzo
выше в теме уже выкладывали фото
13.06.2015 р. відповів для Levha
Двигатель  на  видео  без  трансмиссии  работает.  Коленвал  не  имеет  люфтов  осевых  и  радиальных.
13.06.2015 р. відповів для A2995
На  магните  нет  металлической стружки,  но  присутствует  алюминиевая  пудра,  быстро  темнеет  масло.
13.06.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Вот  и  у  меня  создается  именно  такое  ощущение,  но  вскрытие  не  показало  люфтов  по  валам.
13.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Фото того как он все подключил мне надо, а не фото распиновки комута. 27_dash
13.06.2015 р. відповів для Alex19821
как вы думаете... первые тарелки вариатора жёстко стоят там выработки могут быть.
А откуда это можно знать... подшипники что вечные.
Вот даже интересно стало: Эл.схема - есть в шапке....(кстати нормальная схемочка 18_good ) Распиновки  вариантов комутов  - тоже есть .... И что не ясно то?  05_shok   Ежли конечно не секрет....   01_smile
Первый  ваш  вопрос  не  понял.  Повторюсь - на  видео  двигатель  работает  без  вариатора.  Вариатор  отпадает.
Отвечу  на  второй  вопрос - знаю,  потому  что  разобрал  правую  и  левую  крышку  отпустил  цепь , вал  проверил  на  люфт,  его  нет.  Если  он  есть  чувствуется  хорошо.
И сколько ж этот Торнадик набегал  уже?  01_smile
13.06.2015 р.
Продолжим.  Стетоскопом  послушал  двигатель,  звук  сильно  слышно  с  этой  части  на  фото.
помпу  снял,  видимых  проблем  с  подшипниками  нет.
маслонасос  может  издавать  такой  звук?
13.06.2015 р. відповів для Vitt
12-13  тыс.
Так он подключил согласно распиновке пин в пин, ничего менять местами не надо
Подшипник помпы может и не иметь заметных люфтов но может при работе шуметь сепаратор подшипника мог и .... .
Маслонасос тоже может шуметь, нет точного определения заболеваемости все поэтапно проверяется и устраняется.
Фото к сожалению не делал, просто незачем там и так все понятно, на новой фишке подключаешь точно так все как и на старой и все. В той фишке которую я купил даже провода были идентичного цвета с моими, так что перепутать что то тяжело было. После того как ты смешишь фишку, скутер не будет глушится кнопочкой, нужно будет чернобелый провод который идет от кнопки на коммутатор кинуть датчик холла вот и все, все будет глушится. Сегодня проводил тесты, километров 50 намотал по городу, может больше, пока тьфу тьфу, все нормально. А новый коммутатор кстати как мне показалось лучше в принципе работает, как то динамика увеличилась, тяга появилась, или ето я уже отвык х/з. Но я даже вон видео выкладывал, на новом комутаторе обороты на холостых выше на пол тысячи. Да и кстати хуже заводится стал на етом коммутаторе, раньше с пол тычка, сейчас с полтора тычка.
&#9758;
13.06.2015 р.
Короче вот как то так, долго у меня ета идея в голове крутилась, но когда менял фишку то решился.
&#9758;
13.06.2015 р.
Я не вандал, просто лень было хвост разбирать  03_biggrin
&#9758;
13.06.2015 р.
Пока ничего не скрипит, а там поездим посмотрим.
&#9758;
13.06.2015 р. відповів для r02
А что,  при подключении чб провода(глушилка) в соответствующий контакт комута - комут не глушится?  Вроде ж провод на массу(чистый участок рамы , без краски)   - и движок заглох..
14.06.2015 р. відповів для Vitt
На новых коммутаторах не глушится. На старых глушится. Почему так сделали не знаю.
&#9758;
14.06.2015 р. відповів для r02
А я еще думал что я ленивый 05_shok .Практически все делаю не снимая пластика.
Кадато даже цепь ГРМ менял на Маджестовском моторе через отверстие сальника КВ.
Но такое
