+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7410551
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.06.2015 р. відповів для r02
будет глушиться нормально если тот провод, что ты откинул лишним, подключить к проводу датчика коленвала. Глушится через секунду, потому что успевает поработать на заряженном конденсаторе при выключении питания.
09.06.2015 р. відповів для jeep
Сделай вот так. забудешь о этих проблемах.
09.06.2015 р.
Всем огромное Спасибо, за помощь!!!   20_drinks  20_drinks  20_drinks
Отдельная Благодарность «r02» за настойчивость!  18_good
Вылечилось, заглушкой пускового обогатителя (старый от 50ки.)!
Теперь летает по грунтовке не хуже чем по трассе!    57_sunbespectacled
20_drinks вот так вот  09_ireful1  01_smile
&#9758;
09.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
А если глушить клучем контакты не подгорят?
&#9758;
Какие ты там еще провода по откидывал?  05_shok  Эл .схема в шапке есть .  Там всё так ясно и понятно.  07_dirol
Та не подгорят. просто без этого провода достаточно перемычку с черного провода до аккума кинуть и можно уехать
09.06.2015 р. відповів для Vitt
Я ему сказал откинуть провод который неотмечен на распиновке
Ок, так наверное и сделаю, брошу чернобелый провод на датчик коленвала плюс дополнительно темблер. Датчик коленвала через тумблер на минус на акуме можно замкнуть, ничего не спалю ?  03_biggrin
&#9758;
недолжен 01_smile
10.06.2015 р.
Подскажите. На маслоароводе болты подшляпку на 10. имеют разные отверстия для пропуска масла. Так вот куда  поставить большее отверстие на коленвал или головку? В двигателе рылись до меня, могли и спутать.
10.06.2015 р.
Прикиньте, я фишку в продаже нашел под новый коммутатор, даже сказали что есть в наличии, жду отправки.
И ещё, скоро выложу фото, я там немного такого начудил, что ещё за всю историю Торнадо наверное никто такого не делал. 01_smile
&#9758;
10.06.2015 р.
Повторю,  может  кто  узнает  звук. Замена  цепи  не  принесла  результат.
https://www.youtube.com/watch?v=tHYZtmgzzD8
12.06.2015 р. відповів для Alex19821
Будто подшипничек какой-то развалился....
12.06.2015 р.
C электроникой закончил, поставил фишку под новый коммутатор, старую не обрезал, просто врезался в провода и старую заизолировал, может ещё пригодится. Чернобелый провод пустил на датчик холла плюс врезал ещё провод для дополнительного тумблерра на замыкание с массой. Вроди все работает, скутер глушится кнопкой, но в коммутаторе была проблема или нет пока сказать не могу, на выходных поезжу потестирую и тогда все станет ясно. Когда врезался в датчик холла то увидел что там два провода, один зеленый второй черный, врезался естественно в черный. Странно, я что то думал что там один провод должен быть а не два, зачем массу с датчика пускать через отдельный провод?  06_question
&#9758;
Похоже на начало конца коленвала. Т.е можно попробовать еще поездить.
Еще неплохо было бы магнитик поставить для контроля металла в масле.
12.06.2015 р. відповів для r02
Для большей помехозащищенностию.  С датчика выходит переменный ток.
Вариатор смотрели, также можно порекомендовать проверить осевой люфт коленчатого вала, да сложно а что делать.
13.06.2015 р. відповів для Levha
У нас тут у всех на горячую осевой люфт, как он может такой стук создавать?
13.06.2015 р. відповів для r02
Можешь фото сделать распиновки проводов ? А то у меня тоже старого образца комут, фишку купил, хочу на новый переделать.
