Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7410734
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.06.2015 р.
Меня как всегда посещают глупие мисли, а что если поставить вот етот комут
http://mototema.com.ua/kommutator-viper-v200-f2v250-f2-viper.html?search=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20viper
или етот
http://mototema.com.ua/kommutator-viper-f5-kommutator-viper-f5.html?search=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20viper
&#9758;
05.06.2015 р. відповів для r02
Ты ж замок зажигания выключал перед тем как подсоединить новый комут? Просто может быть где "блуждающий контакт"  - ну типо включил - есть контакт, выключил-включил - нет контакта. А еще из личного опыта было когда сигнализация мешала жить своей функцией глушения движка...
или етот
Сначала надо набрать инфы что это за комуты....И эл.схема нужна на эти аппараты... А то купишь СДИ... А он тебе без толку будет...
Змінено: 06.06.2015 р., Vitt
06.06.2015 р. відповів для r02
Почему нет?
06.06.2015 р.
Подскажите  параметры  гайки  ротора  генератора.  В  поиске  не  нашел,  у  себя  померить  нет  возможности.
06.06.2015 р. відповів для Alex19821
M16 шаг нет на чем проверить
06.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Женя  спасибо.
Шаг  узнал,  значение "1"
где-то  стоит  на  (Seat Cordoba)
А  так-же  на  ступице  Ланос,  придется  снимать  корону.
Артикул  по  которому  в  каталоге  можно  найти  гайку 104 456 015
Змінено: 06.06.2015 р., Alex19821
06.06.2015 р.
Сдал обратно сегодня комутатор, поначалу не хотели брать, типа если бы вы у нас ставили то тогда да, а если сами то типа никакой гарантии, пригрозил законом о защите прав потребителей так приняли. Другого у них нет. Попросил сравнить етот комут со 150 шным, типа не перепутали ли его, от 150 шки похожий но он немного уже по своей форме. Так что ето получается точно от торнадо но наверное не рабочий. Спросил можно ли взять на 5 минут от мотоцикла комутатор проверить будет работать или нет, мне отказали, типа покупай а потом пробуй, и если что назад уже не примем.  Что делать, заказывать и ждать на другом сайте или поехать рискнуть и купить от мотоцыкла?
&#9758;
Тебе  CinLifVerz  правильно написал. На обум комуты нельзя подключать. Это как минимум может привести к порче комутов ,безвозвратно причем. 19_negative  В других вариантах - некорректная работа может быть ..  Если уж и решил обзавестись вторым "запасным " комутом - то искать нужно для Торнадика. Как вариант в другой конторе попробовать купить. Мало ли , может действительно бракованный тебе попался.....  А если уж надумаешь примастырить с другой техники, то тут ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сначала узнать тип комута и распиновку. Но конечно решать только тебе.  01_smile
Так  тебе  его  продали  как  коммутатор  от  Торнадо 250?  У  меня  новой  модели  скутер  и  коммутатор  с  обычными  фишками.
А ты проверял свечной колпачек и вв провод?  Не "по мацать" просто , а заменить на другой...
Х/з, продали как комутатор на Вайпер Торнадо 250, для новой или старой не говорили. Я посмотрел по сайтах, так везде в продаже фото висит комутатора именно с такой фишкой как мне продали.
Свечной провод менять не пробовал, пробовал менять свечу.
&#9758;
06.06.2015 р.
Я уже сегодня тупо выкрутил винт холостого хода, подрезал пружинку на нем, и вкрутил обратно, чтобы хоть какие то холостые были и в глушак чтоб не стреляло. А то надоело подгазовывать на светофорах, и в глушак перестало стрелять когда газ збрасываю полностью. Сегодня ездил по городу грубо говоря 10 км в одну, 10 км в другую сторону, так на середине обратной дороги он очередной раз ожил, разница конечно колосальная динамика раза в 2,5 увеличивается, а когда начинаются симтомы то такое ощущение что на 50 шке едешь.
Крутил клапана, ничего не понял но крутил, вобщем когда отпустил ухо со стороны карба в свободное плавание то скутер заглох и секунд 5 не мог его потом завести. В остальном все как обычно, пережимаю клапан - глохнет, больше чем нада отпускаю - работает как трактор.
&#9758;
07.06.2015 р. відповів для r02
есть новый комут и катушка на Торнадо.Отдам за чашку кофе.Во вторник с утречка буду в Киеве.Звони,если надо. 86_bye
....и это пройдет.
07.06.2015 р.
danaets-55 подогнал новый комутатор, так что завтра опять буду ставить.
&#9758;
Змінено: 07.06.2015 р., r02
08.06.2015 р.
Всем Привет! Помогите!
Замучала болячка, глохнет на любых кочках, не останавливаясь чуть жму на тормоз и стартер, сразу задиться, и еду дальше до слейдующей кочки.
Проводку недавно перебирал, все разъемы обработаны. ДАТЧИКА БОКОВОЙ ПОДНОЖКИ НЕТ.
Думаю с этой болячкой, уже ктото сталкивался, чем лечиться???
43_help  43_help  43_help
08.06.2015 р. відповів для jeep
Тоже такое было, но не помню уже как победил, по моему просто заглушил пусковой обогатитель, бывает ещё трещина на патрубке между карбом и цылиндром, увелич холостой ход. Ещё сменил свечной колпак, после чего пересал глохнуть во время дождя.
&#9758;
Змінено: 08.06.2015 р., r02
08.06.2015 р.
И так, на заведенном, передергал все, что можно по электрике, реакций нет.
Трухонул карбюратор, заглох, проверил несколько раз, глохнет, когда трухонеш карбюратор.
Снял, разобрал, претензий нет, и уровень соответствует, и все чистенько. И впускной коллектор снял, проверил, претензий нет!
В чем проблема!?!?  33_wacko  33_wacko  33_wacko
п.с. пусковой обогатитель, работает, вроде без притензий.
Змінено: 08.06.2015 р., jeep
Я уже точно не помню опять же, но по моему там игла внутри пускового обогатителя на кочках подпрыгивает. Я тоже не верил, меня долго убеждали, потом заглушил и забыл. Возьми любой обогатитель нерабочий от 50 шки, заглуши и покатайся, а етот пусть в сторонке повисит, и сразу станет ясно он или нет.
&#9758;
08.06.2015 р.
Сегодня подключал коммутатор с которым мне помог danaets-55, за что ему огромное спасибо, с распиновкой мы не ошиблись все работает. Просто тот комутатор с мототемы был не рабочим. Проблему пока нельзя сказать что решил, посколько когда я ставил новый коммутатор то в етот момент старый как раз начал нормально работать, т.е. по ка не определил в комутаторе проблема или нет. Остается либо дождаться когда пропадут холостые и начнутся карусели, и потом сразу поставить новый комутатор либо сразу поставить новый и кататься и надеятся что симптомы не вернутся. В любом случае мне показалось что новый как то получше работает чем старый. С новым комутатором возникаю две проблемы 1. где взять фишку под него, а то как то на таких крокодильчиках неохота ездить, если их снять то можно все перепутать и 2. скутер глушится только ключем и то не сразу а через секунду после выключения, не приведет ли ето к подгоранию контактов замка?
Вот снял два видео:
На старом коммутаторе:
https://www.youtube.com/watch?v=fOwkzMF_CSg&feature=youtu.be
и на новом коммутаторе:
https://www.youtube.com/watch?v=4gDyJq4eBhI&feature=youtu.be
&#9758;
