+19 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7410709
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.06.2015 р. відповів для r02
Ясно, уже делаю провода, прикупил прикольние крабики.
А крабики прикольные - это что такое?  Ежли не секрет..  Если нашел фишки под новый комут и хочешь сделать всё по феншую..То вообще можешь запараллелить - для двух вариантов комутов сразу.  03_biggrin   Зато в случае чего - нет проблем. 07_dirol
Змінено: 04.06.2015 р., Vitt
04.06.2015 р. відповів для Vitt
я так и сделал. только ты забыл упомянуть, что один коммут надо отключать. на ямашке я братану показал, что если что - "отсюдова выдрал, сюдым втыкнул" и поехал дальше, но с отсечкой. между прочим, еще в советское время такой вариант применялся на всех правительственных зилах (но там был дубляж, а не ручное переключение)
04.06.2015 р.
Там в новом комутаторе идут перегородки между контактами а в старом нет, так что старую фишку никак не засунеш.
&#9758;
04.06.2015 р.
Значит  хороший  знакомый,  попросил  разместить  вопрос  касающийся  появившегося  шума (сам  написать не  может) в основном  при  наборе  скорости  и  на  холостом.
звук похож если взять металлическую трубу и провести по ровной цементированной дороге,, тише конечно но все-же. . Видео присутствует.
Вскрыв двигатель, обнаружил что, металлическая пыльца есть, совсем немного на магнит берется, остальная часть скорее всего алюминий. Осмотрел узлы, шестерни в отличном состоянии, обгонная в отличном состоянии, звезды не сношены, коленвал не имеет как радиального так и осевого люфта, подшипники колена и помпы не шумят.... В общем все вроде и хорошо, если бы не шум..
На правой крышке обнаружил выработку, но так и не сообразил кому она мешает, скорее всего с завода так сточено.
Цепь за 4 тыс. пробега, растянулась так, как старая после 8-ми тыс. Похоже качество еще то.. о кожух не похоже чтоб терло.
Цепь ГРМ натянута отлично, к ней вопросов нет.
https://youtu.be/tHYZtmgzzD8
https://youtu.be/huSknMMBJ7I
Змінено: 04.06.2015 р., Alex19821
05.06.2015 р.
Короче купил вот такие вот клеми, с одной сторони поджал, с другой подточил, и получились вот такие провода, по идее все должно подойти. Завтра буду пробовать, результат будет вечером. Я почему так с проводами играюсь, не хочу портить фишку которая есть, потому что вдруг окажется что со старим комутатором все нормально и проблема заключается в карбе или клапанах, и потом придется все переделивать назад. А она там и так на честном слове держится.
&#9758;
05.06.2015 р. відповів для r02
классно сделал. перепроверь 10 раз чтоб не перепутать проводники
05.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Там провода разного цвета так что по идее перепутать не должен. В коммутатор я правильно воткнул? Если да, то остается только в такой же последовательности воткнуть в фишку проводки.  01_smile Результаты вечером после работы.
&#9758;
Змінено: 05.06.2015 р., r02
05.06.2015 р.
Привет всем. Сдохли подшипники рулевой колноки, подскажите плиз где можно приобрести новые
05.06.2015 р.
Вообщем печалька, скутер не завелся на новом коммутаторе. Подключил для пробы и чернобелый провод, реакции ноль. Потом подключил через ети же провода свой старый коммутатор, на старом завелся, тоесть проблема в новом коммутаторе. Вот теперь думаю, либо мне дали нерабочий, либо от другого скутера, либо что то с распиновкой не то. Какие будут предложения?
&#9758;
как по мне, то раз старый коммут на этой новой фишке стартанул, то либо (что более вероятно - иная распиновка) либо, что маловероятно,  - заведомо дохлый коммут. скорее первое. посмотрим, что еще предположат 06_question
Когда примастыривал комут от Дио. При первом пуске искры не увидел. Думал обшибся с распиновкой.... Оказалось на одной из клем контакта не было с ножкой комута.  Вот так было. А как себя новый комут  чувствовал ? Ну там...не грелся ли... И при подключении массы и питающего+12 случаем - тихенького  "стрекотания" из него не слышал? Чем то напоминающее как при работе старых тв. Не обращал внимания?
Змінено: 05.06.2015 р., Vitt
05.06.2015 р. відповів для Dimka890
Привет Дима. Подшипники спецуха покупать только китайские, аналога нет
Предложений небудет пока не будем знать от чего точно этот новый коммутатор. Распиновка была дана именно на новый торнадовский коммут, бравоводы с успехом используют наш коммутатор. Значит продали что то не то.
05.06.2015 р. відповів для Vitt
Да вроди не грелся, стрекотания не слышал, хотя я и не прислушивался. Шо ли еще один купить и попробовать?
&#9758;
05.06.2015 р.
Еще как вариант дали от 150 шки, но тоже маловероятно так как на нем наклеена наклейка с кодом товара которий соответствует коду товара на сайте мототеми
&#9758;
05.06.2015 р.
Вот на фотке видно одинаковые кода на сайте и комуте, если перепутали так только тогда, когда клеили наклейки.
&#9758;
Этож наклейка торгашей, а не производителя. Вернешь назад, а купишь на скутерке?
Та то понятно, я просто к тому что меньше шансов что его перепутали случайно при продаже по запарке. Попробую завтра вернуть назад или поменять, хотя они сразу предупреждали что типа електронника возврату не подлежит, так как я могу провода перепутать и спалить.
&#9758;
ты ж только про провода не говори. скажи клеммы не подходят не смог подключить
Та скажу просто не работает, кто там знает какая у меня фишка.
&#9758;
