Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7408051
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
А как можно реализовать одновременно и прямоток и чтоб был лабиринт трубок? Это же 2 совершенно разные конструкции. Или в режиме прямоток все напрямую вылетает и все? (без ваты, отверстий в выходной трубке). Тогда орать будет как без глушака.
15.05.2015 р. відповів для Hunter_83
Сначала строится лабиринт, который пронзает труба с заслонкой в самом начале. последняя камера это часть трубы где она перфорирована и где соединяется выход лабиринта и прямотока. там и вата и сетки нержавеющие. Подхватил идею с заслонкой у априлии, вдохновил-харитон, у него тоже заслонки
Женя, а не проще было сделать простой прямоток с сеткой и минватой? я почему спрашиваю: на камазах систему "горного" тормоза, который перекрывает подачу топлива и заслонками штаны в глушителе выбрасывали изначально. оставляли только подачу топлива. дело в том, что при резких перепадах температур в глушаке, эти оси заслонок часто клинили (прикипали). не получится ли так же? это просто предположение, не более. как говорится: дай БОг, щоб Ваше телятко та й вовка з'їло
п.с. для 4т мотора не нужен резонатор. вернее, не так актуален. сделать сзади съемную крышку и выкинуть все эти загогулины. в качестве эксперимента проще использовать колено от донора, самому поварить-перепроверить. если надо -вернуться к родному не особая проблема. но за инженерную мысль - заслуженный плюсик. явно руки не крюки
15.05.2015 р. відповів для tsinik
Проще конечно. Несколько лет я строил простые прямотоки, но беда в том что постоянно орешь и теряешь тягу немного на низких оборотах из за того то в момент перекрытия смесь успевает вылетать в трубу, от этого даже свеча светлеет, зато на высоких оборотах мотору легко дышится. Покатавшись в Киеве на харлее я заценил эти преимущества, у него до определенной скорости работает половина рабочего объема(искра на один из цилиндров просто отключается) и заслонка перекрывает одну трубу, можешь сравнительно тихо подкатить куда либо. Спорт байки имеют и резонатор, и мощностной клапан и прямоток. Резонатор актуален для 4т моторов иначе его не ставили бы на каждый серийный автомобиль.
15.05.2015 р.
Всем привет! Случилось так, что при замене масла немного перелил (выше уровня щупа). Первым сдох стартер, накушался маслеца и полетели щетки. Щетки поставил с Таврии, масло лишнее откачал, но заметил в нем полно тонкодисперсной стружки, переливающейся на солнце. Точно такого же цвета масло было в стартере. На мощный неодимовый магнитик стружка не реагирует. Шумов в двигателе нет, цепь не тарабанит. Вопрос: может это быть графитовая пыль щеток стартера, попавшая с маслом оттуда обратно в двигатель?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 15.05.2015 р., white_wolf
15.05.2015 р. відповів для white_wolf
Готуйся до найгіршого. Заміни колінвалу, в мене стартер сухенький був, а масло теж було кольору "металік". В результаті поміняв колінвал і поставив маслофільтр!
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 15.05.2015 р., Mustang-SRT10
Отличная  задумка..  Где  говоришь  инфу  брал?
15.05.2015 р. відповів для Alex19821
Ничего конкретного в сети нет. Пересмотрел кучу псевдонаучных статей, которые уже сотню раз перепостили, посмотрел как люди разрезали свои глушаки, взял на металлобазе огнетушители и сварил...
16.05.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Двигатель без ремня работает очень тихо, без посторонних шумов, ну разве что еле слышно как цепь маслонасоса тихонько шуршит.
Масло слил, заменил на свежее, в масле присутствует стружка зелено-синего цвета, мелкодисперсная, на магнитное поле не реагирует (бросал туда магнит неодимовый, ничего не притянул), значит это либо графит+медь из стартера, либо алюминий. Если получится - сдам масло на рентгеноскопию, там точно определят что за металл или неметалл засрал все масло. Двигатель работает отлично, прогнал егпо городу на режимах  100-110 км/ч и больше, масло осталось светлым.
По теме ремонта. Пробег уже больше 25 тыс км, в последнее время заметил очень неприятный стук в районе вариатора на старте. Сам это не слышал, слышали те, кто ехал ссзади и очень хорошо. 90 км/ч скутер набирал с очень большой проблемой, 100 км/ч было настоящим испытанием. Грешил на ролики и направляющие, но в реале умер торкдрайв заднего вариатора, точнее разрушился внешний сальник, который пропускал много пыли и абразива внутрь торка, что вызвало его скорый износ и смерть. Старался смазывать торк каждые 2-3 тыс км, но из-за порванного сальника не дало почти ничего. Так же был очень сильный износ тарелок заднего вариатора и ремня. Так же не радовал расход, 4.5л/100 км в любых режимах это многовато для 250сс. Купил задний варик и сцепление с колодками в сборе, поставил, передний вариатор проточил на токарном станке, кинул новые ролики 23г и ремень. Пружина нового варика оказалась намного сильнее стандартной, а тарелки варика бракованные (покупал на Скутер Хаузе, будьте осторожны), с биением, и требовали тоже проточки.
Результат: теперь скутер ездит на повышенных оборотах, в районе 4-5 тыс в любых режимах, расход упал до 3.2л/100 км по трассе, фактически реализуется полная мощность и крутящий момент, обогнать или разогнаться до 110 км- это не такая уже проблема.
Еще совет всем торнадоводам: не переливайте масло, этот мотор очень этого не любит, я перелил - результат, оно свистало отовсюду, даже в стартер налилось, где го вовеки никогда не бывало.
17.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
Понял.  Тогда  ждем  видео 03_biggrin
17.05.2015 р. відповів для white_wolf
Вітаю,тоді тобі пощастило! Бо з нинішніми цінами капремонт дороге задоволення.
Змінено: 20.05.2015 р., Mustang-SRT10
22.05.2015 р.
Получилось вот так. (там в гараже светит такая лампа, что получился блик будто ржавый металл на деле это нет)
Змінено: 22.05.2015 р., CinLifVerz
22.05.2015 р.
Всем привет! Ребята подскажите - расход постоянно держится в пределах 3,9-4,1 л. Манера движения - размеренная, без резкости. 95% времени - асфальтовое покрытие и скорость 80 км/ч. В принципе такой расход меня не особо парит, но интересно как с етим дела у людей. Если меньше, то как вы этого добивались. Пробег 6000 км. Спасибо.
22.05.2015 р. відповів для Ruslan_2016
При  моем  весе  так-же)  Нагрузка  на  нашем  двигателе  очень  сказывается  на  расходе..
Я  замерял  расход  свой  и  расход  когда  ездит  жена,  так  вот  когда  ездит  она  расход  примерно  3.5,  когда  я  около  4-х.  А  если  по  трассе, со  спутницей, с  боковыми  кофрами,   да  еще  и  больше  ста,  тогда у  меня  выходит  около  5-ти  литров.
Змінено: 23.05.2015 р., Alex19821
30.05.2015 р. відповів для v1n4enzo
А в чем собственно проблема по поиску роликов разных по весу,помню сам искал ролики полегче,разнообразия их и т.д.ввел в поисковику ролики вариатора и выбило кучю предложений только смотри и выбирай что нравится,что ты этим хочеш выиграть ролики полегче,бестрее старт расгон?
Djeymss
30.05.2015 р. відповів для Djeymss
Просто старт у меня очень тугой. Ролики у меня в стандарте 26г. Расточил три ролика до 20г. Буду проводить тесты. В планах купить на 22г
31.05.2015 р.
Всем привет. Появилась такая проблема:  Периодически при езде пропадают холостые и падает тяга при етом, и в глушак постреливает когда газ на скорости отпускаю, потом все само собой может восстановиться и обороты опять 2,1 и тяга появляется.  Очистителем карба во все дыры избрызгал - не помогло. уже раз 20 такое было, где искать проблему, если причина карб то как он может сам по себе засорятся и чистится 20 раз ? Вобщем всю голову сломал
&#9758;
Змінено: 31.05.2015 р., r02
01.06.2015 р. відповів для r02
Привет! Мембрана дырявая. может.
при езде не может быть холостых оборотов. стрельба в глушак это неправильная смесь или пропуски зажигания, смесь горит в трубе. проверь уровень топлива в поплавковой камере, провесь состояние иглы, какой цвет свечи? Пробуй подкинуть другую свечу. (у меня появился тестер для свечей, тестирует под давлением, я понял то что если идет искра это не означает что свеча рабочая) брызгалки для карбов не всегда эффективное средство- лучше сжатый воздух
01.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Мембрана вроди целая, если что то с уровнем топлива в поплавковой камере, то как оно может периодически пропадать и периодически появляться?  Очиститель карба брызгал в штуцер подачи топлива тоже, так что игла уровня топлива не должна залипать. А если пропуски зажигания, то я не пойму почему он заводится при выкрученной ручке газа, а когда отпускаешь то глохнет. По идее если бы искры небыло на малых оборотах то он и не завелся бы вне зависимости от ручки газа. Свечу сразу после начала симптомов поменял но ничего не изменилось. Если бы был другой карб попробовать. Цвет свечи я ранее выкладывал, когда начались первые симптомы. По цвету вроди норм. Они просто то появляются то пропадают. Грубо говоря минут 30 еду нормально а потом минут 30 без холостых, а потом обратно. Заметил что если постоит остынет то частенько пропадают.
&#9758;
